VanShooter
Treść opublikowana przez VanShooter
Problemy nowicjusza - bardzo wysokie zużycie i spory rachunek
VanShooter odpowiedział(a) na VanShooter temat w Kwestie finansowe
Dzisiaj jeszcze pojawiło się następujące pytanie. Mam piec jednofunkcyjny, który ma zawór trójdrogowy. Podłączony jest również zasobnik. Dzisiaj jeden z fachowców zwrócił mi uwagę, że mój hydraulik nie zamontował pompy cyrkulacyjnej i zasobnik nie będzie działać. Czy ten zawór trójdrogowy jej przypadkiem nie zastępuje? -
Regulatory pokojowe mam Simon 54 podłączone do elektrozaworu kablem 4 żyłowym. Zastanawiam się nad zakupem tego regulatora pogodowego CW-400. -
I rozumiem, że dzięki termostaty wówczas się przydadzą tylko i wyłącznie do regulowania temperatury w pokoju? -
Dziękuję @HarryH. Czyli co teraz powinienem zrobić lub kupić ? Te moje regulatory nie łączą się niestety z listwą. Od razu są podłączone do elektrozaworów, który się zamykają, jak temperatura zadana będzie osiągnięta. Czy sytuację rozwiążę zakup regulatora pokojowego, który będzie wpinany bezpośrednio do kotła? Intuicyjnie się domyślam, że brakuje mi teraz połączenia zwrotnego pomiędzy podłogówką, a kotłem -
Chciałbym delikatnie wrócić z tematem ;-) Mam już podłączone regulatory pokojowe i siłowniki. Wygląda to u mnie następująco: 1. Regulatory pokojowe SIMON 54 są podłączone do elektrozaworów 2. W dwóch miejscach mam regulatory AQUEN model -AQ.01.GOLD. One są podłączone do listwy sterującej siłownikami ogrzewania podłogowego AQUEN model AQ.4D.GOLD. Regulatory pokojowe SIMON 54 również miały być podłączone do ww. listwy sterującej, ale nie mogą być ponieważ lista by się mogła spalić. Mam teraz pytanie: Kiedy kocioł będzie wiedział, że ma się wyłączyć jak temperatura będzie osiągnięta we wszystkich pokojach w domu? Elektrozawory się zamkną, a następnie kocioł się wyłączy? Podobno teraz jeszcze muszę dokupić regulator "matkę". Mam wrażenie, że jest bałagan przez to, że jest kupiona nieodpowiednia listwa -
Dzisiaj jak włączyłem testowo szybko kocioł, to po ok ~ 40 sekundach już było 40 stopni. Rozumiem, że przez temperaturę 30C chodzi o to lewe pokrętło? -
Czyli reasumując rozumiem, że gdybym ustawił zawór na 5 to byłoby cieplej, a rachunek byłby niższy ? :) Jak teraz miałem cały czas na 0,5 to piec zwariował, tak? -
Ok, a czy potrzebuje jakiegoś przewodu na zewnątrz? Czy one są bardziej SMART i pobierają temp z internetu? Jaki model polecasz do kotła Cerapur Smart ZSB24-5C23 -
Zgadzam się, że nie rozumiem tematu ;-) Na kotle jaka powinna być ustawiona temperatura? Tak jak jest pokrętło to czy jest OK? Mój instalator powiedział, że czujnik zewnętrzny nie spełnia swojej funkcji. Rozumiem, że teraz już go raczej nie zainstaluje? -
No dobrze, ale chociaż jakie powinny być zalecane ustawienia? Czy np. zawór termostatyczny mam ustawić na 1 i resztę sobie regulować przez regulatory pokojowe? -
Okres to 3 lutego do 2 kwietnia. Zużycie w tym czasie 407 m3 i 4678 kWh. Na zaworze termostatycznym było ustawione minimum. Strach się bać co by było, gdybym było np. na 3 :) Jak się ma temperatura na kotle, stopień ogrzewania na zaworze (regulacja od 1 do 5, co 0,5) i ostatecznie temperatura na regulatorach pokojowych? -
Na razie to za bardzo nie wiem co zrobić ;) Wygląda na to, że muszę dokupić kolejną część... ;-) Eh dobrze, że jest ciepło. Mogę wyłączyć kocioł :) Tylko jak to się stało, że na minimum rachunek wyszedł większy, jak na wygrzewaniu? -
@sambor, bardzo dziękuję. Ja już mam wykonaną instalację. Podłóg zrywać nie będę ;-) Zachodzę w głowie jak to jest możliwe, że na ogrzewaniu minimum poszło 400 m3, a jak było wygrzewanie i była sauna to raptem 30m3 ? To ustawienie na minimum było ustawione na zaworze termostatycznym, na każdym rozdzielaczu. Swoją droga jak się ma temperatura na kotle, stopień ogrzewania na zaworze i ostatecznie temperatura na regulatorach pokojowych? -
Budynek jest cały ocieplony. Przez regulatory chodzi Tobie o regulatory pokojowe, prawda? Mam jeszcze do dwóch rozdzielaczy takie urządzanie (domyślam się, że to również jest regulator - tylko czym się on różni od regulatorów pokojowych?), które również jeszcze instalator nie zainstalował. -
Cześć, każdy pokój jest na osobnej pętli. Regulatory pokojowe nie są jeszcze zainstalowane. W zestawie do ogrzewania podłogowego mamy taki ręczny "regulator" i tam było ustawione na minimum. Na każdym piętrze jest rozdzielacz, a z nim ten ręczny, fizyczny, regulator. Muszę sprawdzić jaka temp. szła na podłogówkę, bo tego niestety nie pamiętam. Oczywiście jeszcze nie mieszkamy. Ocieplenie jest zakończone. Co do konkluzji - to mógłbym prosić szerzej? Jak to mogę wyeliminować? -
VanShooter opublikował(a) temat w Kwestie finansowe
Cześć, to mój pierwszy post na forum. Mam nadzieję, że wybrałem dobry dział. Kończę budowę domu. Posiadam ogrzewanie gazowe, podłogowe. Kocioł Junkers Cerapur Smart + zasobnik na wodę. Instalacja składa się z zestawu do ogrzewania podłogowego: rozdzielacz 6. i 8. obwodów. Nie są jeszcze zainstalowane regulatory temperatury. Sprawa wygląda w ten sposób, że gaz został uruchomiony 5 grudnia. Za grudzień oraz styczeń zużycie było 30 m3. W tym okresie było wygrzewanie - przez 1,5 tygodnia podłogówka chodziła na maxa, a w domu była sauna. Od lutego do kwietnia ogrzewanie chodziło cały czas jedynie na minimum i zużycie to uwaga - ponad 400 m3 (4678 kWh za 2 miesiące!) i b. wysoki rachunek. Jak to możliwe? Gdzie jest błąd?
