przemek568
    11
Treść opublikowana przez przemek568
  1. Dziękuję za podpowiedzi W dniu jutrzejszym Panowie spróbuje wg waszych podpowiedzi . Zawór RTL pozostawiam otwarty , kaloryfery skręcam , piec wyłączony Dam znać jak poszło :)
  2. Witam serdecznie Mam problem w moim domu z podłogówką która znajduje się na górze , jest to łazienka i przedpokój . Ta własnie podłogówka jest zasilana z oddzielnego rozdzielacza . Zdjęcie poniżej ( dwie białe rurki są od podłogówki) Na górze w łazience znajdują się dwa zawory od tej podłogówki - zdjęcie poniżej . W dniu wczorajszym zrobiłem taki test . Ustawiłem czynnik na piecu 45 - poczekałem dwie godziny podłoga zimna - na rozdzielaczu w kotłowni jedna rurka ta górna jest ciepła , druga zimna , na górze w łazience dwie rurki chłodne . Zmieniłem czynnik na 50 - poczekałem ponad godzinę dalej ta sama sytuacja jak powyżej Postanowiłem odpowietrzyć tą podłogówkę : Tylko nie wiem czy zrobiłem to dobrze . 1. Oczywiście podpiąłem wąż do odpowietrznika 2. Skręciłem zawór ze skalą na 0 3. Piec był cały czas włączony 4. Podczas upuszczania wody druga osoba dobijała ciśnienie na piecu , przelewałem wodę bardzo długo dotąd aż zaczęła lecieć gorąca - było tam słychać trochę powietrza to fakt. Po odpowietrzeniu dalej na piecu pozostawiłem czynnik 50 , sprawdziłem za jakieś 1,5 h rurki i dalej taka sama sytuacja w kotłowni na rozdzielaczu górna rurka ciepła , dolna zimna , w łazience na górze dwie zimne . Około 21:30 ponownie sprawdziłem dwie rurki na górze w łazience , dalej zimne . ( piec oczywiście cały czas chodził) Około 24 wchodząc do łazienki podłoga była ciepła. Niby wychodzi na to że to odpowietrzanie pomogło ale zastanawiam się czy na pewno do końca robiłem to dobrze - dwa lata temu był u mnie wykonawca instalacji i też odpowietrzaliśmy tą podłogówkę z tym że ja byłem w kotłowni i dobijałem ciśnienie na piecu a on na górze upuszczał wodę no i w ciągu 20 minut rurki te w łazience zrobiły się ciepłe. Pamiętam że wtedy czynnik na piecu też był na 50 i dlaczego wtedy te rurki tak szybko zrobiły się ciepłe. Być może ten wykonawca odpowietrzał to na odkręconym na maxa zaworze co jest w łazience na górze , tego się już niestety nie dowiem bo facet niestety zmarł. Czy można odpowietrzyć w ten sposób że pokrętło ze skalą zostawiam odkręcone na maxa i wtedy odpowietrzam ? bo nie chce czegoś zepsuć . Dlaczego ta podłogówka tak długo się nagrzewa ? Wiem że na tym forum są osoby które bardzo dobrze znają się na temacie i patrząc na to zdjęcie rozdzielacza tak na pierwszy rzut oka czy można tam np zainstalować jakąś pompkę czy jakieś inne urządzenie żeby to sprawniej działało ? Dziękuję za wszelkie podpowiedzi
  3. Witam Może ktoś pomoże ?? może ktoś miał podobny przypadek ? Pozdrawiam
  4. ok przepraszam więcej nie będę cytował
  5. Próbowałem na odkręconej , próbowałem na zakręconej i nic . Woda z odpowietrznika się leje . Po zdjęciu głowicy termostatycznej na "kryzie" jest ustawione na 6 i jest to max . Czy istnieje taka możliwość że w kaloryferze następuje za szybki przepływ wody ? , ten kaloryfer znajduje się na parterze . Obecnie czekam na specjalny klucz żeby zmniejszyć kryzę np na "5 lub 4" . Ten moduł przyłączeniowy jest całkowicie odkręcony?(nacięcia na śrubokręt) - myślę że tak , każdy kaloryfer w domu ma identyczne ustawione te nacięcia na śrubokręt .
  6. Witam serdecznie Proszę o poradę jak odpowietrzyć kaloryfer Radson Integra , oczywiście robiłem to w sposób taki że zakręcałem głowicę i robiłem to za pomocą kluczyka , niestety to nic nie pomaga . Kaloryfer grzeje tylko na górze a 3/4 jest dalej zimna , tylko góra jest ciepła . Już sam nie wiem co robić , załączam zdjęcia kaloryfera , na dole mam jeszcze dwie rurki , które widać na drugim zdjęciu , być może tam coś mogę pokombinować ? Bardzo proszę o pomoc
  7. Witam Szukam klucza do kryzowania kaloryferów radson, po zdjęciu głowicy termostatycznej wygląda to tak jak na zdjęciu . Próbowałem kręcić kluczem nastawnym i kombinerkami ,ale strasznie cięzko to idzie i nie chce tego zepsuć. Szukałem w internecie takiego klucza , ale nie mogę znaleźć być może wpisuję nie profesjonalną nazwę . Proszę o pomoc
  8. Witam Panowie a jakieś sensowne rozwiązania tej sytuacji ? Jakieś przeróbki ? da się coś z tym zrobić ? czy nie bardzo Pozdrawiam
  9. Grzejnik w łazience grzeje bardzo dobrze , ale to że grzeje dobrze może być przyczyną że podłogówka nie grzeje ?
  10. Na 99,9% tak , a jeśli tak nie jest czy to coś zmienia ?? Ja wiem Panowie że to jest kaszana , ale chciałbym to jakoś doprowadzić do ładu , chociaż nie wiem czy mi się to uda ;( Pozdrawiam
  11. Witam serdecznie Ogrzewanie gazowe - kaloryfery + podłogówka Piec IMMERGAS VICTRIX EXA 24 X ERP Sterowanie piecem - Tybox 137 Mam problem z rozgrzaniem jednej podłogówki , mianowicie chodzi o łazienkę która znajduje się na górze. Chciałbym zaznaczyć że cała reszta działa świetnie i bardzo szybko się rozgrzewa. Niestety nie byłem przy montowaniu całej instalacji i nie znam szczegółów np co ile były kładzione rurki , jaki przekrój rurek itp , najgorsze jest również to że karteczki które były zawieszone na poszczególnych pętlach również zaginęły i nie wiem jakiej długości są pętle. Oczywiście fachowiec który to wykonywał nie przyjedzie , prosiłem przez 2 miesiące ale oczywiście nic to nie dało , więc postanowiłem napisać na forum . Jeśli chodzi o tą łazienkę to tylko na jednym "kawałku" płytki są ciepłe - reszta niestety zimna . Zdjęcie numer 1 to rozdzielacz , ale moim zdaniem tylko do podłogówki która jest na dole ( dlaczego tak jest wyjaśnię w dalszej części ) Pompka wilo Termostatyczny zawór mieszający ESBE - niestety skala nie jest w stopniach Celsjusza tylko w skali 1 do 6 Zdjęcie numer 2 - tj moim zdaniem drugi rozdzielacz i sprawa wygląda w następujący sposób że , na górze mam 4 kaloryfery i w tym rozdzielaczu są 4 rurki miedziane , więc jest to moim zdaniem od kaloryferów , są również dwie rurki białe od ogrzewania podłogowego , których koniec znajduje się w łazience na górze (zdjęcie numer 3 ) i z tego co się zorientowałem jest to zawór firmy Oventrop E RTL - ogranicznik temp. wody w rurze do O.P. - jest tam skala od 0 do 40 i jest odpowietrznik . Na rozdzielaczu tym górnym (zdjęcie numer 2 ) na belce zawieszony jest termostat przylgowy i termostat służy do załączania pompy.Chciałbym dodać że w łazience na górze znajduje się również kaloryfer . Co zrobiłem : 1. Metodą prób i błędów udało mi się ustalić która pętla odpowiada za łazienkę górną . Zakręciłem inne pętle i pozostawiłem tylko ta pętlę otwartą i nic to nie dało . 2. Czynnik na piecu mam ustawiony na 47 - zwiększyłem go najpierw na 50 później na 55 nic to nie dało . 3. Ten ogranicznik RTL ustawiłem na maxa - nic to nie dało Co chciałbym zrobić - tylko nie wiem czy dobrze myślę a nie chciałbym czegoś zepsuć i tu proszę Was o pomoc 1. Zakręcić pokrętło duże z cyferkami w tym RTL ściennym, podłączyć wąż do odpowietrznika i odkręcić odpowietrznik i przelewać tyle wody aż zacznie lecieć gorąca. Oczywiście druga osoba będzie uzupełniać wodę w całym układzie CO i kocioł będzie pracować = grzać CO. 2. Chciałbym poregulować ratometrami , ale niestety tu jest chyba jakiś problem przeźroczyste fiolki wogóle się nie kręcą ale z tego co czytałem to nimi nie powinno się kręcić - tylko powinno się regulować tą sześciokątną nakrętką - ręcznie nie da się tego zrobić - czy mogę użyć np jakiegoś klucza ?? czy nie zacznie się lać wtedy woda ?? może jakby ratometr zaczął się kręcić wtedy mógłbym zwiększyć przepływ . 3. Dodam jeszcze że mam strasznie brudną wodę w tych ratometrach , aczkolwiek nie wiem czy to ma jakieś znaczenie Bardzo proszę o pomoc bo już nie wiem jak sobie z tym poradzić . Będę wdzięczny za każdą podpowiedź Pozdrawiam
