Agraf
Treść opublikowana przez Agraf
  1. Witam, Obniżyłem dmuchawę do 25% bo niżej niestety na tym sterowniku się nie da. Różnica jest taka, że temp. podajnik lekko spadła i waha się w granicach 34-38'C max , a wcześniej już dochodziło do 45. Natomiast cały czas mam wrażenie, że żar utrzymuje się za nisko (przesyłam zdjęcie jak to wygląda - zdjęcie zrobione akurat jak piec był w podtrzymaniu).
  2. Już opisuje jak to wygląda: Histereza - 3.0'C Czas pracy w grzaniu - 7s Czas postoju w grzaniu - 25s Moc dmuchawy w grzaniu - 32% --- Czas postoju w podtrzymaniu - 15min Czas pracy w podtrzymaniu - 13s Krótka przerwa w podtrzymaniu - 20s Ilość powtórzeń - 1 Moc dmuchawy w podtrzymaniu - 50%
  3. Witam, Nie pamietam w podtrzymaniu ale sprawdzę i napiszę. Natomiast co do pkt1. to myślałem, że jak wydłużę przerwe to żar/ogień zejdzie jeszcze niżej w palenisku ?
  4. Witam wszystkich jako nowy użytkownik. Postanowiłem napisać gdyż od jakiegoś czasu mam problem z paleniem w swoim piecu na ekogroszek. Tak na prawdę nałożyło się to z wymianą ślimaka który po 6 latach użytkowania wymagał wymiany (blokował się i zrywał klinek zabezpieczający a po wyjęciu widać było , że nie jest idealnie prosty). Problem jest taki, że paląc na różnych testowanych ustawieniach żar schodzi bardzo nisko w palenisku czego efektem pare razy było zasypanie się awaryjne pieca (domyślam się tylko, że podskoczyła temp. podajnika i zadziałał czujnik na nim). Po rozpaleniu obserwując temp. podajnika widzę, że też a czasem rośnie (pierwsze dni po rozpaleniu ma ok 30 stopni, a po tygodniu już utrzymuje się na poziomie 40 stopni). Widzę też, że sam żar nie jest tylko na górze paleniska ale jest przykładowo 3-4 cm poniżej palnika. I na niewiele się zdaje zwiększenie podania bo kopiec na retorcie jest wystarczający - nawet bym powiedział, że patrząc po ustawieniach innych osób na forum to u mnie przerwa w podaniu jest krótka w stosunku do czasu podawania paliwa. Na dzień dzisiejsze ustawienia są następujące: - podawanie 7s - przerwa podawania 25s - nadmuch 31% Temperatura spalin po rozpaleniu osiąga maks 120-130'C więc chyba dobrze. Piec jest marki OGNIWO. Przesyłam jeszcze zdjęcia jak wygląda palenisko (dwa zdjęcia przedstawiają w trakcie rozpalania/pracy pieca. Na jednym większy płomień zrobiony na ciemniejszej ekspozycji bo inaczej byłoby jasno i nic by nie byłoby widać. Na trzecim zdjęciu chciałem pokazać ilość żaru - w trakcie przerwy pieca czyli w podtrzymaniu. Tutaj widzimy że żar sięga nisko). Z góry dziękuję za pomoc i rady. PS. dodam tylko, że takich problemów z paleniem przez te wszystkie lata nie było.
