KarolBl
  1. vdan1989 obserwuje zawartość KarolBl
  2. daj to do jakiegoś rozgarniętego elektronika, może sobie poradzi.. Ja tylko pamiętam że w tych kotłach bym problem z triakiem w obowdzie zapalrki który powodował jej włączenie na stałe - zażyła się non-stop zobacz tutaj - może to właśnie twoje rozwiązanie ps jakie zapalarki kupowałeś które pasowały - bo chciałbym sobie kupić na zapas ale na oryginał za 400+ mi szkoda kasy ps2 u mnie patrząc na pobór prądu kotłą to zapalarka startuje od 450Watt i po nagrzaniu schodzi gdzies do 400W. 300W wydaje mi się za mało. Jak na razie 6 lat i dalej działa (odpukać)
  3. Ło Panie, teraz 23kW i piec ledwo daje rade czyl idzie pełną mocą 23kW to 100 kgpeleltu na dzień czyli dzisiaj w zalezności od źródełka jakie znajdziesz 120-180 bilketów NBP na dobe (oczywiście tylko podczas najzimniejszych dni) Chociaż jak nocą temperatura spada to znaczy że w nocy nie palisz, a przy paleniu 24h non stop jednak to spalanie spada, dom się nagrzewa i potrzebuje mniej ciepła żeby utrzymać zadaną temperature Jeżeli jesteś świadom ile kasy wydasz na kupno tego pelletu to "na oko" jak mieszkasz gdzie zachód lub nad morzem, przy pracy pieca non stop 20kW powinno styknąć jak gdzieś wchód/góry nawet 25kW może być mało
  4. nie no te 8kwh z kg węgla to możesz między bajki włożyć. Realna sprawność takich pieców i instalacji to pewnie z 50% ja bym przyjął że 2,5 tony węgla powinny odpowidać 3 tonom pelletu wysokiej jakości w dobrze zrobionej instalacji która ma realnie te 80% sprawności
  5. troche matematyki 45kg na dobe /24h * 4kWh = 7,5kW czyli faktycznie piec idzie pełną mocą. Piec o większej mocy na pewno nie spaliłby mniej, tylko więcej. Piec zużywa tyle ciepła ile bierze instalacja. Dla 80m^ bez żadnego ocieplenia to są całkiem realne wartości w okolicach -10/-15 stopni na dworze. PRzy wietrze nawet mniejszey mróz wystarczy. Poza tym poprzednie zimy to były popierdółki przy tej - na razie nie ma co porównywać tejgo sesonu do poprzednich. Ja mieszkam na zachodzie kraju i u mnie jest ok. +15% do zeszłego roku Wyluzuj, pogoda się uspokoi, zużycie spadnie. pomimo nowego pieca i instalacji mieszkania nadal potrzebują tyle samo ciepła do ich ugrzania. Pellet jest wygodniejszy ale nie tańszy od palenia w kopciuchu
  6. to jak tak od siebie dodam alternatywne rozwiązanie Teraz napalisz w piecu rano, masz cały dzień ciepło. Jak jest mróz to palisz drugi raz wieczorem i jest ok. Dom pewnie stary i kiepsko lub wcale nieocieplony? to po zmianie na piecokuchnie + grzejniki w pokojach będziesz zamarzał już w godzine po tym jak zgaśnie w piecu. Miej tego świadomość że taka instalacja grzeje tak długo jak masz ogień w piecu. Jak zgaśnie temepratura w starym domu szybko spada. Skończysz tak że będziesz dokładał do wieczora i w domu jak idziesz spać będzie 25 stopni, a rano jak wstaniesz będzie 15. Przemyśl to dobrze bo wydasz troche kasy i będzie gorzej niż miałeś. Moi rodzice do dzisiaj żałują że zlikwidowali piec kaflowy.. Jeżeli to ogrzewanie jest dla Ciebie ok to znajdź ogarniętego zduna żeby ci te piece naprawił i to będą lepiej wydane pieniądze. Druga rzecz to komin jak palisz drewnem - szczególnie iglastym. W piecu kaflowym wszystkio spali się idealnie i komin zawsze czysty, starczy raz na pare lat wyczyścić i te wąskie kanały 14x14 są wieczne. Po założeniu pieca CO i palenia drewnem problem robi się z nimi już po prau latach - zarastają smołą
  7. koszty ogrzewania na przestrzeni kolejnych lat - nie wiadomo, może gaz wyjdzie drożej, może pellet - tego nikt nie wie. Mimo wszystko gaz jest bardziej przewidywalny niż pellet - bo pellet w sezonie 22/23 podrożał x2,5 na strzał znikąd, a dla gazu nigdy takich dużych roznic nie będzie bo by rodacy sejm na widłach wynieśli. A pelleciarzy wszyscy mieli w d*** - płać albo siedź w zimnym. NA razie przy chyba wychodzi podobnie - niech mnie ktoś oświeci - obecnie pellet to jakieś40gr za REALNĄ KWH - nie wiem jak gaz niech ktoś dopisze koszty pieca i instalacji - sporo taniej wychodzi gaz. Dobra instalacja z piecem peleltwym, buforem, elektroniką do tego to co najmniej 30k i jeszcze musisz trafić na dobrego fachowca który to ogarnie, a takich jest poniżej 10%. Gaz założy piewrszy lepszy Mirek i będzie śmigać. Ten sam pierwszy lepszy Mirek założy ci pellet ale będziesz miał z tym od cholery problemów na dużym spalaniu zamykając koszty i łatwość serwisu - wiadomo że gaz wyjdzie taniej bo serwisantów od groma, piece mniej skomplikowane, instalacje mniej skoplikowane gaz - nic nie robisz, siedzisz, płacisz rachunki i cieszysz się ciepłem pellet - kombinujesz skąd kupić, jak przywieźć żeby było taniej, Targasz te worki, co pare dni wsypujesz do pieca, czyścisz ten piec klnąc na to jak ten popiół jest drobny lekki i jest PO PROSTU WSZĘDZIE. I od czasu do czasu czyszczenie pieca gdzie jak nie masz odkurzacza przemysłowego - cała kotłownia będzie w popiele I to ci mówi zadowolony użytkownik pieca na pellet. Od 6 lat jade na pellecie, piec nie sprawia problemów, spala go mało i jest ok ALE żałuje że nie zrobiłem wtedy za te pieniądze co wydałem na kotłownie przyłącza gazu. Ponieważ go nie miałem a nie cierpię załatwiać formalności wybrałem pellet. Dzisiaj właśnie spędziłem prawie godzine na comiesięcznym czyszczeniu pieca...
  8. 1. 12 kw będzie ze spoooorym zapasem, nawet za dużo jak nie chcesz robić bufora 2. Nie mam u siebie cyrkulacji ale wydaje mi się że to osobna automatyka obsłyguje poza piecem, wybierając wode ze zbiornika CWU. Piec standardowo dogrzewa zbiornik jak temperatura spadnie poniżej zadanego progu, bez znaczenie czy to z powodu zużycia wody cz z wychłodzenia przez cyrkulacje. Pamiętaj że ta cyrkulacja to mało ekonomiczna jest i sporo ciepła się marnuje 3. Moje foto ci się nie przyda 😛 , a fotek pieca masz od groma w necie i nawet na tym forum Piec ogólnie ok, (Biopellet Pro, nie mówie o Premium) u mnie przez 6 lat padła tulejka pod ślimakiem i musiałem ze dwa razy czyścić czujnik obrotów wentylatora. Ma dobry algorytm spalania, pali mało pelletu i robi to całkiem czysto - i co ważne jest tani. Automatyka w piecu jest prymitywna nie obsługuje mieszacza ani krzywej grzewczej, więc ja do sterowania instalacją używam osobnego sterownika Tech i-2 (poszukaj na stronie techa czy nie ogarnąłby też cyrkulacji CWU) 4 wady mało sewisantów - musisz sobie radzić sam pali tylko dobry pellet - o jakimś tańszym pellecie z łuski czy innych wynalazkach możesz zapomnieć - musi być dobry pellet nie zostawisz go na tydzień bez nadzoru w środku zimy. Ja musze co 3-5 dni jednak wyczyścić co się nazbierało w koszyczku, ten popielnik też jest śmiesznie mały, pojemnik nad piecem też mieści relanie 5 worków. To w szycie zimy - latem jak grzeje samo CWU zaglądam tam co 3 tygodnie czyszczenie pieca to coś mało przyjemnego i praktycznie wymaga odkurzacza do tego celu. Rozbieranie tego pieca do jego comiesięcznego czyszczenia też nie jest niczym przyjemnym. Słabo pomyślane te zawirowywacze bo żeby wyczyścić te kanały dymne w wymienniku to trzeba je wyjąć a to nie jest proste
  9. jeżeli pellet jest dobry i zbryla to zmniejsz podawanie pelletu lub zwiększ wentylator zobacz jak masz w ustawieniach spalania (nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa) tam masz ustawienia spalania i wentylatora. Tam można zmieniać w zakresie od -7 do +7 gdzie każdy stopień to 5% zmiany wyczyśc koszyczek, dodaj jeden punkt do wentylatora i odejmij jeden z podawania. Tak zostaw na dzień lub dwa i obserwuj czy jest zmiana i czy w dobrą strone. Jak bedzie ok zostawiasz, jak lepiej, ale nadal nie idealnie powtarzasz zmianę trzeba zmieniać po mału i obserwować! nikt od ręki nie poda rozwiązania bo go nie ma PS ten piec dobrze spala tylko dobry pellet - Jeżeli regulacje nie pomogą wróć do punktu wyjścia i zasyp go pewnym pelletem - olczyk/barlinek/olimp da się kupić nawet na allegro kilka worków i wtedy będziesz przynajmniej miec pewność co do pelletu Powodzenia i daj znać co wyszło
  10. Wybaczcie że rozmawiam sam ze sobą, problem rozwiązałem i poniżej podam rozwiązanie może się kiedyś komuś przyda Wystarczyła nowa tulejka (tutaj, https://tgssklep.pl/breta-pellet/213-lozysko-teflonowe-slimaka-dolne.html niestety chyba kupiłem ostatnią) + godzina walki przy piecu i zrobione. Trzeba: opróźnić zbiornik co do ziarenka, inaczej przy wyjmowaniu ślimaka i tak wszystko wyleci potem zdejmujemy silnik ze ślimaka (klucz imbus 5, jak masz pecha to jest tak obrócony że nie dojedziesz wtedy idziesz do kolejnego punktu odkręcasz tylną płytę trzymającą ślimak i wszystko się wysuwa/spada do tyłu. Odkręcasz tylko 4 śruby z tyłu nie ruszasz tych od spodu dalej widać w czym problem, żeby włożyć tulejkę trzeba zdjąć ten pogrubiający pierścień z końca ślimaka i składasz wszystko spowrotem. Wiadomo żeby w tej ciasnocie to zrobić to ilość wyzwisk przekroczy dopuszczalne normy z połowy miesiąca... ale do ogarnięcia I przy okazji w międzyczasie zwalczyłem inny problem z kotłem raz - zimna woda w CWU - na piecu błąd 02, reset błędów i chodzi po tygodniu - znowu zimna woda w CWU, na piecu błąd 02 po resecie już słysze przy odpalaniu że coś jest nie tak, wnetylator włącza się tylko na chwile (1-2 sek) i staje. Podpowiedż - na wyświetlaczu w tym czasie pokazuje obroty wentylatora ok. 4600. Nowy czujnik obrotów wnetylatora około stówki, niestety trzeba czekać aż przyjdzie. Rozebranie i wyczyszczenie starego czujnika - za darmo i póki co działa (na razie dwa tygodnie) Generalnie błąd presostatu wg opisu a przyczyną był błąd czujnika obrotów wentylatora - na co nigdy bym nie wpadł gdybym akurat w chwili jak świrował nie przeglądał parametrów pieca na wyświetlaczu
  11. Hej @Puławiak, a nie wystarczy coś takiego? https://einstel.pl/pl/p/Lozyska-slizgowe-slimaka-podajnika-pelletu-Ferroli-Breta-Biopellet-PRO-Biopellet-Premium/2717 jeżeli potrzebna jest cała płyta - skąd to wziąć? i jak to powinno być dokładnie złożone bo nigdzie nie widze żadnych rysunków - na dole ta tuleja z większym kołnierzem czy mniejszym? kołnierzem na zewnątrz czy do wewnątrz?
  12. A tak sobie przy czyszczeniu zaglądam do środka pieca (tam gdzie pompy) a tu cała sterta trocin wychodzi na to że sypią się z podstawy ślimaka, z miejca gdzie ślimak wchodzi do pieca Wygląda to tak jakby cały ślimak wysunął się w dół o jakieś 2cm i teraz w miesjcu gdzie wychodzi z pieca jest jego przewężenie, a powinien być ten grubszy trzonek bliżej silnika pasujący wymiarem. Sam silnik chyba jest tylko blokowany na śslimaku, a ta podstawka z czterema rogami wygląda jakby tylko go unieruchamiała w kierunku obrotu a nie na wysunięcie - moge tym całym zestawem silnik + ślimak poruszać trochę reką.. Ktoś przerabiał coś podobnego albo wie w czym problem (może @Puławiak?) Żebym się w coś nie wpakował lub coś innego nie zepsuł po drodze....
  13. jaka pojemność tego bufora? co to grzeje? ile grzejników / metrów wpodłogówki jaka pompa wybiera z bufora ? Generlanie chodzi o to żeby wyciągać jak najmniej wody z bufora czyli na wyjsciu na instalacje pompa z autoadaptem + zawór 3d sterowany z pogodówką i mieszający z powrotem z instalacji
  14. spróbuj się do nich dodzwonić, może ci pomogą telefonicznie i podadzą ten parametr. Albo spróbuj skontaktować się tu na forum z @Puławiak, jak dobrze kojarze on jest instalatorem ferroli a masz wpięty czujnik temperatury CWU ? może da się tą histereze CWU tak wysoko ustawić żeby nie załączał grzania CWU aż do np. 10 stopni? Dla odważnych spróbuj może zmienić ten A01 i P26 na "1" - totalny strzał, nie wiem jakie tam parametry siedzą fabrycznie przy tym ustawieniu niby na CO... na swoje ryzyko oczywiście bo tego bym próbował dopiero jak wszystko inne zawiedzie
  15. skoro problem pojawił się po resecie to pewnie w tym problem sprawdż instrukcję, jaki parametr trzeba zmienić żeby wybrać tryb grzania tylko CO bez CWU; jak dobrze pamiętam jest to gdzie na początku w konfiguracji kotła
  16. mam od 2020 serwis podobno nie istnieje, musisz sobie radzić sam. Takie opinie - ja nie sprawdzałem bo dotychczas jedyne problemy to dwa razy zablokował się ślimak i ogarnąłem sam - ale zawsze trafiło na pełen pojemnik pelletu i opróżnianie go to godzina walki w mojej niskiej piwnicy 😛 u mnie działa z buforem czyli praca cykliczna + ochrona powrotu na 55 stopi i chodzi jak złoto - spala czysto i mało ale 1. kupowałem tylko dobry i sprawdzony (czytaj drogi) pellet 2, nie oszczędzałem na insalacji czyli bufor, zawory VTC i mieszające, + termostaty i automatyka z pomapmi elektronicznymi - reszta bajerów kosztowała drugie tyle co piec (ja wtedy płaciłem 7k) 3. piec nie jest bezobsługowy w takim sensie że co kilka dni trzeba tam podejść i wybrać popiół bo ten popielnik to kpina taki malutki. W zalezności od pelletu i temp na dworze może to być tydzień może będzie trzeba co dwa dni 4. Spalanie na 100m^2 w sumie słabo ocieplonego domu to 3,5 tony rocznie razem z CWU czyli wg bardzo ok Czy kupiłbym drugi raz - jeżeli musiał by to być pellet to pewnie tak. Ale gdybym mógł się cofnąć w czasie wydałbym to co wsadziłem w kotłownie i komin na przyłącze gazowe, miałbym wywalone na wszystko i miałbym jeszcze taniej niż przy pellecie po 1400/tona. tylko w 2020 jak kupowałem piec pellet był po 650-800zł
