Treść opublikowana przez tomdx
Opinie o ecoNET 300 firmy do sterownika ecoMAX
Jak masz Kostrzewę to niech ktoś się wypowie. Większość producentów kotłów ma kaganiec założony na econeta swój. Więc sam router nic Ci nie da. W każdym razie ja też tak zrobiłem w przypadku Pellasa i Heiztechnika i musiałem wymienić na Pellasa. Router sprzętowo jest taki sam ale sfolgowany pod brand. Jak masz możliwości przeprogramowania to może coś zrobisz. Ja nie miałem czasu się bawić. Może ktoś rozbierał płytkę na kablu pomiędzy routerem a sterownikiem? Co tam ciekawego siedzi?
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Panowie jak te liczenie tak Was bardzo nęci to proponuję wejść sobie na forum Heiztechnika, i odnaleźć gościa o nicku Patrol. W jego stopce podany jest bardzo ładny kalkulator oparty na excelu który się sprawdza. Heiztechnik korzysta w większości ze sterowników Pluma pod swoją/palnikową banderą. Jak nastawicie to wg kalkulatora to na pewno będziecie zadowoleni. Pozdro
Panie i Panewki, @gogosap pytał o doświadczenia to opisałem. Zaznaczam, że są to MOJE opinie i MOJE doświadczenia, które u innych mogą się nie sprawdzić lub działać w innych konfiguracjach. @Gonzo19 1. U mnie chodzi w takiej konfiguracji USB/RJ11 na płycie EM890 (Rcontrol 850). Podłączenie i tak wymaga 4 żył, dla mnie osobiście bicie piany kto jakie ma wejście nie ma znaczenia zważając na ilość różnych przejściówek dostępnych w necie. 2. Tu w zasadzie masz rację, w sterowniku jedynie podawałem nazwę sieci i hasło. Po podłączeniu econet sam się pokazuje. 3. Jeśli chodzi o serwis to napisałem że musisz się zgodzić mając na myśli pomoc serwisu. Część pytania kolegi tego dotyczyła. Ja mam ustawione na dostęp zabroniony i tyle. Co do panela A - jest tylko wyświetlaczem. Spróbuj a zobaczysz. Nie raz odłączony był i kocioł z powodzeniem sterowany był przez econeta. Procesor jak to nazwałeś jest na płycie a nie na wyświetlaczu i nie obchodzi go skąd dostanie instrukcje jak się wysterować. Przynajmniej tak jest u mnie, podkreślam żebyś znowu nie jęczał, choć to chyba jednak taki twój urok jak widzę po innych wątkach. Osobiście zaglądam do econeta kilka razy na dzień i mi pasuje. Ktoś inny może chodzić do kotłowni i patrzeć na wyświetlacz lub termostat pokojowy i też będzie dla niego gitara. Dla mnie było to uproszczenie z tym econetem ponieważ testowałem różne rozwiązania na piecach podajnikowych, stałopalnych, z buforem, bez niego, GSach, DSach, z nadmuchem, bez niego, z palnikami dopalającymi i bez nich. Tak jak pisałem napisz po krótce jaką masz instalację, lub ile parametrów chcesz to będzie łatwiej ocenić. Przy podajnikach oczywiście wszystkie elementy jak wentylator, tryb pracy, płomień są widoczne. Mi zdarzało się przekłamanie na zasadzie wentylator jest na zero a w econecie ma 1%. Albo niektóre funkcje są w innych miejscach niż w twoim menu na sterowniku kotła. Ale to są duperele i sprawy mało istotne, mi nie przeszkadzały. Idealnym rozwiązaniem jest sonda lambda ponieważ wtedy można tlen do spalania dozować na podstawie zawartości tlenu w spalinach a nie tego czy się dobrze pali na palniku czy też jak szybko nagrzewa się woda w kociołku. Podobnie wygląda to w autach i dozowania paliwa i tlenu. Gdyby spalanie było z idealnym stosunkiem paliwo/tlen dym by nie istniał. Oczywiście ponieważ nie jest to możliwe to jest co jest. Wnioskuję że palisz retrotą na węglu więc nie jest to złe rozwiązanie. Każdy szuka swojego pomysłu na chatkę.
- Opinie o ecoNET 300 firmy do sterownika ecoMAX
Na serwis musisz się zgodzić, mogą wtedy zdalnie podglądać twój kociołek. Pod port USB podłączasz kabel usb/rj11 do swojego sterownika pieca. Zasilanie jak wszędzie. Router trzeba skonfigurować. Jak ma się łączyć z twoja siecią domowa po wifi to nastawiasz go na AP i tyle. Wszystkie ustawienia są w instrukcji Na uwagę zasługuje fakt że spokojnie można sobie odpiąć swój wyświetlacz z pieca i sterować np z tableta, komórki czy co tam kto chce
powiem tak, jesli masz tylko pogodowke i temp pieca to troche przerost nad trescia. u mnie pracowalo to w peleciaku z buforem +3 mieszacze+ temp spalin. pozwolilo i pozwala mi to odpowiednio dobierac parametry spalania, ocenić tez ile opalu idzie, itd. Econet pokaze ci tyle parametrow na ile pozwala sterownik. jak podlaczysz moduł b to pokaze wiecej, jak modul lambda to bedziesz widzial tlen etc. Problem w tym ze ciezko jest dostac jeden sensownie rozbudowany sterownik ktory wysteruje jednoczesnie kocioł i obiegi grzewcze. nic nie piszesz o swojej instalacji więc ciężko mi coś tobie doradzić.
Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Jak widzisz z tą wysokością nie poszaleję, musiałbym wyciąć ruszta wodne i przedłużyć wszystko w popielnik. Tak się zastanawiam nad jeszcze jedną rzeczą. Widzę że przy tej prowizorce kociołek bardzo ładnie reaguje na odcięcia i otwarcia powietrza PW i PG. Tak się zastanawiałem czy do pracy z moim buforem nie zrobić takiego myku: 1. W drzwiczki popielnika i zasypu montuje po jednej zasuwie powietrznej z silniczkami na 220V. Sterownik ma jeszcze z Heitechnika peletowego, podłączam wszystkie czujki, silniczki od zasów pod wyjście wentylatora i przechodzę na sterowniku w tryb ruszt tak jak teraz. Kociołek zaczyna rozpalanie zasuwy są max otwarte, osiąga 70 stopni i się zamykają całkowicie. Sterownik czeka 10 stopni histerezy (a to bardzo długo w moim przypadku) i przy 49 stopniach zasuwy się otwierają a palniki swoje robią z pełną parą. Co Wy na to?
No ja nie mam gdzie zrobić tego w poziomie bo od grodzi komora/za komorą mam jedynie jakieś 12cm. Minus jeszcze 3cm na szamotki na tylną ściankę z wodą to już jest ciasno.Teraz i tak wsunąłem palnik o połowę zostawiając kilka centów pomiędzy palnikiem a tylną szamotką. Póki co to jest prowizora ale układ który najbardziej się sprawdzi chciałbym zrobić już na tip top. @drewniak zobaczę twoje rozwiązanie bo jest łatwe do wykonania.Wystarczy że obrócę palnik do góry nogami i bez szamotki na ruszcie. Ruszta z tyłu mam całkiem zakryte tak jak widać na zdjęciu chamsko wyrzeźbione otwory na PW. Ale temat pionowego rozwiązania mnie bardzo nęci bo komora miałaby 50cm głebokości i drewno by przysłaniało swobodnie palnik. A za płytą nie problem wstawić palnik x1 lub x2. Dlaczego mówisz że komora 50x38 jest za duża?
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Dział wyśmienicie, jest doś ć przydatny mi osobiście, ale po to abym mógł monitorować temp spalin, kotła i bufora. W podajnikowym piecu widzisz też ile spalił Ci opału. Ważna rzecz, router tak naprawdę jest produkcji firmy Plum. Reszta firm tylko branduje te urządzenia. Ja sterownik mam z Heiztechnika ale palnik by pellasa, musiałem więc i econeta wziąć z brandem pellasa, jak weżmiesz co innego to nie będzie działać. Routery są co prawda takie same ale cały myk polega na płtce elektronicznej dołączonej wraz z kabelkiem komunikacyjnym pomiędzy ecoster a econet. Zdaje się że możesz zobaczyć jak to działa na koncie demo Dostęp do econeta masz przez przeglądarkę web, więc nie ogranicza Ciebie lokalna sieć ani miejsce aby zobaczyć co w kotle się dzieje. Osobiście mam sterownik ecoster 850 później to już mi nie pasowały bo pellas tworzył je z produktu Pluma z ikonkami żeby sobie poklikać, Jak w Windowsie.
Sambor tak to u mnie wygląda. Palnik zrobiony z jednej cegły ściętej wg twoich zaleceń. Jedno co zauważyłem to ogromna ilość powietrza, którą musiałem dostarczyć przez drzwiczki. Dzisiaj przesunąłem palnik o połowę długości do tyłu kociołka. Powietrza w miarę starcza a i spaliny poszły do 140 stopni. Wcześniej były koło 100. Dwa pytania mam w związku z tym: 1. Czy długość palnika ma znaczenie? Co by było gdyby był krótszy, np zamiast 12cm 6cm, wymiary wlot/wylot byłyby zachowane ale z racji krótszej długości kąt wpadania spalin byłby bardziej agresywny? Jak myślisz? 2. Jak na drewno masz małą tę komorę spalania, specjalnie ją ograniczałeś? Wynika z tego że w zasadzie masz dwa palniki praktycznie na całej szerokości komory, tak? U mnie do załadowania jest 1000l bufora (800CO+200CWU). W tej chwili do komory wkładam 5 większych kawałków drewna i koniec. Trochę mnie to wkurza i myślałem żeby przenieść wszystko w dół popielnika co wiązałoby się z wycięciem ruszt wodnych ale to chyba latem bym zrobił. 3. Co tu wykombinować aby drewno nie wieszało się na palniku a żar był zawsze przed palnikiem?
Specjalnie o ten popielnik zapytałem, u mnie mam całość wyłożoną z tym że jakoś super szczelnie nie są szamotki ułożone, natomiast z tyłu pod rusztem przy tylnej ściance zasysa sobie PW przez dwa otwory. Wszystko to ułożone z elementów rozbieralnych, 3 min. i rozebrane, tyle samo na złożenie . Spróbuję z jednym kanałem i dam znać. Wynika z tego że masz większą zdecydowanie komorę spalania niż moja (50x38cm), tak?
Dzięki za pioruńsko szybką odp. :) 1. A co zadecydowało u Ciebie o dwóch palnikach a nie jednym szerszym, lepszy rozkład gazu do dopalania? 2. Podłogę paleniska wyłożyłeś lużno szamotkami i popiół uszczelnił czy specjalnie doszczelniałeś? 3. Jak uważasz czy jest możliwość skrócenia długości palnika? Testowałeś może dłuższy/krótszy przy tych samych przekrojach poprzecznych?
Witajcie, śledzę wasze poczynania na tym forum od kilku lat i nie tylko i jestem pełen uznania wiedzy kotlarskiej. Jakiś czas temu przeszedłem z Heiztechnika peletowego na GSa zrobionego pod zamówienie przez mojego kolegę. Teraz kocioł zrobiłbym inny ale póki co przerobiłem w/w GSa na DS. Kociołek ma 4 półki poziome 50cm d.łx 38cm szer. Komora spalania w tej chwili po przeróbce na DSa to 50 x 38cm. Niestety były zrobione ruszta wodne ale zasłoniłem je całe praktycznie płytkami szamotowymi. Pytanie mam do @sambori jego palników. Palisz drewnem w układzie z buforem. Ja też, w planie jest jeszcze zrębka. W jednym ze swoich postów pisałeś o swoich palnikach (wlot 6x17, wylot 2,5x17, dł. 12cm - x 2sztuki ). Mam do Ciebie 3 pytania: 1. Palniki masz położone w poziomie czy w pionie? (może głupie pytanie ale mnie intryguje:)) 2. Jaki twoim zdaniem ma wpływ stosunek przekroju wlotu i wylotu palnika? Czy jedynie chodzi o pęd i ciśnienie jak np w zwężce Venturiego czy jeszcze coś innego? 3. @drewniak podaje 4cm2 powietrza do zwężki o przekroju 28cm2. Stosunek PW do spalin jest więc jak 14% do 86%. U Ciebie jest jakieś 42% do 68%, czy się mylę? Ile podajesz PW w cm2 jeśli tak można w ogóle się wyrazić o tym na koniec palnika 2,5x17? Czy powietrze dozujesz w środku? Pozdrawiam
