Mario85
Treść opublikowana przez Mario85
  1. Jest zawór co do grzejników zawór czterodrogowy na elektrycznym silowniku pompa do podlogowki osobno pompa cyrkulacyjna do cwu jej nastawilem plan pracy zrobię foty instalacji
  2. Trzeba się znać na tym mam 100 m podlogowka i 6 grzejników oraz cwu obecnie nie mam pogodowki ani termostatow pokojowych też bym chciał mała podpowiedź ustawień na co zwracać uwagę
  3. Ok po 16 stej się odezwę
  4. Ok czyli przywracam ustawienia fabryczne w menu serwis i fabryczne w menu instalatora i mam ci je podać tak
  5. Darek A moglibyśmy ustawić piec przez tel jeśli za bardzo się narzucam to sorki widzę że masz duża wiedzę
  6. A czemu tak najpierw wpiszę te podane przez cb i pomożesz mi ustawić resztę jak możesz wyśle foty czy nie dojdziemy tak
  7. Kazio to gratuluję małego spalania i masz takie same ustawienia jak Darek
  8. Ok to później jak wrócę z pracy inne tematy jak roxpalanie opóźnienie są ok
  9. Aha a temp kotla zadana 66 Tak To są nastawy dla bio spark 12 pid580 pelet dla pewności pytam bo te ustawienia każdy podaje inne dzięki Darek u cb długo tak smiga i jakie spalanie na dobe
  10. Dzięki to moje początki z tym piecem w kontakcie A temp załączenia pomp masz 40 I czy zawór co od pompy otwarty cały czas czy powyżej progu
  11. Dzieki Derek może przez to że napisałem kod 5163 I dostal wysokich obrotów
  12. Kazio a mogę twoje proponowane nastawy pracy bo wklepalem te od Darek to piec dostal wysokich obrotów i wyrzucal pelet
  13. Kazio a mogę twoje proponowane nastawy pracy bo wklepalem te od Darek to piec dostal wysokich obrotów i wyrzucal pelet
  14. Panowie A co może być za przyczyną jeśli temp zaworu przekracza o 10 stopni od zadanej i później spada do zadanej
  15. Min went 6 Max went 75 Min obroty 80 Max obroty 2000 Impulsy obr 2
  16. Kaziu321 jest szansa od cb na ustawienia wielkie dzięki
  17. To poproszę o ustawienia taki mi ustawił serwis sas
  18. Moje ustawienia min praca podajnika 1 Max praca 5 min przerwa 10 Max przerwa 20 min wentylator roboczy 10 Max went roboczy 30 min obroty 240 Max obroty 1000 Max temp spalin 230 Moc kotla 80% went dolny 0 went górny-3 pid nadzór czas podawania 4. przerwa 8 .praca went 5 sęk. Przerwa went 6 min. Obroty went 25.pid bez wygaszania tylko nadzór temp co 60 histereza 3 Temp załączenia pomp 40 Sas bio spark 12kw tech pelet Dom 135 m podlogowka i kilka grzejników plus cwu zawór czterodrogowy bez pogodowki i pokojowych termostatow
  19. Super za godzinkę napiszę
  20. Temat jest ale nikt nie podaje ustawień tech 580
  21. Witam mam piec sas bio spark 12kw tech 580 jestem nowym użytkownikiem podpowie ktoś swoje ustawienia pida
  22. Posiadam tech 580
  23. Mam nowy zpid 580 tech tu trochę inaczej wyglądają ustawienia
  24. Hej A ustawienia podawania i nastawy może kolega podać piec na 100% ma chodzić
