Treść opublikowana przez damieckik
Ubytek wody w instalacji - niskie ciśnienie
Tak, przedtem było ok, ale był układ otwarty i instalacja tylko parter, czyli ciśnienie prawie "0", a teraz został zamknięty. Zrobię jednak tak jak piszesz, odetnę zaworami nową część, a w starą puszczę wodę z manometrem i zobaczę co się będzie działo. Z nową częścią nic nie muszę robić, bo instalacja w kotłowni na wierzchu i gdyby coś, to by było widać.
Spróbuję od jutra na własną rękę ciąć panele w korytarzu i kuć posadkę w miejscach rozgałęzień - odejść na grzejniki do każdego pomieszczenia. Mam nadzieję że znajdę i że przeciek jest gdzieś na połączeniu głównej nitki z odejściem na grzejnik, a nie gdzieś w pokojach. Jeżeli potwierdzą się moje przypuszczenia, to tylko w korytarzu będę musiał wymienić podłogę. I w kuchni w delikatny sposób oderwać 4 płytki. Mam nadzieję, że się uda.
Woda z sieci wodociągowej - 5 bar. Tak jak uzyskam te 1,9 bara i nie zakręcę dopływu wody, to woda dalej leci, wodomierze się kręci. Próbowałem dolewać tylko chwilę dłużej np.10-15 sekund, żeby nie uszkodzić instalacji. Zawór dopuszczający mam co prawda otwarty delikatnie, ale słychać jak woda leci i widać na wodomierzu, a na manometrze przy naczyniu i na kotle widnieje wartość 1,9 bara i nic więcej. Jestem teraz drugi tydzień w delegacji i wydaje mi się, że niestety część starej instalacji " w posadzce" się rozszczelniła, bo żona mówi, że od dwóch dni dolewa już wody 3 razy na dobę.
Ad 1. Ale z zaworu bezpieczeństwa nic nie leci, a wodę dopompowuję, bo słyszę jak leci, tylko na manometrze ciśnienie staje na 1,8/1,9 bara i koniec, a woda dalej leci do puki jej nie zakręcę. Ad 2. Ok rozumiem, że to jest zjawisko normalne, tylko w jakim zakresie.? Bo chyba różnica jest zbyt duża (od 1,9 i spada nawet do 0,2 bara w nocy kiedy piec nie pracuje) a woda na kotle jest między 26, a 48 stopni Celsjusza.
1. Niestety tego nie mam jak sprawdzić. 2.Z zaworów bezpieczeństwa nawet kropelka nie poleciała. 3 . Podłogówkę miałem już też odciętą na 2 doby - sytuacja jak opisałem powyżej bez zmian
Witam. Potrzebuję pomocy w temacie "znikającej wody". Otóż jestem po modernizacji kotłowni. Do tej pory był piec miałowy, układ otwarty, głównie grzejniki i trochę podłogówki (całość instalacji rozmieszczona tylko i wyłącznie na parterze). Instalacja pracowała tak 15 lat bez żadnych problemów. Zdecydowana większość instalacji została stara. Zmieniono źródło zasilania na kocioł gazowy Buderus 192i, zasobnik CWU, oraz zamknięto układ dodając dwa naczynia bezpieczeństwa - na co i cwu. W instalację wpleciono również sprzęgło hydrauliczne. Instalację użytkuję około 1 miesiąc, i od początku jest problem - "znika woda" Wodę dopuszczam praktycznie codziennie, bo ciśnienie spada z około 1,8 bara do 0,7 bara. Staram się do tego nie dopuszczać do takiej sytuacji, dlatego w połowie dnia dobijam ciśnienie z 1,4 do 1,8 i tak w kółko. Instalacja odpowietrzona - nie zapowietrza się, grzejniki ciepłe, podłoga też, cwu również ok. Jedyne co zaobserwowałem, to to, że nie mogę dobić większego ciśnienia niż 1,8 - 1,9 bara - takie mam wskazania na kotle oraz manometrze przy naczyniu. I dziwi mnie również fakt, że po wyłączeniu palnika w porze nocnej ciśnienie bardzo szybko spada z 1,8 do 1,0 bara. I jeszcze jedno dziwne zjawisko jest takie, że mogę dopompować wody jakby "na zapas" tzn. jak już dobije do tych 1,8-1,9 bara i będę dalej dopuszczał jeszcze przez jakiś czas wodę, to ciśnienie na manometrach nie wzrasta, ale za to nie muszę dolewać wody co dziennie, tylko wystarcza wtedy na 2-3 dni. A jak tylko przestanę dopuszczać zaraz po osiągnięciu 1,8 -1,9 bara to wtedy instalacja chodzi bez dolewki tylko 1 dzień. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Twórcy forum witają.
Witam wszystkich. Z zamiłowania - pan "złota rączka" , monter amator we własnym domu - czasami tylko wiedzy brak :-) :-) ;-) dlatego do was zaglądam.
