karpusx
Treść opublikowana przez karpusx
  1. Mój ma 1200m2. Ale na razie bede grzac tylko 450m2. Budynek nieoceplony i nie będzie docieplony. Liczę 300W/m2. Czy te 24KW faktycznie wystarczy do tego celu?
  2. eliks, o coś takiego mi chodzi. Kocioł wyposażony jest zapalarkę pelletu, mniemam więc, że musi być sterowana, bo po co inaczej miałaby być? Generalnie interesuje mnie sprawność działania całego układu przy paleniu na "niskich obrotach". Czy bardziej opłacałoby się ustawić dużą pętlę histerezy i wygaszać/zapalać kocioł (sterownikiem automatycznie) czy raczej tak wyregulować, żeby cały czas pracować ale na możliwie najmniejszym spalaniu. Trochę się boję tej zapalarki, czytałem, że to są elementy które się psują. Dlatego rozważałem początkowo olej. Z drugiej strony, ze względu na sporą bezwładność cieplną (zład wody z 1200litrów) palenie na maksa i gaszenie też może mieć sens.
  3. Dzień dobry, Rozważam zakup kotła na pellet r-eco 25KW z rynku wtórnego. Warto się ineteresować takim kotłem? Będzie on spełniać funkcję grzania na minimalnej temperaturze 5-10C w czasie mojej nieobecności. Dlatego potrzebuję możliwość sterowanie działaniem kotła przez telefon. Wiem, że fabryczny sterownik nie ma takiej opcji. Czy jest jakieś zgrabne rozwiązanie tego probelmu? Będę wdzięczny za pomoc.
  4. Pewnie emisja ciepła z ogromnej powierzchni ogrzewania podłogowego byłaby znacznie większa niż nawet z dużych grzejników, jeśli mówimy o niskiej temperaturze czynnika do uzyskania niewysokich temperatur. Dało by się to wykonać, bo posadzki są wylewane, to jest strop claina, stalowe belki. Ale to byłyby ogromne koszty, a są inne ważniejsze miejsca.
  5. Animusie, to oczywiste, źródeł finansowania jest więcej.
  6. No w tym tempie to nie wiem czy automatykę zdążę zrobić. Ma ktoś zbędną zaciskarkę do kan-thermu steel?
  7. No i pewnie ta sprawa finalnie wpłynie na jaką temperaturę grzać tym mniejszym kotłem. Chodzi o to od jakiej temperatury w ten piątek będę się odbijać. Bo różnica między 0 -> 15 a 8 -> 15 z pewnością jest ogromna. Na razie widzę, że praktycznie za darmo można zdobyć kocioł olejowy. Wolałbym jednak groszek. Tylko pytanie czy przy tym 5-8C stałopalność tygodnowa będzie możliwa? I czy przy tak niskiej temperaturze różnica w kosztach paliwa faktycznie będzie tak potężna, jak wszyscy mówią.
  8. Będzie to wiadomo jak zrobię próbę palenia na zasypie do pełna. Do tej pory się nie odważyłem i jestem w trakcie przeróbek, na razie nie palę.
  9. Piecuch19, Oczywiście to moje hobby i nie pierwsza w życiu nieruchomość. Spokojnie, czuję się wolny :) Jako pisałem, pierwsze próby palenia za mną. I to co mówisz o potrzebie stałego palenia, to jest dla mnie jasne. Gdy jest zero stopni na zewnątrz i jakieś 2C w środku, gdy zacznę rano palić, o 18 jest już od 10C do 14C. Przy czym opalam połowę pałacu (drugie skrzydło nie ma jeszcze grzejników i na czas palenia pozamykałem drzwi) i sądzę, że dobór węgla i techniki palenia wciąż kuleją. Oczywiście przy takim podnoszeniu temperatury zużycie paliwa jest dość niewyobrażalne dla normalnego człowieka. Wyjaśnię Ci jaki mam plan. Będą dwa kotły. Jeden do stałego grzania. Musi to być kocioł tak dobrany żeby w zakresie ekonomicznej pracy generować 5-7C. W całym pałacu. Tutaj ważna jest stałopalność i ekonomia. Drugi kocioł, ten który mam, będzie stosowany do palenia uderzeniowego. Przed pobytem, jadę tam dzień wcześniej na wieczór, zasypuję i jazda na całego. Z powyższego wynika, że temperatura przez noc się podniesie i łikend spokojnie będzie można tam spędzić.
