ray1243
Treść opublikowana przez ray1243
Pociągnę dalej w tym wątku nieco inny temat. BT52 zamontowany i wygląda na to, że teres nie ściemniał ;D wszystko działa. Mam natomiast inne inne pytanie; mam dwie pompy obiegowe Diamond które działają cały czas (podłączone normalnie do gniazdka). Jak sprawić aby wyłączały się gdy pompa w kotle nie pracuje ? Jak się robi taki trik ? no chyba, że one powinny cały czas pracować ?
Sprzedam bezprzewodowy sterownik Salus RT520RF. Sterownik kupiony początkiem listopada tego roku, założony od tygodnia. Sprzedaje ponieważ nie działa w trybie OpenTherm z moim kotłem - Termetem Gold. TPI/histereza działa bez zarzutu. Mam dowód zakupu, mile widziany odbiór osobisty - 43-430 Pogórze/ obok Skoczowa. Cena 220zł
Pytam dlatego gdyż producent nie wymienia tego kotła jako kompatybilnego, mało tego w ogóle nie jest wymieniony żaden kocioł Termet na liście.
Teres a wiesz na pewno, że dajmy na to Elektrobock bt52, hula po OpenTherm z Termetem Goldem ? edt. chodzi mi po prostu o jakiś sprawdzony bezprzewodowy sterownik co gra z tym kotłem.
A gdzie to można poczytać o wspomnianej przez Ciebie liście kompatybilności ? Ano zajrzałbym który to regulator z komunikacją opentherm jest najtańszy no i koniecznie bezprzewodowy w moim przypadku. Z tego co sobie obserwuje to całe TPI które oferuje Salus to przy nastawie 22,3'C pozwala spaść temperaturze do 21,8'C i leci sobie aż do prawie 23'C (pewnie bezwładność też robi swoje a nie widzę dokładnie kiedy się wyłącza bo jestem w pracy). Na ten moment mam ustawioną krzywą 0,9 i rozumiem, że mogę obniżyć i jeżeli będzie potrafił dojść do zadanej to jest to właściwe podejście ?
Od razu podłączyłem pod RT. Jak podłącze pod OT to po czym poznam, że działa właściwie ? Co do działania to ustawiłem TPI i obserwuje co się dzieje bo dopiero czytam co to w ogóle jest. Zdarza się wam, że sterownik przekłamuje temperaturę ? Rzućcie okiem na zdjęcie - salus pokazuje inaczej niż dwa pozostałe. edt. przestawiłem na tryb ręczny i temperatura zmieniła się na 23.5'C. Także chyba muszę się doedukować bo nie ogarniam tego.
Kupiłem wspomnianego Salusa RT520RF. Mam go podłączyć do zacisków RT - regulator temperatury pomieszczeń, czy jako OT - regulator Open Therm? Bo niby jest to regulator OT ale gdzieś się przewinęło, że to ściema.
Ja mam od wschodu ale z dołu skrzynki więc nie świeci na niego. Jeśli przerzucę go na ścianę północną to kabel będzie miał z 12m lekko - ma to jakieś znaczenie ? i faktycznie musi być wysoko ? czy styknie, powiedzmy 2m ?
Trochę daleko mam do ściany północnej.. Mój tok myślenia był taki, że skrzynka osłoni czujnik przed słońcem i jest on zamocowany od dołu ale na wysokości mniej więcej 80cm od gruntu. Nie może być taki nisko bo przy gruncie zimniej ? dlatego trzeba dać wyżej ? Co do sterownika to myślałem nad Salus RT520RF bezprzewodowy bo tylko taki wchodzi w grę. Coś lepszego w podobnych pieniądzach macie ?
Jeszcze trochę się pobawię ale raczej zainwestuję w jakiś prosty termostat on/off. Co do rodzaju ogrzewania to mam z pewnością ustawione P08=1, bo mam podłogówkę ; d
Hey, podłączyłem niedawno czujnik zewnętrzny, kocioł od razu go wykrył, super. Włączyłem 3 dni temu ogrzewanie, wybrałem na początek delikatnie krzywą 1,0 i kocioł zaczął pracować z temp. zasilania - chyba 27'C. Na drugi dzień rano w domu prawie 24'C, za dużo dla nas, więc zmniejszyłem krzywą na 0,8. Na następny dzień rano w domu 24'C - idę rzucić okiem na kocioł a temp. zasilania 30'C - zmniejszyłem więc krzywą na 0,5 i poszedłem do pracy. Po przyjściu z pracy w domu 24'C. Kocioł teraz nie pracuje. Steruje tylko z kotła, nie mam w domu żadnych termostatów on/off itd. Chodzi mi o to, czy ten kocioł nie grzeje za mocno na tak niskich krzywych ? Trochę to nie pasuje mi z wykresem krzywej dla tego kotła. Parametr P22=0. Jeszcze taki szczegół a może nie szczegół - czujnik temp. zewn. przykręciłem sobie w skrzynce gazowej od dołu jakby - po prostu jak wierciłem w kotłowni to tak wyszło, że wyszedłem koło gazu, zakryła to skrzynka i dałem czujkę z dołu bo tam nie będzie na nią słońce świecić. Może ona być do blachy złapana ? Z góry dziękuję za pomoc.
To, że instalacja jest wykonana na Wacka to nie założenie, to po pierwsze. Wiesz dlaczego jest jak jest. Po drugie, co do Wacka - kilka faktów: - wygrzewam dom (solidnie ocieplony) ciągle od jakichś 2tyg, pierwszy sezon, bez CWU tylko CO (nie mieszkam jeszcze) - powierzchnia podłogówki ok. 150m2 - garaż nieogrzewany w bryle budynku - brak drzwi wewnętrznych - ustawiona temperatura na piecu 25C, brak sterowników i czujnika pogodowego - spalanie gazu przy obecnych temperaturach między 5 a 6m3/dobę - w domu, na obu piętrach 21C Jeśli ta instalacja jest zrobiona na Wacka, to jakbym miał wyliczoną miałbym spalanie chyba zerowe. Szkoda PS. ustawienia kotła przy dużej pomocy kolegi WojtuNie. Dzięki serdeczne jeszcze raz PS2. w zasadzie kto pomagał można przeczytać w tym wątku.
Jaki powinienem kupić sterownik (chcę jeden - salon) do pogodówki ? Macie coś sprawdzonego do Termeta Golda 25kw 1f ?
No ale wiadomo do ile, bezpiecznie, można ten parametr obniżyć ?
Niżej zejść z pompą, w sensie parametrem P18 - maksymalny wydatek pompy ? Jak to rozumieć z tym wymiennikiem ? W sensie woda go chłodzi, czy jak ?
Ustawiłem P01 na 35 i P24 na 15s - ruszył bez problemu ale tak jakby delikatniej, nie wiem jak to opisać - tradycyjnie poszedł o 5 stopni wyżej niż temp. zadana, potem się cofnął i zaczął pracować. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz - podczas gdy miga sobie grzejniczek i palnik nie pracuje, kocioł mocno wyje - po przyciśnięciu przycisku reset wyświetla się po kolei: - ciśnienie 1,5bar - In - 23C (to powinna być temp. powrotu) - Pr - 99 (pompa - DLACZEGO 99? to chyba to tak wyje !?) - FR - wentylator - 0 Co z tym wyciem ?
Jutro potwierdzę wszystko, a teraz z pamięci: - P01 z tego co kojarzę jest na 50%, nie przestawiałem w każdym bądź razie - komin w projekcie ma 9m (od podłogi do zakończenia) wiadomo, że kocioł jest wpięty wyżej, 2m nad podłogą; wkład - czytam z projektu - kwasówa 80/125 - P03 - jest na 40% - P24 nie przestawiałem (fabrycznie niby jest 20s) - P16 i 17 też nic nie zmieniałem To P01 i P24 jest kuszące. Zakładając, że jest fabrycznie, jak to ugryźć ? Do czego dziubnąć pierwsze ? Wiem, że to 25, to jakaś wyższa matematyka nie jest. Ja dopiero zacząłem grzać w tym domu to raz a dwa nie wiem na ile mogę ufać temu OZC które pewnie nie uwzględnia tego, że nie mam jeszcze drzwi wewnętrznych : D Dlatego mam ustawione bezpieczne 40% mocy. Co do temp. to jutro sprawdzę ale mogę je tylko sprawdzić na kotle, nic innego nie mam.
Dzięki panowie za wykład o sprzęgłach, mam nadzieje, że jednak moje nie będzie przeszkadzać. Odpowiadając na pytanie jakie to sprzęgło to Thermojet. Właśnie wróciłem z budowy bo byłem ciekawy czy kocioł w końcu zastartował (wcześniej pisałem, że zmieniłem parametry P20 i P25 i nie chciał ruszyć). No i właśnie - nie ruszył - na wyświetlaczu tym razem, przy migającym grzejniczku wyświetlała się temp. 22C. Moim zdaniem ta histereza 1C którą ustawiłem namieszała, już piszę dlaczego - - gdy uruchamiam kocioł zwykle dzieje się tak - ustawiam np temp. 28C, kocioł rusza, stopnie rosną, dochodzą w tym przypadku do 33C, potem się cofają do 28C i kocioł sobie leci (te 5C pokrywa się z ustawioną histerezą). Wczoraj natomiast gdy ustawiłem histerezę na 1C kocioł za Boga nie chciał ruszyć - ustawiłem np 28C; uruchomił się, temperatura rośnie i już przy 29C słychać cyknięcie i zaczyna migać grzejnik. Dokładnie pokrywa się to z ustawieniami histerezy. Dzisiaj zrobiłem tak, ustawiłem z powrotem hist. na 5C, zadałem temp. 25C - kocioł startuje, doszedł do 30C i pyk, wyłączył się, miga grzejnik. Ustawiłem 26C za zasilaniu, kocioł startuje, lecą stopnie do 31C - nie wyłączył się - cofnął do 26C i pracuje. Niby coś zaczynam rozumieć, ale nie do końca. Nie wiem dlaczego przy starcie np przy zadaniu, te stopnie lecą o wartość histerezy do góry i zaraz wracają ? Wiem, że przy hist 1C nie rusza i pewnie ma to coś wspólnego z mocą minimalną. Podpowie ktoś co jeszcze skorygować, albo jak to wszystko rozumieć ? PS. oczywiście będę montował czujkę zewnętrzną + sterownik w salonie, wkrótce. Dzięki
Oczywiście masz rację. Ja w temacie ogrzewania popełniłem tyle błędów, że więcej się nie da. Podstawowym było zaufanie pseudofachowcom którzy twierdzą, że znają się na instalacjach podłogowych. Wrrrr Jak to sambor zgrabnie ujął - normalną rzeczą jest, że inwestor jest zielony jak pietruszka na wiosnę. Nic dodać, nić ująć. Nie możesz go zamknąć jak włączasz grzałkę bo może być nieciekawie. Zamyka się hmm powrót czy zasilanie ?
Grzalki elektryczne?
Z OZC wychodzi mi, że na potrzeby CO styka 6,3kW, także mogę faktycznie jeszcze trochę obniżyć przy czym kocioł i tak moim zdaniem pyrka sobie na minimum. Tą histerezę ja chyba inaczej pojmuję, zobaczę jutro co kocioł będzie wyprawiał. Co do sprzęgła to nie czaje co piszesz - w czym niby ono przeszkadza ? Piszesz o jakimś problemie. Ja nie mam problemu w zasadzie z instalacją, rozkminiam bardziej ustawienia pieca.
P03 mam na 50% (powierzchnia do grzania 150m2) P25 - dlaczego czas na 3 ? żeby co chwile próbował startować ? To chyba nie o to chodzi P20 - nie wiedziałem, że ten parametr wiąże się z modulacją. Możesz rozwinąć jak należy to rozumieć ? Sprzęgło i za nim dwie pompy, po jednej na każde piętro.
WojtuNie ewentualnie ktoś inny obeznany z kotłem Termet Gold 25kw 1F - nie mieszkam jeszcze w domu ale wygrzewam go - ustawiłem kilka dni temu temperaturę zasilania na kotle na 28C, dzisiaj przyjeżdżam i widzę na kotle temperaturę 31C (w domu 22C) - już mi ktoś tłumaczył, że kocioł nie potrafi utrzymać takiej temperatury mimo mocy minimalnej i temperatura rośnie, zapewne rosłaby do 33C bo tak jest ustawiona histereza. Przestawiłem histerezę na 1C (P20) i czas blokady na 1godz (P25), zaznaczam, że nie zależy mi na wysokiej temp. w domu, bo teraz rzadko tam bywam. Zadałem ponownie temp. 28C i kocioł nie startuje, na ekranie wyświetla się przy migającym grzejniku 26C i tyle. Rozumiem, że teraz kocioł bd próbował ruszyć raz na godzinę i ok, ale dlaczego nie rusza skoro temp wyświetla się 26C ? Jakiś chyba inny parametr go blokuje ? Z góry dziękuję za porady.
Z tego co kojarzę jest ustawiona na 50%. Zmienić na więcej ?
Chłodna robi się rurka wyjściowa z kotła, ta która zasila ciepłą wodą instalację. OK, będę testował. Dzięki za wskazówki.
