Treść opublikowana przez DariuszDorota
Hałasuje pompa
Temperaturea na zasilaniu 26 C a na powrocie 20 C Czujnik temp.na wysokości 1,5 m.Ja jak uruchamiałem ogrzewanie przy nie grzanym wcześniej anhydrycie też przez 14 godzin musiałem dojść do 18 C.Teraz utrzymuję temp.18 C i np.w jednym z pokoi piec (jedna pętla) pracował wciągu miesiąca 85 godzin.Na 95 m2 mam 660 mb rurk PEX 16. Dom jest w stanie prac (płytki,malowanie) a i jeszcze jedno mam rekuperacje która też odzyskuje troche KW.
Hałasuje pompa
Głowice odkrecałem aby przeregulować obwody rotometrami.Nie zauważyłem aby którysś się zacioł.Ale mam też ciekawe spostrzeżenie,udałomi się zmienić moc pompy obiegowej przy rozdzielaczach do 50 % i jakby te odgłosy ucichły,może nie do konca ale są już mniej słyszalne.Próbowałem zmiejszyć do 25% ale pompa nie chce się przestawić no i obawiam się że spadły by przepływy na pętlach a to chyba nie jest dobre rozwiązanie?
- Hałasuje pompa
- Hałasuje pompa
- Hałasuje pompa
Rekuperacja
Kanały wywiewne umiesczone są pod sufitem podwieszanym ,nad rurami jest 24 cm płyty żeranskie a na nich 35 cm wełny twardej dachowe.Moim zdaniem nie ma mozliwości aby rury się ochładzały.
Hałasuje pompa
Próbowałem zmniejszyć ale tak jakby pompa nie "przyjmowała" mniejszych ustawień,wracała na "do 50 %".Przepływ w ętlach utrzymywał się na wcześniejszych poziomach.Zauważyłem jedynie że zmniejszając przepływ na mięszaczu piec głośniej jakby pracował a jak zwiększyłem to praca pieca się ustabilizowała,ale to chyba normalne.
Rekuperacja
Na ostatnim skanie wiem że wszystko jest ok. przy automatycznym nastawieniu.Natomiast przy opci "pusty dom" dom się wychłodził (skan poniżej) mam wrażenie że bypass nie zadziałał mimo że był pasywny.
- Hałasuje pompa
Rekuperacja
A tak wygląda rekuperator w środku .Myślę iż te skrzydełka sterują bypassem .Nie ma znaczenia czy bypass był aktywny czy nie zawsze skrzydełka były otwarte.
Rekuperacja
filtry czyściutkie 2 tygodnie temu założony rekuperator, sam widziałem.Bypass "pasywny" ,a jak mogę sprawdzić czy się domknał.
Rekuperacja
Jest wymiennik przecwpradowy.Bypas zamknięty.Filtry czyste.Rekuperator działa dopiero 2 tygodnie. Jakie parametry należy podnieść aby rekuperator tak nie wychładzał? thessla grenn air pack home 300 v
Hałasuje pompa
Wykonam to dopiero jutro gdyż nie mieszkam jeszcze w tym domu ,mam 10 km z aktualnego miejsca zamieszkania . Co nektórzy mówią iż przy takiej powierzchni do ogrzania 90 m2 i 3 małych grzejników nie potrzeba modułu mieszającego z pompą,że wystarczy pompa z pieca kondensancyjnego .Co o tym sadzisz?
Rekuperacja
Witam Proszę o pomoc w kwesti ustawienia parametrów pracy rekuperacji.Mam wrażenie że rekuperacja wychładza mi mieszkanie. Proszę o interpretacje wyników z rekuperatora.Czy są właściwe? Temperatura w mieszkaniu wynosiła w tym czasie 18,5 stop .Rekperator zainstalowany jest w kotłowni i tam temp.wynosiła 18,9 stop.
- Hałasuje pompa
- Hałasuje pompa
Hałasuje pompa
chyba 5 m. eraz nastawa jest na 3 czyli 29 stopni le moim zdaniem to nie ma znaczenia bo i tak czy ustawię na 2 czy 6 i tak roznosi szum po domu. czy miałem załozone siłowniki czy nie było tak samo. Sory pisałem o mieszaczu a pompa to Grundfos UPM3 FLEX AS 15-70/130 mm. chyba 5m ale nie wiem do konca Diody palą sie wszystkie tzn.1 zielona i 4 żółte bez względu czy załączony jest jeden obieg czy wszystkie z tego co wiem jest tylko połczony do zasilania w listwie sterowania siłownikami pompa ma jeszcze jedno gniazdo ale bez połączeniaListwa sterująca podłączona jest do pieca, Ta listwa nie steruje wydajnością pompy tylko ją załancza lub wyłancza,
Hałasuje pompa
Z tego co się zorientowałem to jest to coś takiego :https://allegro.pl/oferta/modul-mieszajacy-do-ogrzewania-podlogowego-afriso-7090683970?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie&ev_adgr=Ogrzewanie+-+Ogrzewanie+podłogowe&gclid=EAIaIQobChMIjd2_2ryx5wIVxuN3Ch16tAe7EAQYBCABEgJuY_D_BwE a co do pętli to wszędzie ustawiłem na 1,5 litra Chociaż obig 5,6,7,8 nie zabardzo chciał zejść poniżej 1,5 l/m inne można było skręcić do 2 2,5 l/m
- Hałasuje pompa
- Hałasuje pompa
- Hałasuje pompa
- Hałasuje pompa
- Hałasuje pompa
Hałasuje pompa
i jeszcze jedn moje spostrzeżenie .Jeżeli rotometr wskazywał przepływ na zamkniętym obwodzie (3) np.1 litr to znaczy że ten obwód nie był zamknięty , czy tak ? Moje spostrzeżenie wynikło z załącznika w pierwszym poście proszę jescze o podpowiedz w jaki sposób mogę "odczuć" że jest zimniejsza?
- Hałasuje pompa
