lukaszrzg
Treść opublikowana przez lukaszrzg
  1. czy jest możliwość podłączyć pod ten kocioł bezpośrednio sterownik tech tak aby on załączał palnik w sterowniku jest tam wyjście styk bez napięciowy ale i też żeby był podłączony rc310 być może jakiś moduł trzeba dokupić?
  2. teraz mam jakies 50 uruchomień palnika . nie mogę znaleśc gdzie się zmienia ten punkt początkowy jak wejdę w krzywą to mam tylko temperaturę projektową i temp. zasilania
  3. nie mam sprzęgła i modułu mm100 zmienie jeszcze te ustawienia czyli na piecu ustawic na minimum teraz mam na 40
  4. czesc kocioł 24kw wszystkie zawory w rozdzielaczu są pozamykane ale 2 grzejniki są bez pośrednio podłączone pod kocioł i ustawiony jest pełen przepływ dzisiaj jeszcze ustawiłem w rc310 grzanie według temp. zewnętrznej jesli wszystkie zawory sie zamkną zostanie tylko przepływ na 2 grzejnikach to piec leci z temperaturą na 40,5 stopnia i taką utrzymuje dodam ze na piecu recznie ustawiłem 40stopni czy nie powinno byc tak ze jesli osiągnie te 40 stopni to zmniejsza moc i temperatura spada ? ale palnik sie nie wyłącza załaczam zdjecia
  5. witam wszystkich potrzebuje fachowej pomocy przy ustawieniu buderus gb062 + rc310 + sterowniki w pokojach TECH z listwą L8 wszystko w podłogówce + 2 grzejniki w łazienkach nie moge ustawic w sterowniku pieca tak aby działał cały czas, włącza na dosłownie minute z temperatura na 37 stopni i po chwili wyłącza jest tak w koło oczywiśie zawory w rozdzielaczu zamknięte tylko pełen przepływ na 2 grzejnikach łazienkowych, tak sie dzieje jak ustaiwe wegług temperatury zewnetrznej. sterowniki tech załozyłem dosłownie kilka dni temu i własnie nie moge z tym dojsc do ładu aby działało poprawnie. jak było bez sterowników tech wszystkie zawory w rozdzielaczu na max i do tego reguacja pieca przez rc310 wegług temp. pomieszczenia to wszystko działało poprawnie tylko ze palił 10 m gazu na dobe przy temperaturze 22stopnie w domu powierzchnia 130m nowy budynek ocieplony styropianem 20cm
