Witam.
	Chce przerobić swego GS na DS, oczywiście tak że w przypadku niepowodzenia będę mógł wrócić w każdej chwili do wersji pierwotnej.
	Dom murowany piętrowy, tylko 1 piętro grzane ok 80m², komina ok 11m pięknie ciągnie, instalacja grawitacyjna na stalowych rurach z grzejnikami żeliwnymi w tym jedna Alu pomyłka w łazience...
	Piec rzemieślniczy ok 10lat, wodny ruszt. Drzwi zasypowe pod skosem, drzwi dolne, oraz drzwi popielnika na samym dole (popielnik nie został ujęty na rysunku), wyczystka nad drugim prostokątnym wymiennikiem. Palone będzie głównie drewnem choć będę przeprowadzał testy na węglu, może okaże się mniej problematyczne i bardziej ekonomiczne niż drewno.
	Chce zrobić coś ala palnik MPM wydaje mi się że V.1 tylko musimy brać pod uwagę bo V.2 będzie za duży.
	Wszystkie zmiany naniosłem na rysunku
	 Kreskowanie to szamot. Chcę od samej góry paleniska, a 1 rurą wstawić blachę, w przyszłości jeśli przeróbka zda egzamin wstawię tam klapkę krótkiego obiegu jeśli będzie problem z zadymieniem. Od rury pierwszej w dół, płytę szamotowa gr. 30mm aż do 4 rury. Rura 2 i 3 znajdą się w komorze rozprężnej. PP podane przez drzwi zasypowe, PW przez popielnik tylko że po całej długości rusztu są 2 szczeliny na popiół itp. na końcu zostaną zatkane szamotem ale od drzwi do palnika będą odkryte dla czyszczenia paleniska.
	1. Czy te rury i rozmiar komory rozprężnej będzie ok?
	2. Wymiar wlotu do palnika w V.1 będzie wynosił szer. 142mm x wys. 80mm. Mało, dużo?
	Wysokość można zmniejszyć o 2-3 cm od góry prze kawałek płyty szamotowej, lub 3cm od dołu kładąc 3cm płytę szamotowa na ruszt do tak aby kończyła się razem z bocznymi ściankami palnika.
