Treść opublikowana przez piomys
- Problem z nagrzaniem domu - podłogówka.
Był dziś instalator i: 1. Jest problem z dopasowaniem tego ESBE, gdyż wymiary się nie zgadzają pasowałby inny ale o przepływie 3,4 VTA 372 Afriso, ten który mam ESBE, który zalecaliście Chyba, że możliwe są w tym miejscu przeróbki bo rozstawu rozdzielacza już nie zmienię bo wszystko podłączone. 2. Znaleźliśmy wąskie gardło na zasilaniu, poprzedni instalator zastosował kolana na pex 26, które znacząco zmniejsza przepływ: Czy po zastąpieniu tego kolana kolanem calowym oraz zaworem 3,4 przepływ się poprawi czy trzeba kombinować z tym zaworem 4,5.
Dobrze tak zrobię. Tylko z afriso taki już ma 1 i 1/4 " i będę musiał redukować.. Czyli zakres regulacji zostaje 20-43 stropnii. A co do tego sprzęgła to jakby to najlepiej zrobić? Zasilanie/Powrót na sprzęgło i ze sprzęgła trójnik na zasilanie do rozdzielacza podłogowego i rozdzielacza grzejnikowego i to samo na powrót. Przed zasilaniem na grzejniki pompa i przed pompa zawór zwrotny. A na rozdzielacz podłogowy to już zawór jest na zasilaniu przed przed 3-d. Pytam bo jak przyjdzie instalator to za jednym razem wszystko zrobimy.
Rozdzielacz, który posiadam z tą różnicą, że jest nowsza pompa: http://sklepekogrzanie.pl/rozdzielacz-4-sekcyjny-zintegrowany-z-termostatycznym-zaworem-trojdrogowym-i-mieszaczem-pompa-elektroniczna-duplikat-1.html 1. Sprzęgło jeszcze nie jest założone, na razie idzie p26 z pieca do rozdzielacza.odległosć ok. 3m w podłodze. 2. Pompe mam 15/6. Czym różni się od tej 25? 3. Zawór afriso prawdopodobnie po numerze 2,5 Kvs 20-43 (zastanawiałem się nad wymiana na 3,2 35-60).
Witam, mam problem ze świeżo zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym. Dane: - piec Immergas 26kw kondensacyjny dwufunkcyjny - 9 sekcji podłogówki - zużyto 840 m p16 - rozdzielacz tece 9 sekcji z zaworem 3D 20-43 stopnie -pompa wilo 15/6 1. Pierwszy problem jest taki, że jestem w stanie na maxymalnej pracy pompy uzyskać średnio 1-1,2 l na przepływomierzuach. 2. Uzyskuję w pokojach max 18 stopnii, a podłoga nie jest bardzo ciepła wszystko otwarte na maxa na rozdzielaczu. 3. Anhydryt na wylewce 7 cm. 4. Na piecu 55 stopni czyli tak jak powinno być min 10 więcej niż na zaworze 3D. 5. Zasilanie i powrót p26. 6.Temp zasilania 40/ powrót ok. 30. Co mogę z tym zrobić bo już skończyły mi się pomysły. Kupiłem sprzęgło Afriso 70kW ale jeszcze go nie zamontowałem tak doradzał mi serwisant od pieca. Myślałem nad wymianą 3D na 30-60 stopni z przepływem 3,25 oraz bardziej wydajną pompę ale to są już spore koszty i musiałby być pewny. Wiem, że mam przesadzone trochę to ogrzewanie pod kątem długości bo wychodzi prawie 100m średnio na pętle ale chyba takie długie pętle tez idzie jakoś zasilić żeby to wszystko grzało.
