piomys
Treść opublikowana przez piomys
  1. Może polecicie kogoś z wielkopolski 30km od Poznania, kto umie doprowadzić moją kotłownię do stanu używalności. Niestety było już u mnie 3 instalatorów z okolicy i efekty widać na zdjęciach.
  2. No tak instalator. Dałem mu Wasz schemat, który wykonaliśmy na forum i to rezultat. Druga pompa jest na rozdzielaczu zdjęcia są w poprzednich postach. Chodzi o to naczynie 18 litrowe?
  3. Instalator przerobił mi to według schematu z forum. Niestety coś jest nie tak na sprzęgle są niskie temperatury. Na rozdzielacz podłogowy idzie teraz max. 32 coś chyba jest nie tak. Sprzęgło może jest zbyt duże? Grzejniki grzeją słabo.
  4. Spokojnie to co pod kotłem już dziś zaczęło się zmieniać. Razem z forumowiczami wygenerowałem schemat według, którego podpinamy teraz sprzęgło, rozdzielacz i pompę na grzejniki. Niestety poprzedni instalator tak to zrobił i efekty są kiepskie.
  5. Poniżej zdjęcia spod pieca oraz rozdzielacza piec jest na przeciwko rozdzielacza.
  6. Był dziś instalator i: 1. Jest problem z dopasowaniem tego ESBE, gdyż wymiary się nie zgadzają pasowałby inny ale o przepływie 3,4 VTA 372 Afriso, ten który mam ESBE, który zalecaliście Chyba, że możliwe są w tym miejscu przeróbki bo rozstawu rozdzielacza już nie zmienię bo wszystko podłączone. 2. Znaleźliśmy wąskie gardło na zasilaniu, poprzedni instalator zastosował kolana na pex 26, które znacząco zmniejsza przepływ: Czy po zastąpieniu tego kolana kolanem calowym oraz zaworem 3,4 przepływ się poprawi czy trzeba kombinować z tym zaworem 4,5.
  7. Wyślę zdjęcia z realizacji do następnej środy powinno być zmontowane. Mam bardzo fajnego instalatora ale technologicznie musiałem go trochę wesprzeć. Dziękuję za pomoc bo już traciłem nadzieję, że coś z tym można zrobić.
  8. Czy muszę znać jakieś wartości co do doboru zaworów zwrotnych i filtrów?
  9. OK. Czyli tak by to musiało wyglądać. Pompa i 3D są w rozdzielaczu.
  10. Przesyłam to co na razie udało mi się wynotować z Waszych podpowiedzi.
  11. Czyli na grzejniki: 1. Sprzęgło->filtr->pompa->rozdzielacz i z powrotu ->zawór -> sprzęgło
  12. Ok rozumiem, a pompa na grzejniki na zasilaniu ma być?
  13. Dziękuję to świetna wiadomość. Czy to coś takiego? https://allegro.pl/oferta/ter-zawor-mieszajacy-esbe-vta-572-20-55-c-1-gz-6784672575
  14. Aaaa i dziękuję za zainteresowanie i fachową pomoc. Tematu nie zamykam dam znać koło wtorku.
  15. Ok. Rozumiem. Dobrze w takim razie zamawiam zawór 3-d i jak podłącze wszystko to dam znać co z tego wyszło.
  16. Co do regulacji to teraz mam max 44. i zastanawiam się czy na zaworze 35-60 nie będę miał pola manewru większego.bo mogę sobie np. ustawić na 50 i na piecu 55 i tak bo mam grzejniki. Oczywiście to tylko taka moja analiza chciałem znać Wasze zdanie.
  17. Dobrze tak zrobię. Tylko z afriso taki już ma 1 i 1/4 " i będę musiał redukować.. Czyli zakres regulacji zostaje 20-43 stropnii. A co do tego sprzęgła to jakby to najlepiej zrobić? Zasilanie/Powrót na sprzęgło i ze sprzęgła trójnik na zasilanie do rozdzielacza podłogowego i rozdzielacza grzejnikowego i to samo na powrót. Przed zasilaniem na grzejniki pompa i przed pompa zawór zwrotny. A na rozdzielacz podłogowy to już zawór jest na zasilaniu przed przed 3-d. Pytam bo jak przyjdzie instalator to za jednym razem wszystko zrobimy.
  18. Może zastosować jakąś mocniejszą. Jaką pompę polecacie?
  19. Dodatkowo martwi mnie, że pompa musi cisnąć na 3 biegu na maxa wtedy mam przepływ ok. 1 średnio na wszystkich.
  20. Rozdzielacz, który posiadam z tą różnicą, że jest nowsza pompa: http://sklepekogrzanie.pl/rozdzielacz-4-sekcyjny-zintegrowany-z-termostatycznym-zaworem-trojdrogowym-i-mieszaczem-pompa-elektroniczna-duplikat-1.html 1. Sprzęgło jeszcze nie jest założone, na razie idzie p26 z pieca do rozdzielacza.odległosć ok. 3m w podłodze. 2. Pompe mam 15/6. Czym różni się od tej 25? 3. Zawór afriso prawdopodobnie po numerze 2,5 Kvs 20-43 (zastanawiałem się nad wymiana na 3,2 35-60).
  21. 1. Metraż - 115 m2 2. Mocy nie znam. 3. Wykończenie aktualnie anhydryt ale będzie panel winylowy. 4. Mam dwa grzejniki na dole i kilka będzie do góry ale puki co nie podłączone bo czekam za podłączeniem sprzęgła, bo grzejniki będą na osobnym rozdzielaczu, a za sprzęgłem będzie pompa.
  22. Witam, mam problem ze świeżo zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym. Dane: - piec Immergas 26kw kondensacyjny dwufunkcyjny - 9 sekcji podłogówki - zużyto 840 m p16 - rozdzielacz tece 9 sekcji z zaworem 3D 20-43 stopnie -pompa wilo 15/6 1. Pierwszy problem jest taki, że jestem w stanie na maxymalnej pracy pompy uzyskać średnio 1-1,2 l na przepływomierzuach. 2. Uzyskuję w pokojach max 18 stopnii, a podłoga nie jest bardzo ciepła wszystko otwarte na maxa na rozdzielaczu. 3. Anhydryt na wylewce 7 cm. 4. Na piecu 55 stopni czyli tak jak powinno być min 10 więcej niż na zaworze 3D. 5. Zasilanie i powrót p26. 6.Temp zasilania 40/ powrót ok. 30. Co mogę z tym zrobić bo już skończyły mi się pomysły. Kupiłem sprzęgło Afriso 70kW ale jeszcze go nie zamontowałem tak doradzał mi serwisant od pieca. Myślałem nad wymianą 3D na 30-60 stopni z przepływem 3,25 oraz bardziej wydajną pompę ale to są już spore koszty i musiałby być pewny. Wiem, że mam przesadzone trochę to ogrzewanie pod kątem długości bo wychodzi prawie 100m średnio na pętle ale chyba takie długie pętle tez idzie jakoś zasilić żeby to wszystko grzało.
