qbolbol
  1. 1. Trójnikiem. 2. Lepiej żeby to była rura 26/3. 3. Do rozdzielacza zastosuj nypel redukcyjny 3/4' na 1/2'. Pexa 16 z nim połączysz dzięki złączu eurokonus.
  2. Powiedz mi jaką masz temp na zasilaniu a jaką na powrocie? Jaka zmiana temperatuy jest w przeciągu tej 0.5 godziny? Na jakiej wysokości w pokoju masz czujnik temperatury? Jak gesto masz tam rozmieszczone ogrzewanie podłogowe? Wybór anhydrytu jak najbardziej na duży PLUS da Ciebie. Ja po uruchomieniu pompy ciepła (posadzka anhydryt) muszę czekać 3 dni zanim zrobi się ciepło w szeregówce. Później oczywiście instalacja podtrzymuje sobie ta temperaturę w pomieszczeniach. Ale tak jak mowie raczej wolno się ogrzewa i powoli wychładza.
  3. Moim zdaniem siłowniki zamontowane na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego to strata czasu. Tam sie powinno regulacje na rotametrach ustawić. W wielkim skrócie siłowniki są bez sensu ze względu na to, że po ich zadziałaniu na faktyczną zmianę temperatury w pomieszczeniu trzeba byłoby czekać co najmniej dzień. W skrzynkach regulacja tylko na rotametrach! Reszta do kotłowni :)
  4. Ja bym wywalił cala automatykę z rozdzielacza razem z zaworem 3 - d, który moim zdaniem powinien zostać przeniesiony do kotłowni.
  5. Nie sprzedawca ale wykonawca :)
  6. Witam, tylko pompa 15 kW wchodzi w grę. Zakładam, że planuje pan u siebie ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe. W takim wypadku nawet w czasie przerw w dostawie prądu taki rodzaj ogrzewania cechuje się ogromną zdolnością akumulacji ciepła oraz bezwładności. Wynika z tego fakt, że pomimo braku prądu Pana podłoga będzie grzała jeszcze nawet dwa dni. Najciekawsze rozwiązanie wydaje się to zaproponowane przez reded. Dołożyć do tego kociołek elektryczny i sprawa załatwiona. Zapewniam, że nie odpali się on wiele razy. Ale są inne możliwości! Fajnym rozwiązaniem jest dołożenie do kotłowni buforu ciepła z wężownicą i podpięcie pod nią kominka z płaszczem wodnym jeżeli taki chciałby Pan w swoim domu mieć. Rozwiązań jest mnóstwo. Przewymiarowanie mocy pompy ciepła to nie jest najlepsze rozwiązanie. Pozdrawiam
