popo76
Treść opublikowana przez popo76
Nie wiem czy to tak do końca zda egzamin. Ja mam powiedzmy z 8m do kuchni i łazienki. Wchodząc do łazienki się kąpać w sumie trzeba się rozebrać, więc trochę czasu schodzi, ale jak idziesz myć tylko ręce to zdąży przemielić tyle wody? Aktualnie mam ustawiony harmonogram czasowy. Pompka działa w godzinach, w których z reguły najwięcej się korzysta z wody i dobrze to u mnie działa. Może czas najwyższy sprawdzić inne rozwiązania :)
Jak to rozwiązać gdy ma się dwie kuchnie i dwie łazienki?
popo76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@shaft7 a jak to sprawdzasz? -
Przywróć ustawienia fabryczne .
Kaloryczność na 0? 0 to w nowym sofcie 24,8
Mam taka sama zadaną i aktualnie jest rewelacja, jeśli chodzi o modulację. Na 2.31 było zdecydowanie gorzej. -
@FAFAŁ co Ty będziesz robił za rok jak Ci się ogrzewanie zmieni? :D Ja jestem bardzo zadowolony z wersji softu 2.35A. Wszystko się ustabilizowało. Wcześniej na 2.31 modulacja skakała, robiły się spieki na niby niespiekalnym MOCNYM. Teraz jest naprawdę dobrze i to przy prawie domyślnych ustawieniach. -
Pewnie lato zweryfikuje czy jest dobrze. Instalator właśnie kazał mi przestawić przerwę na 15 min :)
Ja mam tak. Nie wiem czy dobrze, czy nie, bo kocioł jeszcze na bardzo długi czas się nie odstawił. Jest to jednak prawie jak domyślnie.
To jak już dostosujecie to opóźnienie to powiedzcie co i jak :) Mam domyślnie na 10. Słabszy węgiel - dłużej, czy odwrotnie? Aktualnie po przejściu na 2.35A mam zero spieków na MOCNYM. Wcześniej 2.31 wyłaził całkiem duży wypiek z SV200. Modulacja pracuje o wiele sprawniej. Ilość spalanego węgla nie uległa zmianie ale jest duża poprawa spalania. -
Przywrócone ustawienia fabryczne? Jeśli nie to trzeba to zrobić. Oczywiście wcześniej należy sobie spisać bieżące ustawienia, bo wszystko będzie na nowo. -
Moduł oryginalny? -
@manx Oczywiście zapisałeś sobie wszystkie poprzednie ustawienia? Powietrze na pewno musisz ustawić inaczej niż poprzednio. Ja miałem 6-19 a teraz mam 1-38 przy ustawieniu wentylatora 5-50. -
Zostawiłeś takie same nastawy na nowym sofcie? Zmieniłeś tylko zakres wentylatora? -
Pewnie tak. Ja dopiero zaczynam przygodę z tym sterownikiem i na byle jakim węglu MOCNY max 24Mj (w rzeczywistości jest pewnie około 22Mj) jest tak: -
Gdzie to można zobaczyć?
Zresetowałeś licznik po przesypie? Może trzeba? Ja po założeniu pieca z instalatorem także zrobiliśmy przesyp i do dziś nie wiem dlaczego licznik pokazywał 30 kg a węgla zabrakło i piec prawie zgasł :)
Ustawiłem, spalanie pokazało większe :) Ale pewnie tak ma być. Skamp-PV13 domyślnie ustawione podawanie na 5 sek.
SKZP - 02
Ja to rozumiem :) Ciepło z czegoś musi się wziąć. Aktualnie mam kiepski węgiel i do tego mokry. Pisze na nim MAX 24Mj, więc profilaktycznie ustawiłem 23Mj na sterowniku. Może mieć i mniej. Widzę, że przesyp palnika może się różnić o 1 kg, czy to aż tak mocno wpływa na spalanie? Jeśli przesyp ustawiono na mniej niż jest, to spalanie wzrasta czy odwrotnie?
Aż o 100% ? Przecież mocno nie można się pomylić, nawet zmieniając na inny węgiel... chyba? Temperatura w domu to 22 z hakiem. Kocioł pracuje na czujniku pogodowym. Ja na spalanie nie narzekam, mam fajnie, ciepło. Spala ile musi. ja tylko zastanawiam się na ile tak niskie spalanie jest prawdą. Wiem, że każdy dom inny ale jednak różnice są duże. Większość moich znajomych spala podobnie do mnie. To trochę tak jak z samochodami, większość ludzi zaniża niewiadomo czemu. Kolega tak się chwalił spalaniem Passata TDI... W mieście miał mu palić max 5-5,5 litra. Na trasie nie pytałem, bo pewnie ze 3, a jak stał w korku to pewnie produkował paliwo. Tak jakoś się słożyło, że jechaliśmy kiedyś do Wrocławia i tam jeżdżąc dużo po mieście komputer pokazał 9,2 litra. A nie była to jazda mega dynamiczna... Tak więc...
U mnie 13 Kw, powierzchnia ok 140 m2. Aktualne spalanie około 18-20 kg/doba. Oczywiście palnik SV. Węgiel około 23 Mj. Jakoś ciężko uwierzyć, ze można spalić 6-10 kg dobę. Jaka temp w mieszkaniu? Kocioł grzeje cały czas? CWU również?
Jakim węglem palicie, że macie tak niskie spalanie? Przecież niewiele mniej spala się w lato na samo ogrzanie wody. 6-10 kg na dobę?
Jestem z opolskiego :) Turawa. Jednak ten Zakrzów to trochę daleko. A transport pewnie tani nie będzie. Szukam czegoś online. Jakoś tak mi groszek z ATEX wpadł w oko. ECOSUN Pisze MINIMUM 27 Mj za 870 zł a kolejne tony -50 zł. palił ktoś tym? Biorąc 3 tony wyjdzie za dość mocno kaloryczny (jeśli wierzyć opisom) węgiel ok 837zł/t z transportem. Po tym jak wpakowałem się aktualnie w coś co się nazywa MOCNY (mocnyopal.pl) muszę na zimę pomyśleć o czymś w miarę sensownym. Nie dość, że w workach można pływać, to kaloryczność ślicznie opisana jako MAX 24. Z obserwacji może ma 22 max, ale to też tak na wyrost. Spalanie jak na te ostatnio dość ciepłe dni dla mnie mało atrakcyjne. Duży plus za brak popiołu.
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Gdzie można kupić "czyste" Chwałowice? Chodzi mi o workowany i z dostawą.
- 2814 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
