popo76
Treść opublikowana przez popo76
Damy radę :) Trochę na szlifierkach i innych takich się znamy ;)
Ja kupiłem 5x60mm, bo nigdzie nie było 50mm. (Mam nadzieję, że da się założyć plastikową osłonę). Na razie ani jedna od nowości mi nie strzeliła oraz jedna zapasowa jest w komplecie, ale dmucham na zimne. Wolę mieć coś w rezerwie.
https://youtu.be/7-EbnGRQEaI Tak sobie idzie na pełnej mocy. Całkiem przyzwoity opał wg mnie. Popiołu tez akceptowalnie. Po dołożeniu przez kocioł nowej porcji fajnie się wypala a po chwili płomień lekko przygasa aż do nowej porcji na palniku. Nie wiem czy tak było na innych węglach, czy coś źle ustawione, czy po prostu ten typ tak ma. Może powinien podawać częściej albo co. Nie umiem dodać tutaj filmu, wywala mi błąd. Dlatego też jakoś tam wgrałem na YouTube.
popo76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Palnik SV 200. Skamp PV 13. Nic takiego nie ma miejsca. Oczywiście w czuwaniu lepiej nie otwierać kotła, bo zadnymi a bardziej zasmrodzi kotłownię, ale na kominie tego nie widać. Co najwyżej czasem czuć na podwórku, że piec się ruszył. Jednak wg mnie jest to mało uciążliwe, jeśli w ogóle jest. Na pewno dymu z komina nie widzę. Sąsiad ma kocioł metal fach i co jakiś czas dymek z komina leci. Taki dymek, który dobrze widać. Jednak też raczej uciążliwy nie jest. U mnie żadnego dymu od momentu założenia pieca, czyli jakieś 3 miesiące. -
Jak dojdzie do palnika to na pewno nagram film.
SV 200 :)
Husky dojechał. Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Węgiel suchy, frakcja dość gruba. Minimalny minus za worki. Podbierając je od spodu z palety, w kilku zrobiłem dziury. Wrażenia że spalania letniego opiszę za kilka dni. Na razie w zasobniku około 25 kg Mercury z Atex, więc musi się dopalić. W obecnym czasie zajmie mu to kilka dni.
Zamówiłem tonę jakiś tydzień temu. Czekam na dostawę. Cena zachęca, zobaczymy co to warte.
Na jaki soft? -
Workowany kurierem. Jak na razie spalone 100kg i kamieni brak. W workach lekka wilgoć. Jednak w porównaniu z gnojem, który dostałem z MOCNYM, to Mercury jest malina. Super suchy nie jest, ale na pewno nie jest mokry. Jedynie świadectwo dołączone do węgla jest jakieś lipne (dzwoniłem i wyjaśniałem, ale to i tak nic nie dało), bo napisane jest, że min 24 MJ a nie 26 jak zapewniają. Zresztą żadne parametry się nie zgadzają z tymi na stronie. Jednak przy ustawieniu 26MJ pali się bdb a popiołu naprawdę jest bardzo mało. Po prostu mówili, że maja certyfikaty i są one ogólnodostępne na stronie, a wydawane świadectwa są niby jakiś uogólnione :) No tak to jest. Z moich doświadczeń na pewno jest bliżej 26 MJ niż 24. Na zimę raczej zamówię ECOSUN. Widzę, że to chyba dość dobry węgiel.
- 2924 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Aktualnie mam Mercury. Super mało popiołu, moc odpowiednia. Jak dla mnie bdb węgiel. Ecosun na zimę :)
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Taki malutki błędzik w SKZP-02. Ustawiam początek modulacji na 20% a wychodząc sterownik pokazuje, że kociołek idzie na 19% :) Soft 2.36A (ale wcześniej tez tak było).
Ja tam początkujący i pewnie starsi stażem doradzą lepiej, ale ja bym stawiał za mało powietrza. Ewentualnie za często podaje podajnik. Węgiel nie zdąży się spalić i juz zostaje zastąpiony nową porcją. Sadzy aby nie masz więcej na ściankach kotła? Popiołu nie zmienisz, taka uroda tego akurat Twojego węgla. Jaki to węgiel? Nie STABEK czasem?
Ja na wynajmie to chyba się nie znam :) -
A gdzie to napisane? -
To nie jest 100zł.To jest 200zł :) -
Te 29 st to na grzejnikach czy podłogówce? Mam grzejniki i jakbym ustawił 29 st to w łazience na odkręconych na max termostatach będzie za zimno. Przy 29 st grzejnik jest praktycznie chłodny. Ja mam włączone sterowanie pogodowe i aktualnie 33 st minimalna (czyli przy +10 st na zewnątrz) z korektą 7. -
@manx Na grzejniki dać 39 st na stałe?
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
@Outsider Dzięki za odpowiedź. Kocioł ma wg specyfikacji 13,3 Kw, więc moc ustawiona jako moc kotła, czyli 13 kW . Pogodówka trochę jednak inaczej niż u Ciebie, bo mam korektę 6 st, a zaczynam od 34 :) Jakoś byłoby chyba za chłodno w łazienkach, gdzie mam termostaty na max otwarte, gdyby było tylko 31 st na grzejnikach. Choć zawsze mogę sprawdzić. Aktualnie przy około 5 st na zewnątrz mam podawane 36,9 na grzejniki. Aktualna temp w domu 22.8. Może tu trzeba coś pokombinować. Obniżeń nocnych nie stosuję. Chociaż czasem chciałbym mniej stopni w nocy. Przy 22 średnio się śpi. Jednak to chyba mogę osiągnąć termostatem na grzejniku. Wcześniej miałem zasypowca bez termostatów i jedynym sterowaniem było okno :) CWU na noc całkowicie wyłączone z grzania. Uruchamia się rano jak potrzeba i nagrzewa baniak do max. Później to już w zależności od potrzeb pracuje do godzin późno wieczornych. Nie szukam na siłę oszczędności. Przy zasypowcu spalałem około 3 t węgla nie mając prawie żadnej kontroli nad temp w domu. Dodatkowo kupa drzewa. Kupa roboty. Aktualnie komfort temperaturowy i wygoda użytkowania są rewelacyjne. Jednak wiadomo, każdy chciałby spalać mniej niż więcej :) Być może się nie da, ale szukać i pytać nikt nikomu nie zabroni. Pozdrawiam.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Coś mi się wydaje, że to niemożliwe patrząc na ilość spalonego do tej pory węgla. To mój pierwszy sezon (piecyk założony właśnie 28 lutego) . Temp w domu 22-23 st, sterowanie pogodówką. Baniak 140 l CWU. Węgiel spala się poprawnie na popiół.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ja tego nie pojmuję :) Jaki węgiel? Piec sterowany pogodowym czy termostatem domowym? A może po prostu chodzi sobie w samopas? CWU grzana? Sterownik w PID czy dwustan? Mój wynik to https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6xpk Ile powinien spalić mój dom? ;) U mnie od 28 lutego do dzisiaj 1 tona MOCNEGO max 24 Mj.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Raczej lappie się na darmową wysyłkę w cenie.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zdaję sobie sprawę, że chyba za dobrze nie będzie w każdej z branż przemysłu i w dobie nadchodzącego kryzysu z chęcią kupiłbym węgiel wydobywany w Polsce. Jednak nie wiem jaki i gdzie...
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
W dobrej cenie też są węgle z ATEX. https://sklep.pwatex.pl/ Nie wiem co to warte ale się zastanawiam na zimę nad ECOSUN. 27 Mj za 870 zł a do tego promocja, każda kolejna tona -50 zł. Wg specyfikacji popiołu ma być całkiem mało. Cholera wie co to za węgielek. Ewentualnie Husky 25 Mj za 750 zł.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
