popo76
    120
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dwa połączone domy, w sumie ok 140m2
  • Instalacja
    15 grzejników, zawór 4D + pompa kotłowa
  • Źródło ciepła
    SKAMP-PV 13kW + SKZP-02
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Opolskie
Osiągnięcia popo76
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
13
  1. Przyznam szczerze, że nie mam pojęcia z czego wynikają te obliczenia, bo się na tym nie znam. Rozumiem, że lepiej byłoby ustawić skalę między 19 a 32 a powietrze zostawić takie jakie jest?
  2. Miałem prawie identycznie. Aktualnie skala 16-40, powietrze 16-66. Testuję.
  3. u mnie fabrycznie jest 2,5 uF Ustawione mam aktualnie 16-40. Zobaczymy.
  4. Witam serdecznie, Zaczne od tego, że ostatnio dwa razy mi wygasł kocioł. SKAMP-PV 13kW z SKZP-02. Kocioł chodził normalnie i zatrzymał się wentylator (przypadkiem zobaczyłem za drugim razem). Stał i buczał. Najpierw wymiana kondensatora. Ruszył ale później za jakieś kilka dni stanął tak samo. Wentylator pracował jakoś tak głośniej ale co mi tam przeszkadzało. Po tych przypadkach wymieniłem wentylator na nowy, taki sam. RMS-120Al 80W. Ten pracuje oczywiście dużo ciszej. Na skali 8 -30 i powietrze 20-70 bardzo wolno kręci na dole. Poprzedni też i może to było przyczyna zatrzymywania tego już powiedzmy lekko zajechanego wentylatora? Instalator nie wyklucza uszkodzenia sterownika a nie wentylatora. Pewnie jest to możliwe ale aktualnie kocioł na nowym wenylu pracuje. Może ktoś podpowiedzieć jakaś efektywna skalę dla takiego wentylatora? No i jakie powietrze do tej skali dobrać? Z góry wielkie dzięki.
  5. Drugi dzień nie działa. Coś się całkiem popsuło, czy cos u mnie szwankuje a może coś trzeba na nowo ustawić?
  6. Też chcę go kupić i tez szukam alternatywy dla Jowisza (starego Jowisza). Tego po 699 zł...
  7. Działa Wam wszystko normalnie? Bo mi przestało o 1 w nocy i stoi. Nie wiem czy coś mi padło, czy problem po stronie drugiej.
  8. Ależ to normalne! Ja ostatnio miałem awarię kondensatora dmuchawy Kocioł wygasł, temp na zewnątrz -10 s. Oczywiście niedziela 7 rano 🙂 Na szczęście pomógł mi mój niezawodny monter @Kijasr. Czyli, że to przez palenie owsem? Ja też palę ale chyba na razie wszystko jest ok.
  9. Wierzę, w to i inne rzeczy, w które duża część ludzi nie chce wierzyć a za chwilę okazują się prawdą 🙂 No ale to osobny temat, nie na to forum 🙂
  10. https://wolnemedia.net/czeka-nas-weglowa-masakra-i-obowiazkowe-remonty-budynkow/
  11. popo76
    Mieszanie owsa z węglem
    Witam, Pali może ktoś owsem pomieszanym z węglem? Aktualnie palę samym owsem lub mieszałem z pelletem przemysłowym ale z węglem jeszcze nie mieszałem a chciałbym jakoś w miarę ustawić kaloryczność. Przy samym owsie ustawiam wg danych z internetu okolice 18-19Mj. Przy mieszaniu owsa z pelletem podobnie, bo oba maja podobną kaloryczność. Spala się to nawet fajnie. Jaką kaloryczność ustawiacie mieszając pół na pół z węglem? Węgiel Pieklorz, czyli okolice 26+ a owies powiedzmy 18-19Mj. Wypośrodkować? Sterownik SKZP-02. Przesyp można policzyć ale kaloryczność jakoś trzeba ustawić. Z góry dzięki.
  12. Wg mnie źle to pojmujesz. Oszustwo powinno być napiętnowane. Ktoś oszukuje społeczeństwo, czyli Twoich braci, Twoje Państwo. W sumie Ciebie, bo utrzymuje się z Twoich podatków. Ja wiem, że nie sra się we własne gniazdo ale jak strzela do mnie kamrat to wyrywam mu broń i trzymam go mocno. W lewej ręce mam jego broń, prawą go prowadzę pod sąd. Albo walczymy razem, albo osobno.
  13. Pewnie nie tylko tym co mają gaz. My również odczujemy. Duża ilość węgla w Polsce to węgiel rosyjski. Ten węgiel nie tylko zasila nasze kociołki ale przede wszystkim służy elektrowniom do produkcji prądu.
  14. Gdzie tego szukać? Nie umiem znaleźć tej opcji.
