pj90
    20
Treść opublikowana przez pj90
  1. @sambor robił projekt ogrzewania do siostry domu i wyszło, że wystarczy sprzęgło. Siostra z mężem chcieli to usprawnić jak tylko się da więc ja zaproponowałem większe "sprzęgło" czyli bufor 200 litrów. Za bufor dla siostry i do Defro Gamma u mamy użyłem starych zbiorników po hyrdoforach. Więc koszt to tylko trochę pracy przy zaizolowaniu tego, bo wełna też została po budowie u siostry.
  2. Defro Gamma jest u mamy. Teraz pracuje z buforem 300 litrów i sam zrobiłem instalację. Teraz nie ma z nim problemów, choć jego praca pozostawia wiele do życzenia. Gammy w dalszym ciągu nie polecam nikomu. Kalor jest u siostry i działa wzorowo. Tu również praca z buforem 200 litrów, który zasila ~180m2 podłogówki. A najlepiej z tego wszystkiego działa Laguna u rodziców kolegi, którą się "opiekuję" ale to inny budżet i inna klasa pieca.
  3. Tak, grzał całą zimę.
  4. @Puławiak ogarnie bez żadnego problemu.
  5. Większość polskich kotłów ma sterowanie techa i na pierwszym lepszym forum są wszystkie kody serwisowe. Jak taki użytkownik wpadnie tam, przestawi wszystko po swojemu bo ktoś coś napisał gdzieś tam na internecie to dopiero jest jazda z tymi kotłami. Kalor ma tą zaletę, że sterownik ogranicza się do podstawowych parametrów. Jeśli instalator zamontował i ustawił kocioł jak książka piszę to zapominasz, że masz piec. Dosypujesz pelet i opróżniasz popiół.
  6. Jak ktoś chce spędzać mnóstwo czasu w kotłowni i cały czas zmieniać coś w ustawieniach bo albo czarno w komorze, albo spieki się robią, albo za dużo pali, albo dlaczego nie osiąga zadanej, albo dlaczego temperatura podajnika wysoka itd itd to kocioł idealny! Mam i nikomu nie polecam! Wystraszy poczytać forum albo zapisać się do pierwszej lepszej grupy na FB i już wiesz, że będziesz miał wesoło z tym kotłem. Jak zobaczyłem na własne oczy jak działa kotłownia z Laguną to do dziś nie wierzę, że wrzucasz pallet i tyle... Pozdrawiam
  7. Mam drugi rok i nie polecam. Dołożyć kasy i kupić coś, co potrafi modulować mocą.
  8. U rodziców zamontowany jest 15 kW i nie polecam. Jak już wyżej pisali - piec nie wie co to modulacja. Starty na paliwie, zabawa w ustawieniach itp. Następnym razem wolał bym dołożyć i kupić coś w stylu Blackstar, RTB czy Edilkamin.
  9. Witam wszystkich!
