Treść opublikowana przez Kokesz
Ok zrobię to rano, tylko z tym przed wymianą sterownika nie było problemów. Wymiana polegała na wypięciu starych wtyczek o włożeniu do nowego sterownika. Wszystkie kabelki zostały na swoim miejscu. Wymiana polegała na zasadzie wypięciu wszystkiego o wymianie samego sterownika. Tj plug and play ;)
Jednak problem nie rozwiązany. Temp dalej jest wyzsza od zadanej... Znacznik na siłowniku pokazuje tj. 0
Znalazłem te info o % . Zdjęcie poniżej :) zmienilem ta nieczułość mieszacza na 1 i na razie utrzymuje temperaturę zadana :))) może problem rozwiązany :) zobaczymy, będę obserwować
Ale wtedy na podłogę będzie leciała wysoka temperatura... Nie o to chodzi przeciez... Powinno chodzić na podlogowce i trzymać zadana temperature... W czymś tkwi problem... Tylko w czym ?
Tak jak piszesz wyłącza mi pompkę jak osiągnie powyżej tyłu stopni, ale wtedy podłogowka w ogóle nie chodzi ? Piec by chodził a w pokojach gdzie podłogowka zimno :D
A powiedz gdzie to sprawdzić ? Bo szukałem w tych ustawieniach i tam nic nie ma o tym?
Może od początku, po spięciu w instalacji spalił się sterownik kotła, po wymianie zaczęły się pojawiać problemy których wcześniej nie było. Siłownik jak i mieszacz sterowany za pomocą kotła . Czujniki temperatury zamontowane nad mieszaczami.
Nikt więcej nie ma pomysłów co tu zrobić ? Na podlogowce zamiast zadanej 30 jest 46 co prawda temp maksymalna mam ustawiona na 36 i wyłącza pompę ale nie o to przecież chodzi...
Uruchomiłem pompę i włączyłem mieszać i leci ciepło jak zamykam mieszacz to zimna. Więc coś z ustawieniami może być nie tak ? Wcześniej żadnych problemów z tym nie mialem
Sprawdzałem w sterowaniu ręcznym jak włączę mieszacz 1 otw na on to słychać że coś tam działa, ale jak włączę mieszacz 1 zam na on to też słychać że coś w nim chodzi. Jak to sprawdzić żeby mieć pewność ? Czas na pompie jest 150 sek/ 90°
A tak naprawdę to w czym jest różnica ? Ok palnik 11 czyli ustawienia i piec chodzi jako 11 ? Czy tak naprawdę nie robi to różnicy na codzien ?
Witam Panowie mam pytanko, spalił mi się sterownik kotła sf15 , przy wymianie dodałem econeta i sondę. Ustawienia wprowadził serwisant, dlaczego temperatury na mieszaczach są wyższe od zadanych? A drugie pytanko to w informacjach kotła jest że pracuje na palniku SF 11 ? O co kman ? Ma ktoś pod ręką ustawienia pieca z sonda ? :)
Panowie od jakiegoś czasu mam dziwnie wysoka temperaturę spalin. Przy mocy 50% temperatura jest w przedziale 160-170 przy 100% dochodzi do ponad 180 stopni. Piec Lazar SM 15 bez sondy.
Koledzy nikt nie ma tego sterownika do sterowania podłogówką? serwisant od lazara mówił, że podłączam ją tylko do sieci i do poszczególnych obwodów ogrzewania. Natomiast w instrukcji jest, że podłączenie jest jeszcze do mieszacza i pieca? :/ Mieszacz w tej chwili podłączony jest do pieca więc nie wiem jak to ugryźć:) Ktoś pomoże?
Koledzy a posiada ktoś bezprzewodowa listwę do podlogowki TECH L-8e ?? Miałbym kilka pytań odnośnie podłączenia.
Witam, problem z moim kotłem rozwiązany. Serwisant stwierdził że przy montażu w lazarze widocznie nie dokręcili odpowiednio śrub mocujących blokadę ppdajnika. Pierwszy raz na oczy coś takiego widział. Zrobione na mirjdcu, piec na razie działa.. Wrócił do ustawień serwisanta więc jakby komuś były potrzebne to wrzucam :
Tylko dlaczego tak się stało ?
Ciekawe czy zaraz nie będzie ze wchodziłem w ustawienia serwisowe i zmieniałem parametry i coś walnelo. Ciekawe jak to się ma do gwarancji szperanie w ty ustawieniach. W zasadzie to bawiłem się tylko w modulacjach mocy kotła z zaciągnietych od Was ustawień więc nic dziać sie nie powinno. :) jak większość piffko krzesełko i wpatrywanie się w pracę kotła :D musiałby być dobry zwierz, żeby śruby z nakrętkami wykręcić :D heh ;)
Pierwsze uruchomienie pieca robione przez serwis :(
No niestety mam awarie. Piec nie chce się rozpalić, cały czas komunikat opróżnij popielnik. Wszystko wyczyściłem i nic to nie dało. Odkręciłem boczek gdzie jest cała elektryka i okazało się, że kable jakby wyrwane, wkręcone w wiatraczek, śruby odkręcone jakieś części leżą :/ cholerka wie co tam się wydarzyło. :O :/ :( Nie wiem czy trafiłem na trefny piec czy co... od początku śrubki od obudowy nie dokręcone, słabo spasowane :/
Siemanko, Na początku chciałbym się przywitać jako nowy użytkownik Lazara smartfire 15. :) Posiada ktoś ustawienia jakie robił serwisant na początku? Szperając po forum bawiłem się z ustawieniami (9999) a muszę wezwać serwis i dobrze byłoby wrócić na ten czas do ich ustawień. Niestety nie zapisałem ich i mam problem. Pamiętam, że TZK była ustawiona na 65 stopni a H2 i H1 chyba 15/10. tylko co dalej? hmmm... Pozdrawiam
