Treść opublikowana przez maniekczewa
Montaż zaworów 3D zamiast atm
Witam Potrzebuję porady czy mogę zamienić dwa zawory atm na jeden duży zawór 3d. Potrzebuję zmienić zwory atm na 3d ze względu na kiepskie działanie zaworów przy automatyce gdzie działa jedna lub dwie pętle (zbyt mały przepływ minimalny przez zawór), myślałem że można zamontować zawór różnicy ciśnień ale zastąpienie zaworów atm na 3d wydaje mi się lepszym rozwiązaniem. pozostaje kwestia czy mogę spiąć powroty z dwóch rozdzielaczy pod jeden zawór 3d i rozdzielić zasilanie za zaworem 3d na dwa rozdzielacze czy lepiej zastosować dwa osobne zawory 3d? w załączniku uproszczony schemat instalacji, będę wdzięczny za sugestie. Pozdrawiam
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
U mnie jest 250m2 podłogi, wszędzie podłogowka bez żadnej automatyki plus 200l cwu i 180l bufor gdyż posiadam kominek z płaszczem wodnym. dom zbudowany z pustaka i max'a i między nimi pustka powietrzna do tego 10 cm styropianu grafitowego na stropie 30 cm wełny, na podłodze 10cm styropianu, piec polspaw 24kw na sterowniku tech 480 bez pid, temp na parterze to 23 stopnie, u góry z racji tego że jeszcze nie do końca jest skończona to 20-21 stopni. Spalanie kształtuje się na poziomie około 30kg na dobę i się tak zastanawiam czy do dobry wynik czy taki normalny. Bo naczytałem się że ludzie mają podobne domy i spalają 20kg ekogroszku i sam nie wiem gdzie jest problem.
Podłogówka i przepływy na rotametrach
Muszę sprostować kwestię przepływów, gdyż te 1,5l to największe przepływy w najkrótszych pętlach a na pozostałych są to wyniki od 0,5-1l. Uważam że są małe gdyż w domu nie jest zbyt ciepło a będzie gorzej jak dojdzie wykończenie podłogi. Hydraulik nie chciał projektu, powiedział że sam ogarnie projekt.
Widzę że nie można do końca polegać na opinii i fachowości ludzi. Będę musiał porozmawiać z hydraulikiem aby rozwiązał te problemy. Pompy jakie mam zamontowane to grundfos alpha 1l 25-60 więc pompy by się nadawały pozostaje walka z zaworami. Jakie powinny być prawidłowe zakresy regulacji na rotametrach aby podłogówka działała dobrze? Czy zakładając że zmiana zaworów na większe poprawi w jakimś stopniu przepływy to cała instalacja ma szanse działać dobrze?
- Podłogówka i przepływy na rotametrach
Średnica rur to 32x5,4, zawory 3d to Afriso atm 361 kvs 1,6 20-43oC. Jest zawór 4D zaraz na wyjściu z pieca. Wydawało mi się że jednak przepływy powinny być większe aby mieć większy stopień regulacji na rotametrach. Jeśli chodzi o zawór schładzający to dopytam hydraulika jak tylko wróci z ferii.
Witam W środę zostało uruchomione u mnie ogrzewanie lecz mam pewne wątpliwości co do jego działania a dokładniej rzecz biorąc to przepływy na rotametrach aktualnie wynoszą 1.5l. Próbowałem przykrecić przepływy na innych petlach i zobaczyć czy coś się zmieni na pętli z max otwartym przepływem ale nie było zbyt dużych różnic. Hydraulik twierdzi że instalacja musi podziałać kilka dni i będzie odpowietrzana i wtedy wszystko będzie działać jak trzeba. Moja instalacja to piec na ekogroszek i w domu 100% ogrzewanie podłogowe do tego kominek z płaszczem wodnym. Na zdjęciach z rodzielaczami są podane długości pętli. Czy moja instalacja ma prawo działać prawidłowo czy hydraulik ma poprawiać instalacje?
