gradziak
Treść opublikowana przez gradziak
  1. Na zasilaniu nie może zostać automatyczny ? Wielkie dzięki za schemat i odpowiedz teraz wszystko rozumiem . piec gazowy w moim przypadku musi być z modułem mieszajacym ? Bez tego to marne ekonomiczne ogrzewanie ?
  2. Pisałem już że chęć na przeróbki jest , ze wole doplacic na poczatku niż później tracić 2 razy na kosztach ogrzewania. Jeżeli za kotłem gazowym zrobię sprzęgło na dwa obiegi , na obieg 1 grzejnikowy wrzuce pompę. 2 obieg również wrzuce pompę i pociagne to przewodem pex25 do skrzynki podlogowki ja zostawie jak jest ? i na powrocie zamontuje zawór 3d z silownikiem i termostatem to będzie dobrze ?( czy powrót z podlogowki ma zostać pex20 czy również zmienić na pex 25 ? Czy to będzie dobrze ?
  3. Z tego co widzę to sam posiadacz termeta Golda dwufunkcyjnego przy grzejnikach . aż tak narzekasz na niego ?
  4. To jaki kocioł w takim razie według was powinienem zainwestować . miałem kilku fachowców i wszyscy stawiali na termeta . serwis na miejscu , takie części , dobre opinie . Każdy pewnie poleca to na czym ma.lepsza $ widocznie w lodzkiem jest kasa na termecie . proszę w takim razie o poradę w jaki piec pójść i jak ma.wyglądać instalacja przy nim. Wszystko jeszcze jest otwarte .w innym poście czytałem ze gazowki pod moja instalacje z 2 obiegami wszystkie są siebie warte i średnio się nadają. Więc juz nic nie wiem ..........
  5. Dopytuje bo chce złożyć zamówienie i dlatego chce wiedzieć czy warto w ten czujnik inwestować . w tej skrzynce od podlogowki jest juz chyba pompa mieszacz który jest podłączony z kotłem . wypytuje co i jak bo chce mieć argumenty przy konfrontacji z instalatorem przy przedstawieniu co chce mieć zainstalowane i jak zapytania a czemu tak lub ze uważa inaczej. Jestem laikiem także proszę o wyrozumiałość . Zależy mi na oszczędności na lata a nie na podobnych kosztach ogrzewania do oleju
  6. A to na 20 będzie duży problem ? To co trzeba w tym zmienić żeby było ok na 20 ? Pytanie kolejne co mi da wymiana na większe ? Czy czujnik temperatury zewnętrznej zakupić do pieca ?
  7. Trochę pogrzebałem i chyba znalazłem rozwiązanie mojego problemu. Czy po zakupie tego modułu sterującego i czujnika zewnętrznego ( pogodowki ) będzie to najlepsze rozwiązanie dla mnie ? MODUŁ WIELOSTREFOWY DO SYSTEMÓW GRZEWCZYCH SIM 2Z TYP 1LTT.1HT.YP TERMET Na drugim zdjęciu schemat instalacji
  8. W skrzynce od podłogowki jest pompka która idzie do pieca i miesza powrót z zasilaniem . czyli tak może zostać mam rozumieć ? Instalator mówił mi o zamontowaniu 2 sterowników zebym mógł osobno albo podlogowke odpalić albo grzejniki gdybym chciał wiosna np. Sama podłogę. Proponował tez zainstalowanie sprzęgła za piecem i za nim obieg grzejników i drugi z grzejnikami . ale chciał pompę ze skrzynki podlogowki przenieść za to sprzęgło. A z tego co tu czytam przy takich przewodach nie zda to egzaminu ? Jeżeli chodzi o ta pogodowke to mam iść w kierunku zakupu jej do pieca ? Instalator stwierdził ze to jest zbędny gadżet ?
  9. Przewody zasilające rozdzielacz podlogówki 20 , od rozdzielacza w podloge ida 16 . Dom ma 230 m2 dobrze ocieplony . jest jednopiętrowy z poddaszem nieuzytkowym. Na parterze 3 grzejniki i jedna drabinka wpieta w grzejniki w łazience , 5 obwodów podlogowki. Piętro - 5 grzejników i 3 drabinki wpiete w grzejniki w dwóch łazienkach i tylko jeden obwód podlogowki w łazience dodatkowo. Na wymianę pieca zdecydowałem się żeby olej mnie nie zjadał jak do tej pory. Wole zainwestować więcej i żeby mi to z czasem się zwracało niż potem mieć do siebie pretensje ze została zrobiona lipa i gazu idzie bez sensu 2x więcej. Pisze tutaj dlatego ponieważ mam mała wiedzę a nie chce właśnie popełnić błędu i pozwolić na jakiś prosty energostratna instalacje . na ten cel mam do przeznaczenia max 13 tys z piecem i zasobnikiem na wodę . Dziękuje z gory za odpowiedzi
  10. No ten zestaw z africo wydaje mi się ze to jest najciekawsza propozycja dla mnie przy piecu gazowym. Tylko jedno pytanie pytanie ,ten zestaw wszystko sam juz miesza , a u mnie w skrzynce podlogowki juz się sama woda gorąca z pieca miesza z powrotem podlogowki ? Wiec czy jest sens inwestować w taki cały zestaw ? Cały czas czekam również na odpowiedz odnosnie czujnika zewnętrznego temperaturowego do pieca (pogodowka). Czy montaż jego daje jakieś zalety , czy nie jest konieczny . dziękuje za wszystkie odpowiedzi
  11. Jak podejrzysz zdjęcie skrzynki z podlogowka to tam zachodzi juz mieszanie z powrotu z zasilaniem . Dodatkowo z tego co czytałem to mniejsza temperatura wchodzi dzięki sprzegle. Do tej pory podlogowka była zasilana do max 40 stopni i się sprawdzalo takie rozwiązanie i to bez sprzegla. Płytki maja 25-26 stopni. Także chyba nie jest źle ? Proszę o jakiś schemat poprawionego takiego układu jeżeli ktoś może. Z tego co czytałem to żaden piec gazowy nie jest dobry do takich dwóch obiegów . kwestia jak się rozwiąże instalacje pod te dwa obiegi. Licze na rzeczowe odpowiedzi , bo juz sam nie wiem co robić .
  12. Witam Posiadam aktualnie piec olejowy z rozprowadzeniem ogrzewania na podłogówkę i grzejniki . Za dwa tygodnie zmieniam piec na gazowy Termet gold plus 25kw jednofunkcyjny z zasobnikiem 140l . Z powodu mojej małej wiedzy odnośnie piecy gazowych i instalacji . Proszę o pomoc odnośnie schematu instalacji pod mój piec gazowy. Instalator proponuje za kotłem zainstalowanie sprzęgła hydraulicznego na dwa obiegi ,a każdy z nich z pompą cyrkulacyjną-( z czego pompę chce wyciągnąć ze skrzynki z podłogówki i umieścić ją za sprzęgłem w obiegu na podłogówkę ) - czy to jest dobry pomysł ? , bez żadnych zaworów mieszających 3d z siłownikami na powrocie z podłogówki i grzejników przed sprzęgłem. Twierdzi że jest to zbędne . Proszę o jakieś argumenty za , jeżeli nie ma on racji. Poniżej zamieszczam zdjęcia aktualnej instalacji jak wygląda i schemat instalatora jak chce to rozwiązać. Drugi temat to czujnik temperaturowy zewnętrzny do pieca , który reguluje krzywą grzewczą . Twierdzi że jest on zbędny i wystarczy termostat pokojowy . Czy ma rację ? Z góry dziękuję za konkretne odpowiedzi , które mi pomogą. Zdjęcie numer 3 to jest poglądowe jak teraz wygląda instalacja z piecem olejowym. 2
