Stempos1980
Treść opublikowana przez Stempos1980
Panowie ale zima dopiero przed nami bo jeszcze jest jesień😁 Witam po dłuższej przerwie 🤝
- 1273 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Wybór kotła z podajnikiem Jaki kocioł na ekogroszek z podajnikiem wybrac?
Stempos1980 odpowiedział(a) na czanklas22 temat w Kotły z podajnikiem
@hajer śmiało bierz 12 kw . Ja mam kociołek od @Pieklorz 12 kw z palnikiem 15 kw ogrzewanie 146m i ustawiony na sterowniku moc 12 kw nigdy nie pracował pełną mocą w największe mrozy. Teraz jest ustawiony na 9 kw i dzisiejszej nocy było -12 to pracował sobie na 68%mocy Tak jak napisał Pieklorz inne firmy mała SV 9 kw jest podciągania na 12 kw. Przy dzisiejszych kosztach groszku to dużo ludzi które miały wymienić zasypowce na inne kotły może tego nie zrobić -
Stempos1980 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak tylko wyjście co1 reaguje sterownik bo na tym wyjściu działa tylko mieszacz -
Jak nie podłączać kotła na ekogroszek
Stempos1980 odpowiedział(a) na h3nio temat w Instalacje CO i CWU
Sory za cytowanie. Wszystko jest to robione jest po to byśmy byli całkowicie uzależnieni od Rosyjskiego gazu i Niemiec. Nie każdy ma fizyczna możliwość podłączenia do sieci gazowej czy cieplnej. Ten cały zielony ład już i w Europie wychodzi bokiem. A co do instalacji to była mocno skopana i nie miała prawa działać -
Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
Stempos1980 odpowiedział(a) na temat w Opał
https://www.wnp.pl/gornictwo/wegiel-idzie-na-rekord-i-nawet-europa-nie-jest-w-stanie-mu-sie-oprzec,539546.html Taka jest dekarbonizacja -
Obowiązkowa wymiana kotła na paliwa stałe Czy muszę wymieniać swój kocioł?
Stempos1980 odpowiedział(a) na Robert95 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nikt go do wymiany nie zmusi -
Ile byś chciał za niego -
Używkę agros pid to bym kupił ale niema. Nowy jest za 400 na olx.. Coś muszę wymyśleć. Ten działa tak jak w dwustanie narazie ale musowo go naprawić bo musi dojść jeszcze jedna pompa latem W tej chwili mieszacz działa ale jak przełączę wtyczkę od pompki co na właściwe miejsce to pochodzi trochę i go rozłacza -
Do tego dochodzi jeszcze sterowanie siłownikiem mieszacza -
Sorry za cytowanie Tylko kupując inny sterownik to wiąże się ze zmianą wszystkiego tzn czujniki wtyki do pomp bo chyba nic nie będzie pasowało -
To mój pierwszy kocioł z podajnikiem i z tym sterowników. Gdyby nie duże zwarcie to by było ok wszystko -
Grzejnik nie grzeje W nowym grzejniku nie grzeje dół ...
Stempos1980 odpowiedział(a) na Zorro42 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zaworek na dole musi być całkowicie otwarty -
@FAFAŁ To to to już wiem że muszę go wysłać do Timela. Tylko zostanę bez ogrzewania. -
@FAFAŁ nie działa wyjście pompy co i z automatu sterowanie siłownikiem mieszacza. -
@FAFAŁ tak skzp 02 -
@FAFAŁ To chyba gry bazę uszkodzenie będzie w wezystory wyglądaja na cale nie przepalone Na drugiej fotce widać gdzie może być uszkodzenie.bez wysłania do Timela chyba się nie obejdzie -
To lipa trochę ale trzeba będzie się pobawić trochę na ręcznym sterowaniu -
A zawór na dole jest do końca otwarty i zobacz też jak jest ustawiony zaworek pod głowicą termostatyczną.może trzeba go przekryzować albo dobrze odpowietrzyć -
Panowie a jak to jest ze sterowaniem siłownikiem zaworu w Skzp02? Działa tylko na pierwszym wyjściu pompy co?to znaczy na pierwszym obiegu?. -
@FAFAŁ Tak jak pisałeś wezystor uszkodzony . Sterownik nie ruszany jeszcze ale rozmawiałem z panem Tomkiem z Timela i potwierdził twoja tezę. Dzięki wielkie -
0.5-1⁰ to jest jeszcze nic. Gorzej jak by 5-6 stopni przebijało -
@FAFAŁ być może bo po sprawdzeniu wyjść miernikiem to wyjście od pompy pokazywało 170 a pozostałe wyjścia 242 v -
Panowie pomocy. Po nocnych przygodach prądu tzn zwarcia na fazie tej co jest kotłownia nie wychodzi prąd z wyjścia na pompę co i co się z tym wiąże niedziała mieszacz. Pompa co chodzi teraz na wyjściu cwu a pompa od cwu na wyjściu od pompy cyrkulacyjnej . Ogólnie sterownik działa dobrze tylko na wyjściu cwu niedziała automatycznie mieszacz i siłownik. Co to mogło się stać -
dobór pompy obiegowej Pompa 25/40 Czy 25/60.
Stempos1980 odpowiedział(a) na granat110 temat w Instalacje CO i CWU
U mnie w Mrówce ta pompa kosztuje 250 zl
