TommyLee
Treść opublikowana przez TommyLee
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
TommyLee odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Piec pracuje w PID - nadzór bez wygaszania. Zadana CO 65, jak temperatura dojdzie do 70 wchodzi w nadzór i to jest ok. Ale gdy temperatura spada do 69 to piec wchodzi w pracę, a powinien dopiero przy 65. -
W ustawieniach Menu->menu instalatora->zawor wbudowany 1->pompa zaworu jest funkcja pokojówki i zadana zaworu Czym steruje to ustawienie skoro sterownik pokojowy ustawiamy w ogólnych ustawieniach ->zawór wbudowany 1 ? W instrukcji nie ma opisu tych ustawień. Na jaką temperaturę bezpiecznie ustawić próg załączenia pompy ? -
Funkcja rozpalania wyłączona jest cały czas. Współczynnik mocy na 80%, wcześniej miałem na 60%, ale nie widać specjalnie różnicy w pracy. Darekgra pisał wcześniej, że moc kotła to tylko ograniczenie od góry mocy maksymalnej. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka Podniosłem temperaturę CO z 60 na 65 stopni, żeby podnieść temperaturę powrotu, bo pompy kotłowej brak. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Jeżeli piec przebije 70 stopni to wchodzi w nadzór, bo zadana 65. Ale piec tak moduluje, że raczej nie dobija do tych 70. Max przerwę w ustawieniach serwisowych podczas pracy mam na 25 sekund. Regulator pokojowy mam włączony tylko w ustawieniach zaworu. W menu instalatora jest wyłączony. Mam ustawioną ochronę powrotu w ustawieniach zaworu na 35 stopni(fabrycznie), powrót ogólnie nie schodzi poniżej. Kręci się pomiędzy 42, a 50 stopni. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Panowie@Darekgra@Kazio321, przy waszych ustawieniach piec zapala w momencie. Wygląda, że 30 sekund podsypu wystarcza. Dzięki za pomoc. Wiecie może co może być powodem wygaszenia pieca i otwarcia na zaworu 4d na 100%.(tak jakby się kalibrował samoczynnie) Rano jak wszedłem do kotłowni piec miał komunikat czyszczenie, co widzę, że jest nowością przed rozpalaniem w nowej wersji oprogramowania. Sprawdzałem na wykresie temperaturę pieca i nie wszedł w nadzór. (Prawdopodobnie wygaszenie nie jest powodem, braku przejścia w pracę po nadzorze). Mam czujnik pokojowy i siłownik na zaworze 4d. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
@Kazio321 oczywiście :) po prostu zapytałem na forum :) Ustawienia rozpalania zmieniłem. Delta spalin mimo wszystko ma być włączona ? Jak teraz palicie ? Z wygaszaniem czy bez ? Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Czujnik zewnętrzny jestem podłączony, ale wyłączony w ustawieniach, bo chciałem sprawdzić czy działa. Nie mam jak na razie kabla na zewnątrz wyprowadzić. Ok włącze z powrotem czujnik ognia i ustawię jak Kazio123 pisał. A podsyp i nawiew zmienić tak jak był Wcześniej ? 45s i nawiew 28. Teraz serwisant Sas przestawił na 51 s i nawiew 36. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Piec podczas pracy - ogień jest i wskazania czujnika też. Pytanie czy prawidłowe. Aktualne ustawienia w podtrzymaniu to fabryczne ( 5s podawanie, 6m przerwa). Wczoraj się nie wybudził z podtrzymania. Jak myślicie ? Na początek zmienić przerwę na 5 minut ? Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Wcześniej bez problemu wchodził w pracę, niby ten sam pellet. Ale tak tak jak pisałem wczesniej, może jakość się pogorszyła. Wyczyściłem blaszkę pod rusztem, dużo popiołu było, zobaczymy. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Generalnie wczoraj, jak piec wszedł w Pracę z nadzoru to się nie rozpalił. Pellet był podawany jak przy pracy, ale ogień się nie pojawił. Nierozpalony pellet był zrzucany do tacki na popiół. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka Czy jak czujnik ognia został wyłączony w rozpalaniu, to w pracy i tak jest używany przez piec ? Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Mimo, że pokazuje PID praca to dłuższą chwilę się nie rozpala. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Aktualnie wszedł w nadzór i odczyt 16. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Po moim telefonie do Sas'a powiedzieli, że jeżeli mnie nie ma przy piecu to, żeby żona zadzwoniła i takie ustawienia polecił zrobić serwisant. Czyli w odpowiedzi na błąd czujnika, został on wyłączony. Nie wiem co ma na celu zwiększenie podsypu, skoro piec się rozpalał. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka @Kazio321 czytałem Twoje wpisy na temat zmiany parametrów czujnika ognia przy rozpalaniu, ale uznałem że skoro nie ma problemów rozpalaniem to nie będę zmieniał (tylko gdy nie jest czyszczony dłuższy czas to zdarzało się, że nie rozpalił). Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
W rozpalaniu jest ok. W trakcie pracy błąd wyskakuje. W sasie powiedzieli, że jeżeli popiół z płytki pod paleniskiem długo nie był czyszczony to to może być powód, bo wiatrak nie przedmuchuje ruszta. Popołudniu wyczyszczę i zobaczymy jak dalej będzie. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Tak całą czyściłam ostatni raz we wtorek wieczorem bo pojawiał się komunikat. I dzisiaj rano znowu błąd. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka W weekend aktualizowałem też oprogramowanie sterownika do wersji 1.14 Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Cześć, od tygodnia pojawia się bląd czujnika ognia na sterowniku. Wiecie czym to może być spowodowane ? Dodam że czujnik jest czyszczony regularnie raz w miesiącu. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Pellet w workach 15kg bez nazwy, ani etykiety z Łabędziowa k. Morawicy(świętokrzyskie). Ten sam już 3 sezon, właśnie rozpoczęty. Spala wszystko, jest mało popiołu w porównaniu do innego, który był testowany, ale kolor na ściankach pieca ciemniejszy, więc możliwe, że się jakość pogorszyła. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Klika osób pisało tu, że Sas zaleca tylko regulację korekty górnej wentylatora.(dolną zostawić w spokoju). Myślałem że iskry z palnika to zbyt dużo powietrza, ale czarny popiół na ściankach wskazuje, że chyba za mało. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
@Darekgra jeżeli w menu serwis ustawię większą maksymalną przerwę w podawaniu to mogę tym zmienić minimalną moc kotła ? Jak działa korekta wentylatora górna, która jest w zakresie od -2 do +20 ? Możemy nią tylko zwiększyć ilość powietrza ? Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Tak napisałem, że przy pracy na 1/4 mocy to ustawienie nie wpłynie na pracę kotła. Jeżeli ustawię współczynnik na 50% to wtedy piec nie będzie mógł wygenerować większej mocy niż 11,5kw, bo będzie ograniczany od góry. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Czyli rozumiem, że jeżeli zapotrzebowanie w tej chwili jest na 6kw to nie ważne jaki współczynnik mocy ustawię. I tak piec dostosuje przerwę i podawanie do tych 6kw ? Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Witam wszystkich. Posiadam piec Sas Bio Efekt 23kw. Pracuje z Pid. Niezależnie od tego jak ustawię współczynnik mocy kotła 60% lub 80% to płomień wygląda jak na zdjęciu. Zaraz po podaniu pelletu Iskry wyskakują z palnika, a ogień pojawia się tylko czasami. Popiół w popielniku układa się na jego skraju, tak jakby był wydmuchiwany na ścianę pieca. Dziś przy czyszczeniu zauważyłem, że sadza w piecu jest ciemno szara. Czy u was też tak wygląda ogień podczas pracy ? Co można zrobić, żeby nie wydmuchiwało iskier z palnika ? Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
