Treść opublikowana przez TommyLee
@Darekgra [mention=84623]Kazio321[/mention] poniżej odpowiedź, którą otrzymałem z Sas'a odnośnie moich obrotów wentylatora w pracy. "Do mocy i typy kotła przypisane są zakresy podawania, przerwy i mocy wentylatora względem których regulator kotła dostosowuje wydajność grzewczą, która jest w danej chwili potrzebna (dodatkowo należy uwzględnić bezwładność układu wodnego). Nastawy domyśle, czyli czas podawania, przerwy i mocy wentylatora są wartościami odpowiadającymi danym mocą grzewczych przy założeniach danej wartości kalorycznej paliwa, wartości ciągu, temperaturze na zasilaniu i powrocie. Zakres 1030-1200 obrotów wynika właśnie z naszych pomiarów pracy kotła przy założonych warunkach pracy. Obroty te nie odpowiadają wydajności wentylatora tylko pracy dodatkowego układu do pomiaru ilości zasysanego powietrza przez wentylator, tzw. układ AirFlow Control. Jeżeli u Pana przy minimalnych mocy kotła ilość dostarczanego powietrza jest zbyt duża (wynikać to może, np. z byt dużej wartości ciągu kominowego) wtedy może Pan wykorzystać dodatkowe parametry do korekty pracy wentylatora: Korekta wentylatora dolna i Korekta wentylatora górna. Zasada działania poszczególnych współczynników opisana w dostarczonej dokumentacji do regulatora kotła (str. 30)." Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Na ciąg ma wpływ wiele czynników, więc czy jest on potrzebny w każdej sytuacji ? Pewnie nie, ale w momencie gdy mocno wieje, lub piec pracuje na wysokich obrotach wytwarzając wysoką temp. Spalin to RCK się przydaje. Do kotłów na pellet jest nawet zalecany. U mnie wchodzi w grę tylko montaż bezpośrednio w kominie pomiędzy wyczystką, a rurą od pieca, ponieważ rura od pieca jest za krótka, a sama wyczystka za blisko podłogi jak na montaż RCK. Wykuć w tym miejscu otwór na RCK będzie ciężko bo ciężki dostęp i mało miejsca, żeby chociaż zmieścić wiertarkę z odpowiednio długim wiertłem.
