TommyLee
Treść opublikowana przez TommyLee
  1. To co chyba zgłosić do Sas'a, że nowy soft coś nie gra.
  2. Po tych zmiana zrestartowało mi wszystkie ustawienia. Usunęło ustawienia zaworu :) Nie ma nic pomiędzy
  3. Po zmianie z powrotem na 23 kw Wychodzi na to, że tylko maksymalne się zmieniają I tu jest pies pogrzebany. Po zmianie na 17kw
  4. Ustawiłem wcześniej min obroty na 600. Teraz moc kotła ze 100% do 102 % i min obroty się nie zmieniły, dalej są 600. Maks. Obroty też bez zmian. Udało się pobrać plik z linku ?
  5. Ok sam plik. To znaczy, ustawienia z nowego softu SAS są zjeb....ne.http://cloud.tapatalk.com/s/5fcbc35432baf/Tech%20555P%201.14%2005.12%2016.56-1.pdf Kur.. Automatycznie jak wstawiam plik to link się wstawia.
  6. @Darekgra wstawiłem pod zdjęciami z wyboru mocy kotła. Ja widzę pod moimi zdjęciami link do pliku podświetlony na niebiesko. Tak to widzę u siebie
  7. A widzisz link ? Tam jest umieszczony cały pdf z ustawieniami ze sterownika. Pytam bo nie wiem jak do końca działa wstawianie plików.
  8. Wgrany nowy soft od nowa. Nie ruszałem nic oprócz nastaw temperatur w głównym menu i rejestracji sterownika w emodul. Prośba spójrzcie na mój plik z ustawieniami i pomóżcie co można zmienić. Parametry rozpalania oczywiście od razu zmieniam tak jak podpowiadał Darekgra i Kazio321. Jak widać nowy soft zapisane na wstępie minimalne obroty 1030 ...http://cloud.tapatalk.com/s/5fcbafe586d9a/Tech%20555P%201.14%2005.12%2016.56-1.pdf
  9. Kazio321 Rozpalanie ma ustawione według twoich zaleceń i jest ok. Poza tą jedną sytuacją co spadła jasność płomienia. Teraz zmieniłem podczas opóźnienia % na 40, według Twoich zaleceń. Piec wygasił się podczas pracy, a nie rozpalania. Miesiąc tu zrobiłem aktualizację do wersji 1.14 i nie zmieniałem żadnych ustawień, oprócz tych, które zostały mi polecone na tym forum. Nie wiem, może jeszcze raz przywrócę sterownik do ustawień fabrycznych. Ogólnie pali ok tylko, co kilka dni się takie różne anomalia zdążają. @@PaTru1986 to są fabryczne ustawienia ? Jaką masz wersję softu ? I jakie obroty minimalne ?
  10. Jeszcze sprawdziłem teraz Wasze porady odnośnie ustawień w tym temacie i wszędzie jest że min. Obroty na ok 350. To już w ogóle nie rozumiem skąd się biorą fabryczne ustawienia na poziomie 1030 .. Chyba, że niższe obroty dla kotłów o mniejszej mocy. A dla mocy 23kw mocniejsze obroty. Zmieniłem ten wentylator min. na 700. Piec pochodził godzinę i mimo że był płomień i wskazania czujnika 500 to się wygasił. :)
  11. Na ustawieniach fabrycznych, piec miał ustawione min obroty na 1030. Zwiększyłem tylko o 100. Błąd sterownika ? Że tak wysoko jest zaprogramowany ?
  12. Min obroty zwiększyłem o 100 na 1130, a max. Obroty są ustawione na 1200. Tak zostawić ?
  13. Za mała ilość powietrza w pracy czy już podczas opóźnienia ? Zrobić jakąś korektę wentylatora ? @Andy1111 z pomocą technika z Sas'a przez błąd czujnika płomienia, zostało ustawione rozpalanie na deltę temp. spalin, ale po tym zabiegu kocioł nie wszedł prawidłowo w pracę po nadzorze. Płomienia nie było, a on ciągle podawał pellet jak przy pracy i dmuchał na 100 %, aż cała tacka na popiół była pelletem zasypana.
  14. Przy tych ustawieniach rozpalania i 30 sekundach podsypu dzieje się tak, że bardzo szybko pojawia się duży ogień, a czujnik ognia pokazuje, że płomień jest w granicach 100-200. Tak jakby czujnik nie wykrywał takiego płomienia. Po około 5 minutach sytuacja się stabilizuje i wskazania są dobre. Dziś natomiast pierwszy raz było tak, że przy rozpalaniu płomień osiągnął 700, więc wszedł w pracę. Po chwili mimo, że płomień był bardzo duży to czujnik pokazywał coraz niższą wartość, aż spadła poniżej 100, a na wyświetlaczu pojawił się komunikat czyszczenie, mimo że płomień ciągle był. Wygasiłem kocioł i ponowiłem rozpalanie, które się udało.
  15. Ja długo nie czyściłem tej komory pod rusztem i jak ją czyściłem to wyleciało bardzo dużo popiołu. Od tego momentu błąd się nie pojawia, więc to też mógł być powód.
  16. Nie ma i niestety na razie nie będzie, instalator chce 1500 zł, w instalacji jest płyn zapobiegający zamarzaniu, trzeba by spuścić. Nie miałem wpływu na tworzoną instalacje, ani to że piec jest 23kw. Piec jest w domu dziadków, gdzie przyjeżdżam raz na jakiś czas. Do tej pory piec chodził na ustawieniach fabrycznych, zarządzałem nim przez internet na zasadzie patrzenia ile spala. Teraz przez pewien czas mieszkam tym domu, więc uznałem, że jak jestem na miejscu to postaram się go lepiej poznać i może lepiej ustawić.
  17. Aktualne spalanie przy temperaturze -3 do 5 stopni w okolicach 30kg przy temperaturze wody na grzejniki 33 stopnie. Jak myślicie, da się mniej spalić na PID ? Dom z lat 70, ściana ok 40 cm (pustak, przerwa, pół supreksu). Ocieplony miesiąc temu styropianem 10cm o współczynniku 0,38. Powierzchnia około 150 M2. 3 kondygnacje z czego jedna w połowie w ziemi (poziom sutereny). Same grzejniki, 14 szt., jedno piętro nie zamieszkane, termostaty ustawione na 2. Temperatura w domu ok. 21-22 stopnie.
  18. Przy pracy z Pid histereza nie ma zastosowania.
  19. Miałem ustawioną maksymalną przerwę na 25 s przez jakiś czas. I dzięki temu piec kręcił się wokół zadanej, ale przy pracy 1/25 to prawie ognia nie było tylko iskry wydmuchiwało przy podawaniu. Niestety 23 kw nie jest dostosowany do pracy na tak niskich obrotach.
  20. Ale wyliczenia zużycia pelletu na godzinę się zgadzają, bo to samo wynika z instrukcji palnika Multi Flame :) @Kazio321 jakie masz ustawienia w menu serwis w pracy przy swoim piecu ?
  21. @Darekgra przy ustawieniach fabrycznych w menu serwis min. praca ustawiona jest na 1s, a max przerwa na 15s. Co według tabeli, która wysłał Kazio321 daje moc 4,3 kw. Jak to się ma do minimalnej mocy kotła 6,9 Kw ? To samo z maksymalnymi parametrami w pracy, podawanie maks 4s, min przerwa 12s co daje moc 17,1Kw, piec ma 23Kw.
  22. Rozumiem, ale jeżeli wchodzi w nadzór po przebiciu o 5 stopni, to praca nie powinna się rozpocząć po zejściu poniżej zadanej ?
