TommyLee
Treść opublikowana przez TommyLee
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
TommyLee odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
@Darekgra [mention=84623]Kazio321[/mention] poniżej odpowiedź, którą otrzymałem z Sas'a odnośnie moich obrotów wentylatora w pracy. "Do mocy i typy kotła przypisane są zakresy podawania, przerwy i mocy wentylatora względem których regulator kotła dostosowuje wydajność grzewczą, która jest w danej chwili potrzebna (dodatkowo należy uwzględnić bezwładność układu wodnego). Nastawy domyśle, czyli czas podawania, przerwy i mocy wentylatora są wartościami odpowiadającymi danym mocą grzewczych przy założeniach danej wartości kalorycznej paliwa, wartości ciągu, temperaturze na zasilaniu i powrocie. Zakres 1030-1200 obrotów wynika właśnie z naszych pomiarów pracy kotła przy założonych warunkach pracy. Obroty te nie odpowiadają wydajności wentylatora tylko pracy dodatkowego układu do pomiaru ilości zasysanego powietrza przez wentylator, tzw. układ AirFlow Control. Jeżeli u Pana przy minimalnych mocy kotła ilość dostarczanego powietrza jest zbyt duża (wynikać to może, np. z byt dużej wartości ciągu kominowego) wtedy może Pan wykorzystać dodatkowe parametry do korekty pracy wentylatora: Korekta wentylatora dolna i Korekta wentylatora górna. Zasada działania poszczególnych współczynników opisana w dostarczonej dokumentacji do regulatora kotła (str. 30)." Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka -
@Kazio321 udało Ci się zdobyć zdjęcia ? -
Odnośnie RCK. Jeżeli zamontuje nad czopuchem to w miejsce gorących spalin (150 topni) RCK wpuści chłodniejsze powietrze z kotłowni. Może to mieć jakiś negatywny wpływ dla komina z cegły ? -
Tak to się teraz pali na 1% przy nowych ustawieniach. Tak jakby bardziej kopciło.http://cloud.tapatalk.com/s/5fce88460e93c/VID_20201207_205258.mp4 -
Panowie a co myślicie o przymykaniu lub otwieraniu przepustnicy spalin ? Wpłynie to też na ciąg kominowy ? I ta klapka w dolnych drzwiczkach pieca. Jak się ją uchyli to nie zadziała tak jak Regulator Ciągu ? -
To, ciekawe Na stronie Sas'a najnowszy to 1.14, który wgrałem. Może do nowych kotłów wgrywają jakiś inny. -
Ok, dzięki, spróbuję. Sam to zmieniał, czy miał tak od początku, w którejś wersji sterownika ? -
Hehe, to z grubsza można sprawdzić jak się będzie zachowywał wentylator, przy uchylonych drzwiczkach. -
Czytałem [emoji14] Fakt pisali, że pod czopuchem lepiej, ale nad nie zaszkodzi :) Gdyby uchylić drzwiczki od wyczystki, to zadziała to podobnie jak RCK ? -
Sambor pisał, że do 2 metrów wysokości może być i lepiej poniżej czopucha. -
Na ciąg ma wpływ wiele czynników, więc czy jest on potrzebny w każdej sytuacji ? Pewnie nie, ale w momencie gdy mocno wieje, lub piec pracuje na wysokich obrotach wytwarzając wysoką temp. Spalin to RCK się przydaje. Do kotłów na pellet jest nawet zalecany. U mnie wchodzi w grę tylko montaż bezpośrednio w kominie pomiędzy wyczystką, a rurą od pieca, ponieważ rura od pieca jest za krótka, a sama wyczystka za blisko podłogi jak na montaż RCK. Wykuć w tym miejscu otwór na RCK będzie ciężko bo ciężki dostęp i mało miejsca, żeby chociaż zmieścić wiertarkę z odpowiednio długim wiertłem. -
W tym temacie jest o RCK https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24412-regulator-ci%C4%85gu-kominowego-za-i-przeciw/&share_tid=24412&share_fid=110131&share_type=t&link_source=app Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw -
Jakby tak instalatorzy od razu sugerowali montaż RCK i pompy kotłowej to byłby pewnie koszt kilkuset złotych więcej do całej inwestycji w piec, który kosztuje grubo ponad 10000 zł i połowa postów nie miała by miejsca :) A teraz jakby chcieć przerobić, to dużo większe koszty. -
Patrzyłem teraz w dtr i tam jest napisane, że wymagany komin dla mojego kotła min. 20x20 cm i 8m wysokości. Ja mam 20x16cm czyli jakby nawet za mały. -
A przestawienie tej wajchy może dać jakieś efekty ? Teraz jest całkiem otwarte. Mam też zamontowane zawirowywacze spalin na 2-óch półkach. -
Komin ma przekrój 16 na 20 cm wysokość około 9m. Teraz wieje strasznie, to też ma pewnie wpływ. A klapkę na dolnych drzwiczkach masz zamkniętą czy uchyloną ? -
Ciekaw jestem jak to faktycznie powinno wyglądać. A macie też tak, że podczas nadzoru wiatrak ma około 500 obr./min mimo, że zadanie obroty są dużo niżej ? -
Super, będę wdzięczny :) -
Jeszcze jeden film, też 1% pracy, a płomień większy.http://cloud.tapatalk.com/s/5fcc0126a8ee2/VID_20201205_225102.mp4 -
Praca 1-5% obroty wentylatora ok. 1100 http://cloud.tapatalk.com/s/5fcbe4be6f954/VID_20201205_205005.mp4 -
@Darekgra mam w serwisie wszystkie ustawienia zostawić na fabrycznych ? -
Tak, ja zmieniałem spaliny bo fabrycznie były na 120 i nie dobijał do zadanej.Max przerwa w pracy też ja testowo zmieniałem na 25 sek, ale obrotów nie ruszałem. -
Są tu mądrzejsi, ale funkcja rozpalania zmień na wyłączona. -
Mam z listopada, Zastanawia mnie, że min. Obroty dla pracy ręcznej są na 600. Przed aktualizacją, w min. Obrotach nic nie zmieniałemhttp://cloud.tapatalk.com/s/5fcbd1833f912/Tech%2011.20.pdf -
