bamboy92
    31
Treść opublikowana przez bamboy92
  1. Pomogło tym że piec stosuje się do temperatury zadanej i histerezy
  2. Nie wiem dlaczego ale pomogło wyłączenie i wlaczenie pieca do prądu
  3. Moc kotła zmniejszona mam już na 65%
  4. Próbowałem palić ciagiem ale nie pasowało mi to i próbuje teraz palić w ten sposób że jeżeli pieć dogrzeje CWU i CO to przechodzi w stan czuwania. Pierwszym problemem jest to że przy zadanej 65 nagrzewa sie blisko do 80 a w nocy gdzie mam zmniejszona temperaturę na pokojowce wychladza do około 40 gdzie histereze mam zadana 5stopni.
  5. Czyli jeżeli chce palić ciagiem to dobrze że wyłączyłem?
  6. Z ogrzewania byłem i jestem zadowolony. Spalanie peletu to 8x15kg peletu na tydzień. Bufora nie mam. Piec defro bio slim 15kw.Ale kocioł się za bardzo wystudzal i teraz próbuje go ustawić tak żeby palił ciagiem.
  7. Wracając do temperatury to wrzucam wykres. Zadana 63, Histereza 8st.Dziś wyłączyłem opcje rozpalania i zobaczę czy to coś da
  8. Histereza w pokojowce przeskakuje co 0.2 st więc mniej nie da się ustawić.
  9. Panowie a co z tym że bardzo powoli rośnie mi temperatura w domu? Co prawda piec sporo się wychlodzil bo od 10 do 15 się nie paliło. Temperaturę zadana mam 21 z histereza 0.2 st. Wychłodziło się do 20.5st i dopiero teraz dobilo do 21. Zwiększyć temperaturę zaworu np z 40 na 45? Czy tak jest dobrze?
  10. Mam jeszcze jedno pytanie. Temperaturę zadałem na 63 a rośnie nawet do 73 po czym spada do około 59. Mój wykres z temp kotła wygląda tak /\/\/\/\.
  11. Defro Bio Slim 15kw
  12. Histereza kotła ma zakres od 1 do 25 st.
  13. Co to znaczy na dwustanie? Rozpalanie wyłączyłem. Teraz temperatura wacha się w granicach 55-60
  14. Gdzie te funkcje znaleźć? Bo jak narazie to temperatura pieca skacze od 45 do 65 gdzie zadana mam 60 z 2st histeryzy
  15. W moim przypadku chyba najlepiej będzie powrócić do ustawień fabrycznych. Mam regulataror pokojowy tech st 292v2 Sterownik przy piecu APC3 zdj na dole Tryb Pracy > Pompy rownolegle Menu ustawien >regulator pokojowy>regulator standard 1 (do wyboru jeszcze regulator spk lux, regulator standard 2,pokojowka pompa co) >ustawienia zaworów>zawór wbudowany1 >temperatura zadana 40 >Histeryza 2.0 >pogodowka wyl >regulator pokojowy "spk lux standard" (i tu nie wiem czy dobrze zaznaczone mam bo do wyboru jeszcze "spk lux" i "regulator standard zaworu" >obniżenie pokojowki 20 >roznica temp pomieszczenia 0.5 >pokojowka pompa zaworu (odznaczona) >zmiana temperatury zadanej 1 Ochrona powrotu>wlaczona Pompa zaworu>zawsze zalaczona
  16. Przy niczym się nie upieram. Chcę seansownie palić. Miałem nadzieję że ktoś mi podpowie w jaki sposób najlepiej użytkować piec. Co mi radzicie jako już doświadczeni posiadacze tego typu pieców?
  17. Czy mógłbyś mi podpowiedzieć jak to zrobić żeby jakoś sensownie ustawić ten piec? Bo teraz mam dogrzane CWU i CO. Temperatura kotła zadane również osiągnięta. Czyli wszystko przez noc mogłoby sobie po mału stygnac. Ale nie... Bo temperatura zaworu zadana nie została osiagnieta i zawór będzie pobierał ciepło z kotła żeby się dogrzac. Temperatura pieca zadana spadnie poniżej histeryzy i znowu rozpalanie. Nie wiem czy to zrozumiale opisałem ale mam nadzieję że da się coś z tego zrozumiec.
  18. Panowie jeszcze jedno pytanie. Jak mam ustawić żeby po dogrzaniu CWU i co wyłączyć zawór 4d? Wygląda to tak że temperatury CO i CWU osiągnięte. Na noc mam zadane 21stC na pokojowe czyli o 1st mniej niż w dzień. Teoretycznie do rana temperatura powinna się utrzymać na poziomie 21stopni. Wody gorącej w nocy też nikt nie używa. A zawór cały czas dąży do tego żeby uzyskać temperaturę zadana przez co wychladza piec.. Czy kocioł nie mógłby się całkiem wygasic i rozpalić dopiero gdy pokojowka da sygnał o tym że temperatura w pokoju jest za niska? Próbuje coś zrozumieć ze wcześniejszych odpowiedzi na temat ale te zmienianie ustawień mi nie wychodzi.
  19. Próg na 50? Teraz temperaturę zadania zaworu mam ustawiona na 40. Jeżeli wyłącze sterowanie pompą i kotłem z regulatora to nie będzie tak że piec nie będzie wiedział jaka jest temperatura w pomieszczeniach?
  20. Właśnie mam lekturę w dłoni. Dzięki wszystkim za natychmiastowe odpowiedzi i za pomoc.
  21. W opcjach zaworu 1 wszedłem w opcje 'pompa zaworu' i tak mam: Zawsze wlaczona Zawsze wylaczona Zalaczona powyżej progu
  22. Zawór 4d afriso Obniżenie pokojowki było ustawione na 20st Sterownik tech st 292v2
  23. Spoko. Wrzucam aktualne zdj. Jak widać dogrzane a ikona domku żółta.
  24. Zdjęcie zrobiłem teraz żeby pokazać mniej więcej jak to wygląda z tymi temperaturami. Spróbuję "złapać" pięć jak będzie dogrzane. Czy jeżeli będzie wszystko dogrzane a temperatura zaworu bieżąca nie będzie miała tych 40st to zawór będzie puszczal żeby dobić do zadanej?
