RamZez
Treść opublikowana przez RamZez
  1. Odgrzewany kotlet, ale co tam. Trudność w zachowaniu czystości to dla mnie jeden z głównych powodów dla porzucenia węgla na rzecz np. gazu. Dlatego rozglądałem się za czymś odkrywczym, na razie nie znalazłem. No może poza tym wpisem, gdzie znajdziecie linka do opracowania AGH n/t systemu dystrybucji opału z opinią z bodajże 2008 r, jak temu całemu syfowi zaradzić. https://czysteogrzewanie.pl/2014/09/podstawowe-problemy-ogrzewania-weglowego/ Musztarda po obiedzie ? A może ktoś z użytkowników zasypowców kupuje węgiel w BIG-BAG'ach i widzi różnicę ?
  2. @Wina1989 Też masz takie "niedopalone" resztki, jak na tym filmie? (1m37s) Czy może to zależy od x czynników ?
  3. U22 economy na węgiel musiałby JUŻ wyjść, żebyśmy mogli poczytać opinie użytkownikow i mieć szanse na reakcję, brać, czy nie brać. Jakoś u68 mnie nie przekonuje na samo drewno, za drogo i za mały wsad. Brak ruchomego rusztu w czeskim Viadrus'ie nie jest dla mnie problemem. Żyję z tym problemem obecnie, tylko że obecny potwór palił się nawet do ok.24h, a ja sam robiłem za kontrolera. Musiałem pomniejszyć komorę zasypową szamotem, żeby nie było sauny przy paleniu węglem przy obecnych słabych zimach. Poczekajmy do lata, co nam Viadrus przyniesie. Sent from my H8324 using Tapatalk
  4. Dzięki. Trudno się dokopać do opisu ViaBurn na stronach z patentami. Może to chwyt marketingowy z zastrzeżonym znakiem towarowym, a nie żaden patent. Został tylko ten i następny sezon na wymianę mojego 12-letniego, pancernego miałowca Kotrem kwmp1, a Viadrus (u32/38/68/22economy) wydawał się być dobrym kandydatem pod planowany bufor 1700l. Z drugiej strony, skoro polska konstrukcja tak świetnie sprawdzała się przez tyle lat przy paleniu miałem, węglem, dorywczo drewnem, to może za daleko szukam. Jedyne czego zawsze brakowało przy GS, to bufor. To jedyny dla mnie pozytywny rezultat śląskiej uchwały antysmogowej. Mądry Polak po szkodzie. Sent from my H8324 using Tapatalk
  5. Cena to jedno, może na miejscu taniej kupisz taki kocioł. Dużo trudniej przewidzieć, jaki będzie kolejny krok w walce z węglem. Czesi też to przerabiają: https://www.energoportal.cz/forum/pevna-paliva/konci-doba-uhelna-142332/ Za translatorem Google: Są to słowa Ministra Środowiska, pana Brabeca[...]" Okres węgla się skończył. Będzie się kończył stopniowo. Najpierw zniknie w domowych kotłach, a ostatecznie będą tylko wysokosprawne jednostki kogeneracyjne wytwarzające energię elektryczną i ciepło. Dla małych odbiorców węgiel będzie paliwem egzotycznym”. Ten sam Brabec pisał tutaj o „cudownych ekologicznych kotłach” dwa lata temu" Szkoda by było wydawać 6-10k na Viadrusa, którego za 5lat trzeba by złomować. A może ten chaos wokół węgla spowoduje brak chętnych i spadek cen. Sent from my H8324 using Tapatalk
  6. @DzonyZerg A wiesz może, co takiego wspaniałego ma ta opatentowana komora ViaBurn w u22, której nie mają pozostałe modele? Zastanawiam się, czy czekać na wersję u22 na węgiel i czy taki patent coś zmienia... Poza ceną Sent from my H8324 using Tapatalk
  7. Bardziej węgiel + żeliwo i długowieczność, ale to urzędnicy mogą momentalnie "rozwiązać" kolejną uchwałą anty. Przy gazie dodatkowym kosztem jest przyłącze, modernizacja CO/CWU, wkład do komina 12m. Może jednak wyjdzie na to samo. Sent from my H8324 using Tapatalk
  8. Takie wisienki na torcie o cenie części ceramicznych to dla mnie ważna informacja. Planowałem u32-ką(częściej węgiel) lub u68-ką i buforem 1700l(większy nie wejdzie) ogrzewać 150m2 (później może 260m2) grzejnikami aluminiowymi (styropian 12cm). Teraz mam zagwózdkę, czy może jednak gaz, ale po 2024 i uwolnieniu cen to niewiadoma. Sent from my H8324 using Tapatalk
  9. Masz pokaźną wiedzę na ten temat, więc otwórz nowy wątek. W tym wątku chciałbym zobaczyć opinie o czeskim Viadrus'ie. Trochę roboty masz przed sobą , ale dasz radę o tworzyć nowy wątek bez problemu. Zakończmy tutaj wątek HG. Sent from my H8324 using Tapatalk
  10. Bez "Pan" please. Mówmy sobie po imieniu. Sprawa jest prosta: obecny wątek był o Viadrus U68 i pochodnych, a kończy się rozwlekłą analizą kotłów zgazowujących drewno, które zawsze wymagają zasilania elektrycznego i nadmuchu. Czytający tego wątku nie szukał HG, możliwe że wolał rozwiązanie uniwrsalniejsze bez prądu w razie problemów jak u38 lub pochodne u32. Sent from my H8324 using Tapatalk
  11. Może po porostu od razu załóż temat o zgazowujących kotłach na rok 2020 zza miedzy i wymień producentów i modele zaczynając od blaze harmony i dodając info w starym wątku do nowego wątku. Łatwiej będzie wyszukać. A co zrobi admin Jego sprawa. Sent from my H8324 using Tapatalk
  12. @DzonyZerg Byłoby szczerze lepiej, gdybyś założył nowy temat o zgazowujących kotłach od sąsiadów zza miedzy ze swoimi spostrzeżeniami, bo temat Viadrusa chyba wyczerpaliśmy. Sent from my H8324 using Tapatalk
  13. Może niedowidzę, ale nie znalazłem w instrukcji różnicy w przekroju pomiędzy U68 i U38. Gdzie dokładnie producent twierdzi, że dysza palnika zostanie zawalona ? Tak Ci odpisali, DzonyZerg? Może faktycznie rozchodzi się o certyfikaty, które uzyskali podczas prób, a nie brak możliwości czystego spalania węgla kamiennego w U68.
  14. Próbuję znaleźć w instrukcji różnicę w budowie pomiędzy U68 i U38, która sprawia, że wymagane jest konkretne paliwo i żadne inne nie przejdzie. Gdzież ta róznica ? W ruszcie? W ceramicznym palniku ?
  15. Max.temperatura wody w Viadrusach to 80'C, trochę słabo przy założeniu, że miałby "ładować" bufor cieplny. Ktoś próbował nagrzać go do 90'C ? Rozszczelni się ? Pomijam sprawy związane z gwarancją producenta.
  16. @karotek Czy udało Ci się znaleźć kogoś do wykonania buforu na wymiar ? Szukam kogoś, kto to zrobi, najlepiej kogoś z G.Śląska.
