Treść opublikowana przez bartek1972
- Grzejniki spięte z naczyniem nie grzeją
Zrobiłem tak jak polecał gersik "Pompa zamiast do grzejników wali do naczynia i tu jest problem.Pompę przełóż na powrót i zlikwiduj połączenie naczynia z rurą powrotną do kotła. " Był to dla mnie najszybszy i najtańszy sposób. Jednak ta operacja praktycznie nic nie dała. Nadal powrót jest zimny mimo zainstalowania pompy. Jeżeli odkręcę rurę powrotną od pieca to praktycznie nie ma w niej ciśnienia mimo pracy pompy. Woda wychodzi przerywanym strumienie pod bardzo niskim ciśnieniem. Jeżeli chodzi o naczynie to odciąłem powrót a rurę powrotną od naczynia połączyłem z zasilającą. Proszę o pomoc.
Zastanawia mnie jeszcze jedna sytuacja. Przed naczyniem na zasilaniu mam zamontowany zawór odcinający, który ma służyć odcięciu zasilania w przypadku konieczności demontaży naczynia. Jeżeli przydławię zasilanie, które idzie do naczynia, poprawa obiegu wody jest nieznaczna a praktycznie żadna.
Mój problem jest następujący. Posiadam instalację rozprowadzoną w domu dwupiętrowym z kotłem na paliwo stałe (ekogroszek). Wszystkie linie grzeją prawidłowo oprócz jednej, która jest na II pietrze - dwa grzejniki. Jeden grzejnik grzeje tylko na 1/3 wysokości (od góry) drugi praktycznie wcale. Linia spęta jest z naczyniem wzbiorczym otwartym (150 l). Na pierwszym grzejniku jest zwykły zawór kulowy na drugim jest zawór termostatyczny ( dość stary powyżej 10 lat). Są dni kiedy instalacja się "obudzi" i zaczyna lepiej grzać potem "umiera". Kocioł mam ustawiony na 60 stopni. Na tą częśc instalacji nie ma zaworu różnicowego także ta temp. idzie bezpośrednio na zasilania. Powrót przy piecu i grzejnikach lodowaty. Pomocy, już trzech fachowców próbowało rozwikłać tą zagadkę i nic. Pompę próbowałem na różnych prędkościach i zauważyłem, że im większa prędkość tym gorzej grzeje. W załączeniu uproszczony schemat.
