Osikarob
Treść opublikowana przez Osikarob
Hej. Dzięki. Faktycznie funkcje obniżania temperatury są po aktywacji termostatu pokojowego zaworu, ja dotąd miałem aktywny termostat co. Tylko termostat mam podpięty do gniazda termostat pokojowy kotła, a nie tak jak Ty Paablo do termostat pok zaworu 1. Zobaczę czy działa, znaczek informujący że termostat rozwarł styki przeniósł się na ekran zaworu 3D. Ustawiłem obniżenie o 10 stopni (można aż o 25) i narazie tak utrzymuję, jak podniesie temperaturę zaworu po spadku temperatury w domu to jest OK. Co do palnika to tak w menu palnika. Tylko tam mam jedynie temperaturę maksymalną. A wcześniej tu czytałem że ustawia się też pośrednią i minimalną. Powiedzcie mi jeszcze jak macie włączone pompy (w sensie na jakim "biegu") Panowie montujący kocioł ustawili mi wszystkie pompy na 3 biegu, gdzie pobór energii jest prawie 50W. I powiedzieli że tak ma być. Ja przełączyłem na bieg Auto/Eco gdzie pobór jest poniżej 10W i też działa normalnie.
Cześć. Dołączyłem w końcu i ja do szczęśliwych posiadaczy kotła HitPelet :) Dwa dni już pracuje bez zarzutu. Dziś cały dzień świeciło słońce ani raz pompa nie podała wody na grzejniki, ale kocioł był wygrzany, 55-70 stopni. Steruję temperaturą w domu przy pomocy sterownika bezprzewodowego Salus który włącza i wyłącza pompę. Wolał bym obniżać nim temperaturę na zaworze, niestety nie widzę nigdzie takiej opcji. Nie mam też możliwości ustawienia mocy pośredniej i minimalnej. Jest tylko moc maksymalna i tyle. Kocioł sam obniża stopniowo moc przed dochodzeniem do temp. zadanej. Czy w tych najnowszych sterownikach tego kotła tak jest czy ja jestem ślepy? Do jakiego gniazda w sterowniku macie podpiętą pompę za zaworem 3D, u mnie to jest wpięte jako pompa c.o. , a wejście z opisem pompa zaworu jest puste. Czy tak to ma być? Pozwólcie że będę Was o różne kwestie jako że macie dłuższy staż z tym kotłem. A tak na marginesie, pokrywka zbiornika na pelet jest niezła, jak by tam nie można było zamontować zawiasów i jednego siłownika.
Właśnie o to też miałem pytać. Czy coś tam jeszcze widzicie. Sambor co jeszcze???
Mój HitPellet ma być instalowany według takiego schematu: Jest tu jakaś ochrona powrotu? bo ja nie widzę.
Miałeś tylko 1 cm zapasu po krótszym boku. Ja mam komin 27 x 17 to powinien wejść nawet ten największy, czyli 24 x 12. Tylko nie wiem czy nie lepiej zastosować mniejszy do kotła pelletowego ???
A wracając jeszcze na moment do kwestii komina. Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi. Do HitPellet 15KW gdzie średnica czopucha wynosi 150 mm jaki zamontować wkład stalowy, chodzi mi o wymiary dla wkładu owalnego gr. 1mm ze stali 1,4404. Czy największy jaki zmieszcze czyli 12 x 24? czy mniejszy np 12x22 , 12x20. Komin ma wysokość 9m.
To wiem :) Teraz sobie myślę że opcja z kolanami i prostym kawałkiem rury jest lepsza choć by z tego względu że jest wtedy miejsce na montaż RCK.
Witam. Mam pytanie do użytkowników HitPellet o mocy 15 kw. Mam dwie broszury o tym kotle i w każdej są inne dane: Pojemność wodna, wymiary również dość znacznie się różnią. Najbardziej mi zależy na potwierdzeniu wysokości do środka komina, czy to jest 106 cm czy 123 cm. Będę montował wkład kominowy i potrzebuję to wiedzieć. Właściwie to wejście dla czopucha do komina lepiej jest umiejscowić dokładnie w osi wyprowadzenia spalin z kotła czy np. wyżej i zastosować 2 kolana ???
Dziękuję za informacje. Brakuje jeszcze odpowiedzi na pytanie dlaczego kocioł Hitpellet, pomimo takiej zapowiedzi nie trafił jednak do normalnej sprzedaży? I nie wiem jeszcze, może gdzieś było, a nie pamiętam. Czy kotły HT DasPell i Q Pellet GL również nie mają opcji programowania czasu pracy, włączania i wyłączania kotła termostatem?
I jeszcze pytanie do Heiztechnik: co się stało że, kocioł Hitpelet jednak nie pojawił się w normalnej ofercie firmy? W 2017 w poście nr 4 Heiztechnik napisał: "Urządzenie to w pierwszej fazie produkowane jest na rynki zagraniczne i na cele inwestycyjne w kraju.Niedługo, jako nowość, kocioł ten pokaże się również w ogólnej ofercie, dostępnej dla każdego."
Dane kopiowane z instrukcji obsługi poszczególnych kotłów to mam nadzieję że, to prawda. Najprawdopodobniej waga spada o te 60 - 80 kg po okrojeniu z funkcji sterownika kotła Hitpelet. Bo nawet nie podejrzewam że, jest wykonany np z cieńszych blach.
A jak myślicie czym można tłumaczyć spore różnice w wagach kotłów Heiztechnik? Na przykładzie 15 KW urzadzeń: HT DasPell GL - 355 kg. Q Pellet GL - 325 kg. i tytułowy Hitpellet - 270 kg. Dwa pierwsze dostępne w normalnej sprzedaży i ostatni tylko z dotacjami z gmin. Wszystkie konstrukcyjnie podobne do siebie.
I tak by było normalnie. Niestety nie wszędzie tak jest. Tu w tym wątku chyba wszyscy mieli w ten sposób montowane te HitPellety. Normalnie nawet nie można go w Polsce kupić. To kocioł który wygrał jakiś tam przetarg. Spełnia wymagania przetargu i tyle. Przez to jest taki odarty z funkcji.
Byłem już zdecydowany na Slimko, a tu telefon z gminy z propozycją dofinansowania i znowu dylemat. A dofinansowanie jest takie że, nie masz możliwości wyboru kotła, ani ekipy montującej. Bierzesz to co jest albo nic. Za 6 tys. z kawałkiem mogę mieć to na co bym musiał wydać pewnie ponad 15 tys. Tylko kocioł inny niż chciałem, na szczeście i tak tylko o mocy 15 KW, bo nawet podobno na moc kotła się nie ma wpływu i były przypadki że, montowali 25kw kotły do domków 80m2.
Dzień Dobry wszystkim użytkownikom "Hita". Przeczytałem cały wątek ponieważ dostałem propozycję montażu takiego właśnie kotła (Hit Pellet 15KW), w ramach dofinansowania z gminy. Mogę go mieć za trochę ponad 6 tysięcy z montażem i oprzyrządowaniem kotłowni. I od razu możecie zdradzić co wchodzi w skład tego oprzyrządowania? Czy nic nie muszę dokupić ze swojej strony? Czyli musiały by to być 3 pompy, zawór 3d z siłownikiem, zawór 3d termostatyczny i wszystkie drobiazgi. Jak wygląda sprawa sterownia na dzień dzisiejszy, czy udało się jakoś rozwiązać problem z okrojonym menu w sterowniku. Chodzi mi o program czasowy grzania, czy nadal musicie biegać do kotłowni włączyć i wyłączyć ogrzewanie. Bo tak to by musiało wyglądać przy obecnych temperaturach, kiedy grzanie jest potrzebne godzinę czy dwie na dobę. Zdecydowalibyście się dziś na ten kocioł czy lepiej sobie darować? A tak na marginesie taki kocił 15 KW oferowany przez przedstawiciela firmy na Ukrainie w przeliczeniu na złotówki kosztuje - 14 468zł. Tylko na pewno z pełnym sterowaniem.
dobór kotła Slimko 16KW vs Witkowski Smart 5 16KW
Osikarob odpowiedział(a) na Osikarob temat w Kotły pelletowe
I najprawdopodobniej kupię tego Slimko 12 kw, przekonaliście mnie :) Odrazu jak tak dobrze idzie to może jeszcze zapytam o jedną rzecz, narazie jedną pewnie jeszcze kilka innych sie pojawi. Mianowicie chodzi o zagospodarowanie króćców zasilania i powrotu. Jak to najlepiej podłączyć. Mam dwa obiegi, jeden do CWU, drugi do rozdzielacza na 10 grzejników. I czy to lepiej podpiąć pod osobne zasilania z kotła czy do jednego a drugi zaślepić. Bo powroty pewnie w jedno miejsce tym bardziej że instrukcja mówi żeby jeden króciec powrotu przeznaczyć na spuszczanie wody. -
Tak. Na cieplowlasciwie wychodzi mi 8,5KW plus 4 na CWU. To kocioł 12 KW powinien sobie poradzić myślę. -
Czyli ze Slimko 12KW z palnikiem jak mówiesz 16 KW pewnie da się wycisnąć więcej niż 12 KW. -
Dzięki wielkie za wszystkie informacje. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie Slimko. Jak osiągana jest różnica w mocach kotłów 12kw a, 16 kw, skoro palnik Kipi najmniejszy to 16kw? Czy to tylko za sprawą ustawień w sterowniku czy innej budowie wymiennika (chociaż obydwa mają identyczne wymiary)? -
A Spółdzielnia Kotlarska Pleszew z lat 80' 90' to dzisiaj kto? Bo firm z tej branży w Pleszewie i okolicach jak mrówek, swoją drogą ciekawe czemu akurat tam takie zagłębie kotlarskie. -
Widzę że dyskusja ożywiona. W sumie mnie przekonują informację że, Slimko to oryginał itd. plus fakty przedstawione przez SerwisFranek Tylko skąd wiedza że, to jest oryginał? Informacja o opatentowaniu kotła i o tym że, jest chroniony prawnie znajduję się na stronie Biadały pod kotłem SLIM EKO czyli niby podróbką kotła od firmy Kotłospaw. Poza tym kotły o takiej budowie jako pierwsi robili w firmie Kostrzewa (Mini Bio czy jakoś tak), czyli wszystko potem to podróbki ? -
Czyli wniosek jest jeden. Masz zbędne 3 tys. zł. i nie wiesz na co je wydać kup Slimko. Masz jakiś pomysł na co można wydać te 3 tys. zł. kup Smart 5. Efekt taki sam :-) -
Nie wiem jak obydwie firmy traktują klienta. Kotłospaw pod tym względem faktycznie wydaje się OK, co wcale nie znaczy że w Witkowskim nie jest podobnie. Może ktoś z was miał do czynienia z serwisem Witkowski. I Kotłospaw i Witkowski mają prawie identyczną ilość komentarzy i średnia ocen jest też taka sama. Nie sądzę że warto płacić tyle kasy za ewentualne lepsze traktowanie. A od rozkładania i składania palnika KIPI w obydwu przypadkach nie jest czasem serwis z firmy KIPI? -
Witam. Przyglądam się kotłom z tematu. Są to niemalże bliźniacze konstrukcje, ten sam palnik, sterowanie, większość parametrów, i.t.d. Rożnica znacząca i to bardzo to cena. Jeden kosztuje 9900zł., a drugi 12770zł. Możecie mnie oświecić co może być tego przyczyną, co ma kocioł Slimko czego nie ma kocioł Smart 5 że trzeba zapłacić za niego prawie 3 tys. zł więcej. Dzięki z góry za info.
