czyzoo
    26
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    100m2, ściany 15cm styropian grafitowy, strop 40cm wełna, poddasze PUR, okna 3szybowe,
  • Instalacja
    100% podłogówka
  • Źródło ciepła
    PC Haier 5kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Tarnowskie Góry
Osiągnięcia czyzoo
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Ale w sumie jak HEATER u mnie pojawiło się podczas defrostu to przecież nie był spełniony warunek "brak wzrostu o 0,1st/min" bo PC nie była na grzaniu wody a była na defroście. Może jednak jest jakaś grzałka, która wspomaga jedynie defrost?
  2. Aha, czyli mój Haierek męczył się przy -10,5:) To było ok 10h więc w domu było ok ale grzałkę muszę dokupić. A pytanie techniczne bo znalazłem cos takiego, nie wiem czy można tutaj linkować ale chcę pokazać https://allegro.pl/oferta/elterm-strzelec-3kw-230v-dogrzewacz-ukladu-c-o-12939964053 Czy taką grzałkę mogę zainstalować na ciągu zasilania CO czy to jakoś zrobić opcjonalnie zaworami jako bypass? Chodzi o to czy to nie zrobi mi niepotrzebnych oporów podczas normalnej pracy kiedy grzałka nie jest potrzebna. Ps. Nie mam bufora w sensie zbiornika buforowego, buforem jest moja podłogówka.
  3. To dlaczego mi pojawiło się to HEATER na sterowniku, skoro nie mam grzałki...jeszcze nie mam.
  4. Miałem raz taki napis, właśnie przy -10,5st i jak pompa była na defroście. Dodam, że nie mam na razie podłączonego ATW - wisi na ścianie ale fizycznie nie jest podłączony. Czy HEATER nie jest przypadkiem jakimś dogrzaniem w samej pompie żeby wspomóc defrost?
  5. NIe rozumiem tego: W trybie ogrzewania (PC ma być w trybie ogrzewania?) , gdy jednostki są włączone (jednostki w liczbie mnogiej tj. PC i ?) przez ponad 1 godzinę, szybkość wzrostu temperatury wody wynosi mniej niż 0,1°C/min (czyli mały przyrost temperatury wody w instalacji CO?) , a temperatura jest niższa niż ustawienie temperatury wody (tu w instrukcji miło być dodatkowo "o" ?) 3°C (czyli np. miałem zadaną temperaturę 28st, Haier będzie próbował dogrzać na 28+5=33 - taki ma algorytm. Czyli jak będą problemy aby osiągnąć 30st - wtedy odpala grzałkę i wyłączy przy 33st?) , wysyłany jest sygnał 230 V.
  6. Wezmę sąsiada speca na akcję. A Ty masz grzałkę? Ten sterownik jest w stanie ją uruchomić jak będzie taka potrzeba?
  7. No mam, ale czy to jest do grzałki w zasobnik CWU? A kolega Berthold to steruje haierem tylko z yr-e27 czy coś dodałeś?
  8. Ja ma PC 5kW a grzałki jeszcze nie mam to może sieć wytrzyma. A jak mi ktoś doradzi jak z tą grzałką to najwyżej przetestuję wytrzymałość tauronowej sieci 😆
  9. Nie chcę otwierać wątku. Czy ktoś montował grzałkę przepływową do Haiera? Jak to podpiąć do ATW i ustawić kiedy ma zadziałać? Czy tu będzie tylko opcja z manualnym załączaniem? Instalacja prosta, bez bufora, bezpośrednio w rozdzielacz. CWU z podgrzewacza więc jest tylko CO z Haiera. Było już -10,5 w listopadzie i dała radę. Nie wiem jak będzie przy -15 a ma tyle być za tydzień 🙄
  10. Mam taką baterię Grohe ze słuchawką prysznicową, która ma kilka opcji. Najmniej wody leci chyba na deszczownicy i jest ok. W krajach mam perlatory 2,5l/min i też jest ok. Przewody 6mm2 ale nie było problemu bo mam Kospela w pomieszczeniu gospodarczym, którym mam skrzynkę elektryczną. A z tego co pamiętam to trzeba w instrukcji zalukać bo mi elektryk wg tego robił. Chyba trzeba się tego trzymać.
  11. Sprawdziłem, mam ten model 24 i ustawione na 17kW.
  12. Bez problemu grzeje prysznic. Ja nie lubię wrzątku a na Kospelu mam ustawione 45st (max jest 60) i jeszcze mieszam z zimną. Reakcja też jest szybsza niż to było na gazie. Przy czym ja mam chyba ten model z modulacją mocy i nie mam ustawionego na 9kW ale tez nie na 27kW. Jak pamiętam ustawiliśmy to na 14-15kW.
  13. Minęło trochę czasu. Kocioł gazowy sprzedałem. Do CWU zamontowałem ogrzewacz Kospel siłowy. Zużycie na CWU za miesiąc na poziomie 80-85kwh. Tu widać, że gazem było na sprawności ok 66%. Do CO zamontowałem pompę ciepła Haier 5kW jako, że była najtańsza na rynku. Póki co jest bardzo dobrze. Za okres 20.09-30.11 zużycie 536 kWh. Zobaczę po sezonie jak to wychodzi ale coś czuję, że te kotły gazowe + słabe paliwo może się okazać, że COP będzie na poziomie ok 70%. Słabo. Dołożyłem też PV i mam 9,99kWp😆 może uda się bez dopłaty za prąd...
  14. Mam Haiera ale 5kW i to pierwszy sezon. Na razie jest super ale też jesień dość ciepła. Montowali mi chłopaki z *** i w sumie zeszły niecałe 2 dni. Montaż miałem dość prosty bo bez bufora i bez cwu. Nowe podejście do rozdzielacza calowe. Wcześniej miałem kocioł gazowy Vaillant. Teraz cwu grzeję siłowym ogrzewaczem Kospel (tylko 2 osoby korzystają). Pompa tylko do CO. Porównałem na razie 2 analogiczne miesiące 2022 do 2021(gaz). Różnica jest kolosalna bo zużywałem 1200kWh "gazowych" a zużywam na razie 250-300 kWh/mc, z czego 80-100kWh to zużycie na Kospelu. Mam PV więc może uda się grzać dom za free😃
  15. Zrobiłem OZC. Jedyny mostek na wysokości wieńca ok 1500khw/rok. Reszta ok bez nadmiarowych strat. Zapotrzebowanie na moc pomocy 4,76kW. Było już 2 potencjalnych instalatorów. Jeden z nich zauważył, że rura PEX od pieca do rozdzielacza ma średnicę 26mm (mało) a do tego 3 kolanka, które są wewnętrzne i zawężają dodatkowo o ok 50%. Powiedział, że może to być powodem takiej a nie innej pracy układu i stąd takie zużycie. Co sądzicie o tej opinii?
