sauer89
Treść opublikowana przez sauer89
  1. Układ otwarty naczynko jest na poddaszu. Ok postaram się zrobić poprawki. Dziękuję za zainteresowanie i porady.
  2. Ok sprawdzę ww zawor. Cyrkulacja na tą chwilę nie działa. Jeszcze pytanie odnośnie temperatury pompy zasilającej sprzęgło czy 40*C temp załączenia jest ok histereza 2*C? A na rozdzielaczach ok 30*C?
  3. Tak w uproszczeniu. Do bojlera jest jeszcze cyrkulacyjna którą widać na zdjęciu.
  4. Zawory są założone przed pompa CWU i obiegową. Instalacje robił hydraulik. Ja się nie znam na tym dlatego pytam.
  5. Witam wszystkich. Bardzo proszę o pomoc ewentualnie wytłumaczenie danej sytuacji. Posiadam piec Sas Bio Compact 12 Kw. Instalacja zrobiona na sprzęgle hydraulicznym. Podłogowka góra i dół bez grzejników. Założyłem siłowniki i listwy tech l5 z czujnikami w pomieszczeniach. Bojler 300l. Dom jest nowy jeszcze nie zamieszkany. Na początku piec grzał tylko cwu. Bez podlogowek. Wszystko ok nagrzał 50*C i się wygaszal. Jeśli woda nie była używana temperatura cwu na piecu przez 3 doby praktycznie nie spadała może o max 1-2*C. Aktualnie piec grzeje w trybie pompy równolegle i zauważyłem że temp cwu spada bardzo szybko mimo że woda nie jest używana. Potrafi spaść w ciągu doby nawet o 9-10*C. Czy to normalne? Czy możliwe jest to że podłogowka korzysta z wody z bojlera? Mam jeszcze pytanie jakie temperatury ustawić w skrzynkach przy rozdzielaczach na zasilaniu podłogowki?I jaka powinna być temperatura załączenia pompy CO zasilającej sprzęgło jeśli na piecu mam ustawione 65*C?
  6. Czy ktoś posiada lub zna opinie o kolte heiztehnik one?https://www.heiztechnik.pl/index.php/kotly-pelletowe/one-basic jest wersja 8KW która moduluje od 2. Lub 11KW i moduluje od 4. Ma pionowy wymiennik samoczyszczenie palnika możliwość podłączenia sondy i elektroniki. I serwis 20km od domu...
  7. Panowie i Panie wstępnie podjąłem decyzję odnośnie kotła. Będzie to jedna z dwóch opcji: 1. Kotłospaw Slimko 12KW + bufor ciepła 2. BlackStar 12KW bez bufora Cenowo wyjdzie to podobnie ok 15tys. Jak sądzicie która z opcji będzie korzystniejsza ze względu na użytkowanie ?
  8. Pow. Użytkowa o reguł. Temp. 167,37 Pow.zabudowy 111.79 Pow. Użytkowa 148.16 Kubatura 729.16 EP 59.63
  9. Wiec jaki palnik wybrać? Myślałem że temat rozwiązuje zawór 4 drogowy. Nie jestem obeznany w temacie c.o. i pewne tematy są mi obce. Dlatego wypytuje tutaj na forum żeby nie dać się omamić fachowcom... Jak na razie to polecali mi kotły 20 i 25Kw
  10. Ok 12tys + dodatkowe bajery... Ten wymiennik jest tylko bardziej kłopotliwy w czyszczeniu czy ma jakieś inne wady? Jakie mogą być skutki jeśli będzie bez bufora? Wpadł mi jeszcze w oko Witkowski.
  11. Czy kocioł Slimko Kotłospawu jest warty brania pod uwagę? Ktoś posiada?
  12. Jaki komin kupić pod piec na pellet? Jaka średnica jaki materiał? Systemowe są złe?
  13. Czyli Black Star sam dobiera ustawienia i parametry do pelletu?
  14. Co oznacza znać temat? Ma jakiś trudny no nauczenia sterownik? Czy ciężko wyregulować parametry?
  15. A czy jest jakiś rodzimy producent który oferuje kotły z podobnymi parametrami do tych duńskich? Rozumiem żeten Black Star musi być ciągle pod ciśnieniem 8bar? Ciekawe jak wygląda temat serwisu przez tą firmę?
  16. Dziękuję za odpowiedzi. Mam nadzieję że dzięki waszej pomocy już na tym etapie wyeliminuje wiele błędów. Choć wiem że wszystkich się nie uniknie. Z tym OP chyba faktycznie lepiej aby było w całym domu jednakowo. Przeglądam te kotły ale im dłużej tym się człowiek robi bardziej głupi... Który z palników jest lepszy retortowy czy wrzutowy? Z tego co się dowiedziałem piec najlepiej żeby miał wymiennik pionowy oraz funkcję samoczyszczenia. Pumping jakie posiadasz ocieplenie? Czy te 14KW daje radę?
  17. Myślałem o takim rozwiązaniu z fotowoltaniką ale po przekalkulowaniu taka instalacja będzie droższa. Ogólnie pomysł był taki żeby założyć kocioł na pellet bo byłem w stanie wziąć dofinansowanie na taki piec z programu "czyste powietrze". Jednak od tego roku dotacje dla nowo wybudowanych domów nie będą rozparzane. Na tą chwile muszę pozostać przy moim wyborze. Jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe w pokojach kilka osób mi odradzało ze względu na suche powietrze itp..
  18. Witam wszystkich. Na wiosnę ruszam z budową domu według projektu "dom w ligolach" o pow 128,75m^2 + 18,93m^2 garaż. Dom miał oryginalne ogrzewanie gazowe ale ze względu na to że brak sieci gazowej mam zamiar ogrzewać pelletem. Chciałbym już na tym etapie mieć wytypowany piec żeby dobrze wybrać np komin lub inne części instalacji. Jeden pokój na parterze poświęciłem na kotłownie. Okna dachowe w 2 pokojach są zlikwidowane. Ogrzewanie jakie planuje to cały parter podłogowka + korytarz i łazienka na poddaszu. 2 pokoje i sypialnia grzejniki. Dom będzie ocieplony 15 cm styropianu. Górny strop wylewany + wełna. Piec będzie też ogrzewał CWU. W projekcie po adaptacji mam wpisany kocioł SAS 17KW na ekogroszek. Proszę o pomoc w doborze kotła.
