Mazur87
    43
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny, ok 120 m2, ściany styropian 8, strop keramzyt 14,
  • Instalacja
    11 grzejników żeberkowych, drabinka, 100 m2 ogrzewana podłogówka z grzejników, ochrona powrotu zawór z wkładką 50 st.
  • Źródło ciepła
    kocioł z podajnikiem gejzer kapelan 15 kw.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Mazury
Osiągnięcia Mazur87
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
6
  1. Mazur87
    Dodatek węglowy
    Dodatek wpłynął w ten czwartek, decyzja początkiem września, a wniosek złożony pierwszego dnia przez puap.
  2. Dali by węgiel z 2-3 statków to by ceny spadły. Po co, jak swoi mpgą się nachapać. Nie wiem jak u Was, ale w Giżycku największe składy są zawalone węglem. Ekogroszek 2,9 tona i kupujcie, bo tanszy na pewno nie będzie - słowa właściciela. Ciepłownia też zatowarowana. Jednostki wojskowe też mają po x wywrotek przesypanych wapnem.
  3. W tym roku nie ma co wybrzydzać, to fakt. Wczoraj doszła tona Karlika z Pgg, kupiony 12, zapakowany 15, a wysłany 14 (tak tak wysłali dzień przed zapakowaniem). zamówienie nr 200xxx.Trochę wilgotny, ale chyba suchszy niż pieklorz rok temu. Granulacja fajna, jest troszkę miału, ale w normie. Byle do wiosny.
  4. Ale on nie przestał jechać. Odprawy jak szły, tak dalej idą. Tylko już cena jest inna jak slusznie zauważył sambor.
  5. 12,12 pieklorz przez chwilę
  6. ok 7,30 distil wyświetlił, że green jest dostępny, strona przyłapała zwiechę, po odświeżeniu nic nie było
  7. Ja przypadkiem prawie ustrzeliłem dwie tony miału. Prawie, bo z chytrości chciałem dodać do koszyka, więcej niż dwie:-). Potem załapało chwilę zwiechy i koniecznie chciało pesel, pomimo tego, że miałem wklepany dowód osobisty.
  8. janosh, pewnie masz rację. Ja wiosną kupowałem go po 719 i za tyle warto go było brać. Husky był suchy jak pieprz, więc coś z tym suszeniem chyba jest na rzeczy. MrWolf Ja też się cykałem czy brać, czy nie i wziąłem właśnie po 611 zł. Żeby człowiek wiedział, że upadnie to by usiadł i kupiłby w tej cenie 4 tony na kolejny sezon. Wiosną trzeba będzie polować na miał z PGG, ale Panda w workach, więc wygodniej. Tyle, że wcześniej miała kaloryczność 25-27 i większe uziarnienie do bodaj 30 mm. Faktycznie to było mniej, czasami trafiła się grudka do 20 mm ale to dosłownie 1 sztuka i nie w każdym worku.
  9. Ten Wilk to zapewne dodatkowo podsuszony Husky. Husky nie jest zły, ale nie za te pieniądze. W tamtym sezonie przepaliłem tonę ekomiału Panda. Po nowym roku zeszli z ceną na 950 zł. Jak dla mnie Panda była bardziej kaloryczna, mniej się spiekała i miała mniej popiołu niż Husky. Dodatkowo jest 249 zł tańsza niż Husky.
  10. teraz jest Karlik na tony w workach. Był dziś ekomiał?
  11. W sobianku goldzie na workach z jednej palety różnice czasowe wynosiły po 5 s. jeden worek 3/52, wiatr nie ruszany, a na drugi worek 3/47, bo już z palnika ubywało. Zobaczymy jak pieklorz. W ekomiale panda nie było widać takich różnic, husky też równo idzie jak na ten moment.
  12. Polecam. Tylko ja zamawiałem w czerwcu po 895 z dostawą:-). Trochę więcej popiołu i bardziej popcorn niż w goldzie, ale dość suchy, grube uziarnienie i większa kaloryczność niż sobianek z ubiegłego roku.
  13. Norma, ja tak miałem z Pieklorzem. Spełnia minimalne wymagania ustawowe.
  14. U siebie teraz testowałem przez 3 dni huskyego, pieklorza i teraz idzie sobianek gold z ubiegłoroczej dostawy. W nocy było po -12 stopni. Husky 3/52 wiatr 35%, pieklorz 3/65s wiatr 40%. Sobianek gold 3/63 wiatr 40%. Najmniej popiołu gold, pieklorz trochę mniej niż husky, ale nawet w huskym nie ma tragedii. W tamtym sezonie przepaliłem tonę ekomiału Panda, był dużo bardziej kaloryczny niż husky. Greenpal z filmu Jockeya to jest mega grubas w porównaniu z Pandą. Tam większość była w uziarnieniu 5-7 mm.
  15. Ja u siebie sypałem na strop 7 lat temu keramzyt. Nie narzekam, chociaż teraz pewnie bym sypał perlit. Wszystko było wybrane do gołych desek, zaimpregnowane i zasypane pod wysokość belek stropowych. Samo sypanie to szybka robota. Perlit jest lżejszy to jeszcze szybciej by szło.
