Witam masz całość podłogówkę w domu
2 rozdzielacze góra dół
jakie masz przepływ na rotametrach
czemu nie dasz czujnika do salonu b ci sterował krzywa i temperaturą - on teraz nie widzi temperatury w domu
siłowniki które masz na rozdzielaczu otwórz tylko zamykaj w tych pomieszczeniach w których chcesz obniżyć temperaturę resztę będzie sterował czujnik który masz w domu nie na kotle , nie będziesz ograniczał przepływu i występującego taktowania kotła
jeżeli masz podłogówkę całość ustaw przepływy na 3 możesz to zrobić jak zwiększysz moc pompy co wtedy ustaw krzywą np punk początkowy 25 końcowy 40 projektowa temperatura 40 wpływ na pomieszczenie 100 procent jak będzie z ciepło obniżysz punkt końcowy za zimno podnieść punkt początkowy
i przy podłogówce całość wyrzuć te sprzęgło zawory pompy mieszacze i inne bajery , pompa w kotle da zupełnie rade
ustawiasz minimalna moc np 50 procent pompy i patrzysz na przepływy w rotametrach żeby były 2-3
ustawiasz pompę żeby kocioł pracował jak najdłużej najlepiej cały czas z minimalna mocą i mała temperatura zasilania
jak czujnik będzie w domu to on obniża i zwiększa temperaturę a jak jest za ciepło wyłączy kocioł i pompę
