Treść opublikowana przez Kamil1986
- Viadrus u68 czy warto .
Czyli kocioł reklamowany jako nie wymagający buforu realnie go potrzebuje i najlepiej mieć większy ....Ale jak będzie chodził na 7,5 kw to ile zajmie mi naładowanie takiej 800 l beczki ? Bufor jest jak kolejny grzejnik, więc czy nie będzie problemu z tym ,że pale pale a grzejniki zimne. No wiadomo mogę podnieść moc i naładować bufor ... i dochodzimy do tego że ten kocioł jest jak każdy inny kocioł zgazowujący ? Piszą ,że bufor może być mniejszy bo można ustawić na 30 procent .Ale wtedy trzeba uważać żeby nie przesadzić i dokładać niepełno ....skomplikowane to strasznie wszystko
Ciepłowlasciwe.pl obliczyło zapotrzebowanie na duży mróz -22 na 13 kw . Ale mam w planie docieplić jeszcze dom . Więc potrzebuje bufora na 13kw ? Ale jak będę palił większość sezonu na 7,5 kw to dobrać bufor do 7,5kw czyli jakieś 400 l? Już się gubię w tym , a nie ukrywam bufor 400 litrów to nie problem i wejdzie .
pogubiłem się , Praktik reklamują jako nie wymagający bufora ale ja muszę mieć bufor dlaczego ? Jak postawie bufor 300 l to nie będzie tak ,że się szybko zagrzeje i szybko rozładuje , przez to co chwilę trzeba będzie rozpalać ? Obecnie palone jest drewnem bukowym ściętym i porąbanym 3 lata temu. Mam jeszcze trochę olchy . Jeżeli do viadrusa wystarczy 800 l to dla czego kalkulator na stronie wyliczył mi 5000 :D ? No własnie, temperatura spalin mnie zastanawia . Boje się ,że będę musiał zastosować wkład kominowy .
5000 l dla jednego rozpalania , 2700 na 2 rozpalania. Porażka jakaś . 5000 dla 90m ? Chce żywotnego kotła, nie takiego który będe musiał wymienić po 3 latach, więc interesowałem się viadrusem , ale Blaze daje 7 lat więc też nie jest źle, ale czy Praktik może pracować bez prądu np. w czasie awarii ? Fizycznie nie jest możliwe bym miał duży bufor .Kotłownia jest po prostu za mała .
Zmniejszyłem rzeczywisty obrys budynku w formularzu, bo oblicza mi powierzchnie do ogrzania 180 m , a jest naprawdę 90 . Nie ogrzewam spiżarni , jednej łazienki , korytarza , dużego pokoju na piętrze gdzie jest składzik . Wyszło mi maksymalna moc grzewcza 13,2 przeciętnie 6,0 . Wyszło mi,że potrzebuje kotła 18 kw , ponieważ ogrzewam jeszcze wodę użytkową . Obecnie mam piec węglowy 15 kw ale pale tam drewnem więc nie ma 15kw , a mimo to w domu jest gorąco i z wodą nie ma problemu . Nie będę myślał u kupnie kotła na węgiel jeżeli mamy darmowe paliwo w postaci drewna . Wyliczyło mi bufor 5000 l to ja podziękuje .
Dziękuje wszystkim za rady , jednak nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi czy Viadrus u68 jest kotłem dobrym czy nie . Na razie z waszych wpisów wnioskuje ,że kocioł jest dobry tylko z buforem,ale jak masz bufor to lepiej inny kocioł i wychodzi,że kocioł nie ma zastosowania :D Moi wrogowie to - energia elektryczna , moi rodzice nie obsługują smartphonów więc nie chce im dać jakiś sterowników do obsługi , chce prostego kotła , podłóż i odejdź . Poza tym w tej okolicy często zdarzają się przerwy w dostawie energii elektrycznej . Lepiej mieć ciemno i ciepło niż zimno i ciemno ...Dlatego potrzebuje układu najmniej skomplikowanego obsłudze na grawitacji - mała kotłownia . tak jak mówię jeżeli bufor na grawitacji to max 800 l , kotłownia ma 2 m wysokości , jakieś 3m x 4 więc sam nie wiem czy jest sens tam cokolwiek ładować, przecież trzeba upchać piec i opał . I tak , jeżeli bufor 800 zmuszał by do rozpalania więcej niż 1/2 razy dziennie to odpada Paliwo , tylko drewno . Chciałbym ocieplić dom i wziąć dotacje więc kocioł musi mieć ecodesing. Wiadomo ,że po ociepleniu zapotrzebowanie na ciepło zmniejszy się . Może jakieś alternatywy, inne kotły ? Jak widzicie sytuacja jest skomplikowana i będę bardzo wdzięczny za rady
Myślę ,że 800 to max . Wąskie drzwi . Mały metraż, tylko 90 metrów do ogrzania. Jeżeli zastosuje termostaty to może 800 wystarczy . Podobno 50 l na jeden kw powinno być . Dom ocieplony styropianem, okna plastiki wymienione 3 lata temu. Jeżeli skorzystam z programu będę docieplać dalej .
Oczywiście ,że myślałem o programie ''Czyste powietrze'' . Ale nie mogę korzystać z dofinansowania na kocioł, ponieważ dom jest w zasięgu sieci gazowniczej , czyli albo gaz albo kupujesz kocioł i sam opłacasz 100 procent . Natomiast ja chce zamontować kocioł na drewno z powodów ekonomicznych. Moich rodziców nie będzie stać na opłacenie ogrzewania gazowego w starym słabo na razie docieplonym domu . Natomiast z drewnem jest inna sprawa. Mamy swój las z którego pozyskuje dla nich drzewo opałowe ( buk , olcha ), mamy także dostęp do taniego drzewa bukowego .Węgiel mnie w ogóle nie interesuje (choć teraz na stronie Viadrusa zmienili opis , i teraz to kocioł uniwersalny nie tylko na drewno.... ) .Po zainstalowaniu nowego źródła ciepła z 5 klasą i ecodesing, będę mógł uzyskać dofinansowanie na termomodernizację i np.bufor ciepła . Ja na razie mam budżet jaki mam i nie stać mnie na bufor . Więc wyjście najpierw kocioł potem ewentualnie bufor. A jak czytałem bufor nie sprawdzi się jeżeli najpierw nie docieplę dobrze domu i nie założę termostatów na grzejniki .Ochrona powrotu jest wymagana w instalacji otwartej ? Według instrukcji do instalacji otwartej potrzebny jest tylko zawór bezpieczeństwa. Ale się nie znam , muszę dopytać . Na razie rodzice są w dobrej formie . Jak się kiedyś pogorszy pomyślę alternatywach . Na razie szukam kotła na bardzo tanie paliwo , a jest nim drewno . Nie rozumiem tego rozpalania kilka razy dziennie.U rodziców rozpala się rano lub później w zależności od temperatury ., podkłada co 3 h i ostatni raz wieczorem . Dlaczego w nowym kotle mieli by rozpalać kilka razy w ciągu dnia ???
Dziękuję za zainteresowanie . Kocioł będzie w domu rodziców. Oni już nie pracują . Także zazwyczaj zawsze jest ktoś w domu . 2 h spalania to może minimum, nie wiem . Ale piszą w tabeli w instrukcji ,że w 14 kw komora pomieści 13 kg drewna , a spala 3,7 kg/h . Wychodzi zatem,że po rozpaleniu nie dokładamy ok 3,5 godziny . Ile w tym prawdy nie wiem... Wiele zależy zapewne od paliwa . Na razie nie myślę buforze . Piec ma zastąpić stary piec żeliwny który się powoli rozpada . Ma ze 40 lat NO NAME . Kocioł węglowy 15 kw ale palone było drewnem więc moc pewnie była mniejsza jak te 15 kw , a instalacja bardzo się nagrzewała . Nowy kocioł ma być nie skomplikowany , bez elektroniki tylko grawitacja . Grzejniki bez termostatów, chodzą na maxa . Jeżeli bufor w przyszłości to na grawitacji jeżeli jest to możliwe. Dlatego też nie interesują mnie kotły zgazowujące drewno z masą elektroniki ,wymaganym buforem i z ceną zwalającą z nóg . Prosty kocioł . Szukam kotła do 7 tysięcy .
