Rafal1367
Treść opublikowana przez Rafal1367
  1. Właśnie Pexy zostały , chyba skuszę się i wymienię tak jak radziliście chociaż tu z zaworu do powrotu do kotła
  2. Witam ponownie , nie pisałem ponieważ teraz cały czas grzałem i chciałem napisać opinie. Pompa na powrót założona (podpiąłem jako pompa krótkiego obiegu, była tez opcja pompa przewałowa ale ustawiałem to) aktualnie przy pracy temp kotka zadana 65 stopni powrót kształtuje się na poziomie 48-53 , Przy wyłącznym obiegu CWU . Jednak jak kocioł pracuje w podtrzymaniu to gdy przejdzie w tryb czuwania bardzo szybko traci temp , kwestia Max 10 min i 15 stopni w dół (taka mam histereze) natomiast mam drugi kłopot , zawór 4d skalibruje go tak jak pisaliśmy wyżej wszystko jest ok przez pop godziny ale jak tylko zacznie wchodzić na zimne pole znów się rozregulowuje , znaczy pokazuje np 35 stopni otwarcia gdzie widzę ze jest w okolicach 50. czas otwarcia zgodny z siłownikiem 140s , minimalne otwarcie 25 , skok 5 ile razy bym nie kalibrowal zawsze to samo Ehhh :(
  3. Dziękuje za kolejna radę , jutro po południu tym się zajmę . dam info co i jak :)
  4. Wejście pod pompę zaworu jest puste to wiem , ale myślałem ze taka pompę muszę podpiąć jako dodatkowa ? Czy wpiąć tam którąś pompę?
  5. Witajcie po krótkiej przerwie , ze znajomym Założyliśmy wczoraj pompkę na powrót :) póki co wpięta jest normalnie do sieci , chciałbym ja podłączyć pod sterownik ale nie mam chyba już wyjścia : aktualnie wyglada to tak: pompa CO wpięta CWU wpięta pompa która jest w domu w dolnym rozdzielaczu podłączona jest pod wejście dodatkowe i zdefiniowana jaka pompa podłogowa . jak to teraz rozwiązać ??
  6. Powrót z CWU jest spięty razem z powrotem z CO tuż przed wejściem do kotła
  7. To które rury musiałby być wymienione ? Pompkę dziś zamówię
  8. Dzięki za pomoc i za odpowiedz , niech sobie teraz pochodzi na w końcu dobrze ustawionym zaworze
  9. Teraz jest chyba ok , jak się ruszy to również wrzucę zdjęcie :) dziękuje może polecisz mi jakaś pompkę na powrót ?? Szkoda ze masz do mnie tak daleko :/ widzę ze wiesz o co w tym chodzi
  10. Czujnik przeniesiony i zaizolowany , faktycznie masz racje czas otwarcia to 140s a miałem ustawione 70s pomogło! :) ustauwialem go kilka razy i za każdym razem to samo , jak tylko zmieniłem czas otwarcia ustawił się
  11. Próbuje ustawić ten siłownik ale nie wychodzi mi to .... takie pytanie dodatkowe , jaka wg powinna być prawidłowa temperatura na zaworze ?? przełożyłem czujnik temp zaworu i powrotu w miejsca gdzie ma styczność z metalem
  12. Panowie przetestowałem i u mnie ustawione jest w sterowniku Lewo , i pokrętło idzie w lewo (ciepła woda idzie na dom , rura za pompa jest ciepła , powrót zimny )
  13. Patrzę właśnie ustawienia i mam ustawione na kierunek lewo
  14. Niestety zapłaciłem
  15. Tak , tam gdzie jest czujnik jest rura PEX
  16. No to pięknie mnie urządził ... wstawiam zdjęcie zaworu
  17. Tak czułem ze coś z tym zaworem nie tak , czujnik zaworu zamontowany mam za zaworem 4 D mniej więcej na wysokości tej niebieskiej beczki myślałem właśnie o pompie na powrót ale nie wiedziałem jak by się to sprawowało z tym zaworem , mógłbyś proszę podesłać mi link z jakaś pompa która polecasz ??
  18. Witam , jestem nowym użytkownikiem wiec proszę o wyrozumiałość. potrzebuje pomocy : mój kocioł ciagle wyświetla błąd niska temperatura powrotu, hydraulik twierdzi ze wszystko zrobił ok i umywa ręce. Aktualnie jest 69 stopni a powrót ma 37 , Dodam iż jest to nowy bydynek ocieplony instalacja działa już 1,5 miesiąca ale nigdy nie pracowała dłużej niż 48h bałem się o kocioł , Zrobiłem zdjęcia instalacji więc proszę o ocenę Dom 170m2 , dół czyli ok 80m2 podłogówka , góra 4 grzejniki i łazienka 9m2 podłogowe kociol Defro Komfort ekoekopell 20kw zawor 4d Sterownik APC K SLIM proszę o pomoc Z góry dziękuje
