Treść opublikowana przez MatBur
- Zawór atv
- Zawór atv
Zawór atv
Witam wszystkich. Na instalacji CO mam założony zawór afriso ATV 333 dn 25 45st. Patrzyłem w dtr mojego kotła i tam jest jasno napisane że temperatura wody powrotnej ma mieć minimum 50 stopni . Dlatego chcę go wymienić . Na stronie afriso znalazłem zestawy naprawcze do tych zaworów . Moje pytanie do znawców. Czy mogę założyć bebechy od zaworu np ATV 335 w korpus ATV 335? Poniżej link do strony https://www.afriso.pl/katalog-online/afriso/zestawy-naprawcze-z-wkladka-termostatyczna/produkt/1510300 Z góry dzięki za odpowiedzi
- Sprzeglo/sprzeglo rozdzielacz
No wydaje mi się że naczynie wzbiorcze do co podpięte jest pod zasilanie z pieca . A naczynie zbiorcze do cwu jest zawór żeby można było łatwo zdemontować . Tak mówił hydraulik. co do podpięcia zasilania i powrotu do sprzęgła też mi to nie bardzo pasuje. Czy moglibyście mi wytłumaczyć o co chodzi z tą Atv-ką ?jak inaczej to zamontować ? A właśnie jeszcze jedno pytanie . Czy nie było by lepiej żeby cwu podpiąć przed sprzęgłem bezpośrednio z zasilania? Bo w lecie krótki obieg musi chodzić cały czas a pompa cwu się tylko zalacza . Co za tym idzie ciepło jest na maxxxa a i spalanie nie takie jak wszyscy mi mówili Dodaje jeszcze kilka zdjęć a jeśli chcecie jeszcze coś innego widziec to napiszcie i zrobię now Jak sprawdzam temperaturę zasilania powrotu na rozdzielaczach od podlogowki i grzejników to jest w granicach 3 stopni na podłogowe i 8 w grzejnikach więc celuje tylko w to sprzeglo Aha do czego służy ten zaworek na powrocie ze sprzęgła na ostatnim zdjęciu ?
Witam. Podepne się pod ten temat. Moja instalacja ma 2 lata . Instalatorzy założyli sprzegłorozdzielacz- dla mnie to czarna magia . Zauważyłem kilka problemów. Otóż piec pochłania dość duże ilości węgla i to niezależnie od temperatury na zewnątrz . Dopóki chodzi sama podłogowka jest w miarę ok . Wystarczy że zalacze 2 grzejniki to zaczyna szamac węgiel jak Reksio szynkę . Drugi problem to cwu . Mam ustawione 45 stopni a temperatura jaka jest to 56 st. Pompa cwu jest cały czas wyłączona i chyba przebija że sprzęgła . Podejrzewam ,ale tylko jako laik w tym temacie ,Że powrót jest za zimny . Na połączeniu zasilania z powrotem z kotła założony mam zawór Atv 45 stopni a żądaną na piecu 60. Czy jest możliwe że ten zawór powinien tu być Założony zawór 50 lub 55 stopni? Poniżej wstawiam kilka zdjęć mojej instalacji. Bardzo proszę wszystkie mądre głowy o pomoc
