Daniel12345
    76
Ostatnia wygrana Daniel12345 w dniu 2 Czerwca 2021
Użytkownicy przyznają Daniel12345 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    278m²
  • Instalacja
    9 grzejników na 140m² i 138m² podłogówki
  • Źródło ciepła
    Sas smieciuch
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Myszków
Osiągnięcia Daniel12345
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Ja mam wrażenie że pobór za sprzęgłem jest większy jak obrót. Przed ja non stop jest problem z tym że pięć dobije do zadanej odstawi. Się na 20 minut potem goni 3nczasem.4 h na pełnej mocy i podczas tej pracy temperatura powrotu to 20 max 28 stopni przy czym. Zasilanienie spada max. Do 57 czy to jest ok? Wszędzie. Się słyszy ze maja powrotu większe od zasilania a u mnie tragedia.
  2. Grzejniki 25-40 pracuje na 2 biegu i tymczasowo na podłodze jest 25-60 0racuje również na 2 biegu. Myślę czy na powrocie nie powinna znaleźć się pompa 25-80
  3. Witam. Mam u siebie zamontowane sprzęgło za sprzęgłem 1 obieg grzejnikowy z zaworem 3d z słownikiem i drugi obieg na podłogę aktualnie za czym wygrzewać wylewkę, problem polega na tym że mając pompę na powrocie na 3 biegu jest to Pompa 60 i tak posiadam duża różnice między zasilaniem a powrotem, na piecu 64 na grzejniki idzie 40 a. Powrót między 48 a 52. Oglądałem wiele filmów właśnie ze sprzęgłem i tam różnica to max 1 czy 2 stopnie. Czym może to być spowodowane?
  4. Pisz na priv ewentualnie dzwoń do sekom lucki na pewno mają jakiegoś intalatora w twojej okolicy-przy pellecie musisz mieć dobrze zrobi a i stała je
  5. Zgłoś się do pieklorza na forum on jest z firmy sekom lucki pomoże, tam jest właśnie palnik Sv200, aczkolwiek nwm dlaczego u CB taki tani owies u mnie od 1400 do 1600 a za 1700 pellet przemysłowy się zaczyna pojawiać, a pellet na moje spale mniej jak owsa, kupiłem 2 Tony wypalę i nigdy więcej.
  6. Witam. Posiadam skamp 15kw na pellet z sterownikiem argos max v2 i mam pytanie.dotyczące ile powinny wynosić temperatura spalin na mocy max i min przyjmując że piec jest wyczyszczony . Mam dmuchawę 40w, jak mają się ustawienia ludzi co mają dmuchawę 80w NP ktoś ma dmuchawę 80w i wiatr na 23 procent to ja mając 40w mam ustawic 46%?
  7. Nie mam żadnej możliwości regulować czasem po prostu ten sterownik nie ma.takiej możliwości. Ja patrząc na jego prace mam.wrażenie że otwiera się raz i jest mała.reakcja otwiera się 2 raz i jest za dużo i to przez to. Jaki rozdzielacz masz na myśli?
  8. Mocowanie jest na nyplu stalowym jest czujnik spięty 2 tyrytytkami, pompa chodzi na tak biegu cp1 na 15w bo na 1 biegu 5w za słabo a na 2 biegu 35w za mocno i ciężko to wyregulować.. przed zaworem 3d mam zawor kulowy może powinnam go przymknąć i wtedy ograniczy się przepływ co?
  9. Siłownikiem zaworu steruje argos max v2 czujnik od zaworu jest 40cm za zaworem. Jeśli dobrze pamiętam to silownik afriso 343 a zawor 384 chyba za zaworem jest pompa 25-60 i dalej rura pp40 jako główny pion. Może być tak że pompa za.mocna ?
  10. Witam. Posiadam zawor 3d firmy afriso wraz z siłownikiem. Ma on funkcje mieszacza jest zamontowany za sprzęgłem. Problem polega z tym że jak ustawiam mu 39 stopni to temperatura dochodzi do 42 i potem do 37 i tak wkoło da się to jakoś usprawnić?
  11. I jak cygan poradziłeś sobie ?
  12. Witam. Mam pomieszczenie 3.18x1.43 w którym chce zrobić podlogowke, mam.pytanie co do suchego systemu, czy ktoś robil sam te plyty bo nie ukrywam są mega drogie i zastanawiam się czy dac 6 cm zwykłego i rozłożyć podlogowke na to dac paski 2cm styro zalać otwory wylewka np samopoziomem i na to siatka.i klej i kafle ?czy dac 7cm rzeźbić w tym pod te rowki np lutownica?ktoś cos?
  13. Juz bez przesady że będą mi dronami po kominie latać... teraz palę smieciuchem i osad ma być prawo...
  14. Z tego co się orientowałem możesz palic od razu ekogroszkiem tylko jak przyjdą na kontrol przelaczyc na pellet, a kontrol musi być zapowiedziana
  15. Czyli jak straż wbije to jeszcze kara za palenie ekogroszkiem ?
