Rj193tsn
Treść opublikowana przez Rj193tsn
  1. Mam takie hipotetyczne pytanie. Jak obliczyć max moc kotła na parametrach np. P03 - 10, P04 - 12. Gold plus 25 Kw. Chodzi mi o przeliczenie parametru P03 na KW.
  2. Obecnie na podłogę 27 i kocioł pracuje cały czas i jest komfort w całym domu cały czas. Pracuje na mocy minimalnej. Tylko czy to jest ekonomiczne?
  3. Witam, Mam kocioł Termet ecocondens gold plus 25 podłączony do układu mieszanego. Dol podłogowa, góra grzejniki (przewymiarowane). Do tego regulator on/off Salus. Podłogowa z pompą mieszająca i zaworem 3D. I teraz tak, regulator ustawiony w salonie gdzie jest podłogowa, temperatura ustawiona na 21 stopni. Problem zaczyna się wtedy gdy osiągnie ta temperature i kocioł się wylacza. Taka temperatura w domu utrzymuje się przez kilka godzin. Gdy kocioł nie pracuje ,w sypialni gdzie są grzejniki również są zimne, a chciałbym żeby grzały. No i teraz chcąc aby one grzały podwyższamy temperature na regulatorze co skutkuje tym, że na górze jest ok ale na dole rano jest sauna. Rozdzielacz do podlogowki jest na dole, a na piętrze rozdzielacz do grzejników Jest jakiś sposób żeby to ogarnąć tzn. gdy zadana temperatura na dole się utrzymuje to podłogowa się nie włącza ale grzejniki grzeją?
  4. Zerowy podłączony, faza wydaje mi się że też. Po której stronie powinna być to sprawdzę?
  5. Witam. Mój Termet ecocondens gold plus 25 1F bardzo nierówno moduluje. Po dojściu do zadanej temperatury np. 38 stopni fr pokazuje 00 by nagle zerwać np. do 30 i znowu 00. Pompa i wskazanie Pr również to samo. Dodatkowo ostatnio gdy tak nie równo chodzi nie trzyma zadanej temperatury- zadana 38 a faluje między 35-39. W czym może być problem?
  6. Witam. Od miesiąca posiadam kocioł Termet ecocondens gold plus 25 1F. Moje pytanie jest takie, czy piec pobiera cały czas gaz? U mnie ciągle świeci się ikona "płomienia" i nie jestem pewny czy tak powinno być. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
