Karolpele
Treść opublikowana przez Karolpele
Karolpele odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Panowie po 3 godzinach mielenia, pompa przepchla powietrze i wszystko działa tak jak powinno, dziękuję za pomoc -
Witam, jestem już po poprawce hydraulika, dołożył pompę na cwu, a pompę na c.o dał za zaworem 4d. Nie wiem czy to problem z powietrzem, ale grzejniki nadal są zimne... -
Jak dobrze pamiętam przed zaworem 4d jest trójnik i tam idzie zasilanie na Dzięki za pomoc, jeszcze dziś zadzwonię do instalatora i niech przerabia bo inwestycja pochłonęła ponad 13k, a nic nie działa. Maskra... -
Ten kocioł ogrzewa raptem 55m2 (5grzejnikow ), firma zaproponowała mi, że zrobi wszystko na 1 pompie (c.o+cwu) działa to na zasadzie tego że wodę mam tyle ile na kotle, a c.o steruje ten siłownik. Serwisant tekli również powiedział, że to się sprawdzi więc się zgodziłem. Póki co mam tylko gorąca wodę kranie i albo za zimne / gorące grzejniki. Maskara -
Czyli bez wizyty hydraulika się nie obejdzie... Jestem ciekaw co na to powie :<<< -
Zauważyłem, ze jak otworze siłownik na maksa to automatycznie wszystkie grzejniki stają się gorące, a gdy przymknie się automatycznie to ciepłe jest tylko kawałek zasilania. Wrażenie jakby pompa nie dawała rady przepchnąć przymknietego zaworu 4d -
Panowie wszystko jest ustawione wg instrukcji obsługi, rurka przy czujniku (zasilanie) jest gorąca i temperatura na termometrze pokazuje tam 45°C jakie zadałem na sterowniku, ale grzejniki jak i rurka powrotu przy piecu są chłodne. Jedny czujnik jaki mam założony to czujnik c.o. założony na zasilaniu -
Grzejniki odpowietrzone, pompa cały czas pracuje -
Mam jeszcze jedno pytanie, siłownik już działa automatycznie, piec wszedł w tryb podtrzymania, na grzejniki ustawiłem 45°C(na termometrze obok czujnika jest 45°C) a grzejniki mają max 25°C. Powoli staje się to irytujące :D -
Faktycznie było przestawione, dzięki za pomoc, należy się dobre piwko :). Kocioł montowala firma, więc myślę ,że to tylko czysty przypadek, dzięki jeszcze raz za pomoc i pozdrawiam -
Sterownik touch v2.118 TE. Nie wiem do końca gdzie zobaczyć jaka temperaturę sczytuje czujnik, ale wydaje mi się, że to jest to -
@Trener40 tak, siłownik jest podłączony do kotła. Wygasilem kocioł, zrobiłem test silownika, działa (zamyka /otwiera ). Po odpaleniu kotła nastawiam 45°C na grzejniki i siłownik ani drgnie -
Czesc, od 2 tygodni mam nowy piecyk bio compact fl II 12kw i nie mam zielonego pojęcia jak ustawić kocioł. Instalacja zrobiona na zaworze 4d i jednej pompie (c.o+c.w.u ) tryb pracy ręczny. Kocioł ustawiony na minimum (60°C) temperatura na c.o ustawiona na 30 °C a grzejniki gorące, w pokojach temp ok 24 °C zdecydowanie za dużo przez co otwieram okna i tracę ciepło. Podpowie ktoś co i jak ustawić ? Serwisant ma być dopiero po nowym roku
