Treść opublikowana przez Karolpele
Panowie po 3 godzinach mielenia, pompa przepchla powietrze i wszystko działa tak jak powinno, dziękuję za pomoc
Witam, jestem już po poprawce hydraulika, dołożył pompę na cwu, a pompę na c.o dał za zaworem 4d. Nie wiem czy to problem z powietrzem, ale grzejniki nadal są zimne...
Jak dobrze pamiętam przed zaworem 4d jest trójnik i tam idzie zasilanie na Dzięki za pomoc, jeszcze dziś zadzwonię do instalatora i niech przerabia bo inwestycja pochłonęła ponad 13k, a nic nie działa. Maskra...
Ten kocioł ogrzewa raptem 55m2 (5grzejnikow ), firma zaproponowała mi, że zrobi wszystko na 1 pompie (c.o+cwu) działa to na zasadzie tego że wodę mam tyle ile na kotle, a c.o steruje ten siłownik. Serwisant tekli również powiedział, że to się sprawdzi więc się zgodziłem. Póki co mam tylko gorąca wodę kranie i albo za zimne / gorące grzejniki. Maskara
Czyli bez wizyty hydraulika się nie obejdzie... Jestem ciekaw co na to powie :<<<
Zauważyłem, ze jak otworze siłownik na maksa to automatycznie wszystkie grzejniki stają się gorące, a gdy przymknie się automatycznie to ciepłe jest tylko kawałek zasilania. Wrażenie jakby pompa nie dawała rady przepchnąć przymknietego zaworu 4d
Panowie wszystko jest ustawione wg instrukcji obsługi, rurka przy czujniku (zasilanie) jest gorąca i temperatura na termometrze pokazuje tam 45°C jakie zadałem na sterowniku, ale grzejniki jak i rurka powrotu przy piecu są chłodne. Jedny czujnik jaki mam założony to czujnik c.o. założony na zasilaniu
Grzejniki odpowietrzone, pompa cały czas pracuje
Mam jeszcze jedno pytanie, siłownik już działa automatycznie, piec wszedł w tryb podtrzymania, na grzejniki ustawiłem 45°C(na termometrze obok czujnika jest 45°C) a grzejniki mają max 25°C. Powoli staje się to irytujące :D
Faktycznie było przestawione, dzięki za pomoc, należy się dobre piwko :). Kocioł montowala firma, więc myślę ,że to tylko czysty przypadek, dzięki jeszcze raz za pomoc i pozdrawiam
Sterownik touch v2.118 TE. Nie wiem do końca gdzie zobaczyć jaka temperaturę sczytuje czujnik, ale wydaje mi się, że to jest to
@Trener40 tak, siłownik jest podłączony do kotła. Wygasilem kocioł, zrobiłem test silownika, działa (zamyka /otwiera ). Po odpaleniu kotła nastawiam 45°C na grzejniki i siłownik ani drgnie
Czesc, od 2 tygodni mam nowy piecyk bio compact fl II 12kw i nie mam zielonego pojęcia jak ustawić kocioł. Instalacja zrobiona na zaworze 4d i jednej pompie (c.o+c.w.u ) tryb pracy ręczny. Kocioł ustawiony na minimum (60°C) temperatura na c.o ustawiona na 30 °C a grzejniki gorące, w pokojach temp ok 24 °C zdecydowanie za dużo przez co otwieram okna i tracę ciepło. Podpowie ktoś co i jak ustawić ? Serwisant ma być dopiero po nowym roku
