Karolpele
Treść opublikowana przez Karolpele
Karolpele odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Witam, podpowie ktoś ustawienia na lato do grzania c.w.u.? Chodzi mi o to żeby pięć maksymalnie 2 razy odpalał się w ciągu dnia. Woda tak naprawdę jest potrzebna tylko wieczorem. W tamtym roku gdzieś znalazłem na forum parametry i spalanie miałem jak 15 kg na tydzień, teraz nie mogę go ustawić, rozpala się co jakiś czas a i tak pompa się nie włącza bo woda ma wysoką temperaturę. Z góry dzięki za podpowiedzi. -
Witam, mam problem z odpowietrzeniem układu c.o. Przy okazji remontu łazienki, zamiast grzejnika, położyłem pętlę podlogowki+drabinka. Za trójnikiem na powrocie dałem zawór rtl danfossa. Niestety, 3 dzień próbuje odpowietrzyć układ i nic... Pompa na 3 biegu cały czas pokazuje max 10w i słychać powietrze w ukladzie. Napełniane bardzo powoli. Przy piecu dwa automaty. Ma ktoś pomysł jak to odpowietrzyc ? Z góry dzięki
@Outsider nie koniecznie muszę to stosować, ale zeszły sezon grzewczy pokazał mi, że mam duzo większe oszczędności jeśli np. wygasze rano piec i po pracy go włączę i chodzi np.12h i 12 wyłączony, niżeli miałby chodzić cały czas, a że mam mały obieg to moment w domu jest ciepło. Kocioł szybko się rozpala, ale też szybko wychładza i mam rozpalanie średnio co 40min a jak wieje to częściej. Mimo, że spalanie mam mniejsze to i tak palę cała dobe, ale jak na 55m2 20kg na dobę to trochę dużo. Chciałbym zejść do 15kg stąd planuje wdrożyć modyfikacje ;) @eliks nie mam czujnika temperatury spalin, ale już zakupiłem termometr laserowy i będę mierzył jaka jest temperatura na czopuchu. Podejrzewam, że wysoka, bo całe ciepło odbiera komin. @Ozi80 dokładnie, dom dosyć stary, ocieplony styropianem 15cm, jest bardzo ciepły, cała zeszła zimę grzalem na 33st. Na grzejniki i w nocy okna były często uchylane bo kobiecie za ciepło. Problem w tym, że kocioł szybko wytrąca swoje ciepło, czuję na ścianie od komina, że jest bardzo ciepła, a tak naprawdę to wykorzystuje znikome ciepło na grzejnikach, stąd chce by przy wygaszeniu pieca jak najdłużej utrzymać w nim ciepło. Wiadomo pewnych rzeczy nie omine i nie chce spalania w granicach 10kg, ale myślę że do 15 da się zjeść. Wiem, że RCK jest konieczny, bo przy silnych wiatrach spalał ponad 30kg, co dla mnie jest nie do przyjęcia :) -
Witam wszystkich :) Wielkim krokiem zbliża się mój drugi sezon grzewczy kotłem Tekla. Chciałbym dodać kilka modyfikacji by zejść ze spalaniem. W pierwszej kolejności będę zakładał RCK, bo mam ogromny ciąg w kominie przez co w wietrzne dni paliło mi prawie dwa razy więcej pelletu. Jako, że pracuje na laserze, chciałbym wykonać też zawirowywacze, i tu pytanie do kogoś kto robił, na jakiej maszynie i w jaki sposób je wygiąć ? Myślałem tez o dokupieniu 3 płyt szamotowych i wyłożeniu ich w srodku, czytałem że ktoś już to tu zrobił? Czy faktycznie jest jakaś różnica? Dosyć szybko wychładza mi się kocioł. Na sam koniec, chce również dołożyć czujnik temp. pokojowy, bo póki co steruje wszystkim ręcznie z poziomu sterownika, a tak będę mógł ustawić temp. Eko na noc i gdy nikogo nie będzie w domu. Za wszystkie podpowiedzi z góry wielkie dzięki i pozdrawiam ;) -
@Trener40 mam czujnik i termometr na zasilaniu. Ręcznie zadaje temperature ma c.o @DamianJWR dzięki, zaraz podniosę podawanie i zobaczę jakie dalej będzie spalanie, nie mniej jednak sadze, że to zwiększone spalanie to wina wiatru i nie obędzie się bez RCK -
Nie mam termometra, ale pożyczę z pracy i sprawdzę jaka jest temperatura spalin. Niestety nie ma mnie teraz w domu i mam tylko takie zdjęcie . -
Wczoraj zauwazylem, ze ściana przy której stoi komin jest bardzo ciepła, więc to bardzo prawdopodobne. Będę musiał zalozyc ten RCK, nie jest to duży koszt, a jeśli ma pomóc to uwazam, że warto -
Nie mam żadnego czujnika temp. Powrotu ani termometru tam, ale myślę że ok.50°C, puszczam na grzejniki tylko 40-42°C a w domu i tak jest bardzo ciepło, więc powrot raczej ogrzewa prawie przymknięty siłownik (o ile dobrze myślę ) -
Właśnie siłownik w ciągu doby nie za bardzo wachluje, delikatnie się tylko otwiera bądź przymyka, gdy przekroczy histereza zadana na grzejniki. Co do RCK nie licze, że zmniejszy spalanie, ale w czymś musi być problem skoro palił 18kg na dobę , a dziś rano o 7 po wsypaniu worka o godzinie 15 30 kocioł wywalił rezerwę która mam ustawioną na 1kg, więc coś musi to powodowac. Uwazam, że przy tym metrażu spalanie w wysokości 20kg na dobę przy takiej zimie to już jest kosmos, a co będzie jak kiedyś będą mrozy rzędu -15°C -
Mam zawór 4d sterowany siłownikiem więc odpada. Chyba będę musiał zamontowactaki regulator na czopuch bo już nie mam pomysłu, co tydzień inne spalanie, a koszt tego nie jest wielki. -
@Trener40 ciężko mi na dziś powiedzieć bo bez videneta nie jestem wstanie tego dokładnie skontrolowac, ale przed wichurami wygaszony był rowno godzinę w weekend, gdzie woda była czasem użytkowana. Rzecz w tym, że bardzo ciężko ma dobić do histerezy wyłączenia, bardzo męczy między 50-60st. Po odpaleniu, a jak dobije do 72-75 to stoi i raczej ma ciężko żeby się wygasić mimo, że bojler i instalacja wygrzana. Pytanie o ten regulator ciagu, jaki kupić, ten montowany na górze komina, czy raczej przy piecu ? -
Nie mam regulatora ciągu -
Witam po raz kolejny :) Tak jak radził jeden z kolegów na forum, by zmniejszyć u mnie spalanie, postanowiłem palić na wysokich temperaturach. Pierwsze kilka dni rzeczywiście spalanie było mniejsze, worek na dobe (może faktycznie przez wyższe temperatury ), ale teraz kocioł zaczął palić jak smok. Przez 1.5 tyg palił 20kg/doba gdzie przy moim metrażu to kosmos a wczoraj i dziś przez dobę wciągnął 35kg ! Nie wiem czy to przez ten huragan, ale proszę was o pomoc. Dodam, że kocioł ma problem z dobiciem temperatury, gdy się rozpala zanim dojdzie do 70 stopni potrafi minąć 2-3h przy wygrzanym bojlerze i nie użytkowanej wodzie. Zmieniłem jedynie czyszczenie z 4h do 8h KOCIOL 70ST HISTEREZA ZAL 12 WYŁ 10 TEST PODAJNIKA 13,3KG PODAWANIE 2.8 MOC MIN 45% MAX 100% Pellet blue 8mm A1 -
@Trener40 będę obserwował cały weekend jak będę w domu jak to pracuje, ale zawsze gdy się ponownie rozpalal to temperatura nie spadła więcej niż 5stopni więc powinno być OK. @Ozi80Tak jak pisałem wyżej, przy moim małym obiegu temperatura nie spada poniżej +/-5 stopni przy rozpaleniu więc jest jeszcze trochę zapasu. Kocioł też nie wygasza się za często, przeważnie stoi jak nikogo nie ma w domu i nie używana jest cwu, po południu wyhamowuje go zmiana z temperatury wody z eko na komfortowa więc tych odpaleń nie jest aż tak wiele. Mam nadzieję, że znalazłem kompromis między małym spalaniem, a częstotliwością rozpalen. Nie mam niestety videneta, żeby zobaczyć dokładne statystyki, ale w weekend będę obserwował i dam znać jak to wygląda -
@Trener40 kocioł mam ustawiony na 70 stopni - histereza to 55, niech spadnie do tych 50 przy rozpaleniu to i tak pompa c.o nie powinna się wyłączyć, bo ustawiłem ja na 45°C, ale zobaczymy. Oczywiscie będę obserowac -
Ustawie mu dziś moc min 50% max 100%, histerezę załączenia na 15, popale kilka dni i zobaczymy czy będzie jeszcze wieksza poprawa. Dzięki za podpowiedzi -
@DamianJWR nie mam ani termostatu pokojowego, ani pogodowego. Na grzejnikach tylko głowice termostatyczne. Kocioł pracuje na manualu, ręcznie zadana temperatura na grzejniki sterująca siłownikiem. Co do spalania, jest już dużo lepiej bo zeszło ok.3kg w dół, tym bardziej, że w sobotę go czyscilem, więc doszlo jeszcze rozpalenie kotła. -
@Trener40 myślę, że temperatura na zewnątrz jest porównywalna z tą wcześniej w dzień +/-5°C w nocy lekki przymrozek. Jeśli chodzi o ten wybieg pompy, rozumiem, że żeby to poprawnie działało muszę wyłączyć opcję "stała pompa c.o", tak ? -
Witam, od soboty mam lekka poprawe, tak jak kazaliscie ustawiłem kocioł na 70st. Histerezy obie na 10, zwiększyłem tylko podawanie na 3.3 z tego względu że mam pellet 8mm i ciężko miał dobić temperaturę. Spalanie od soboty do wtorku 45kg(15kg doba) z sobotnim rozpaleniem, uważam ten wynik za całkiem dobry. Mam jeszcze pytanie, wybieg pomp ustawiłem na 6min, ale jeśli pompa c.o chodzi bez przerwy to czy to coś daje? Z góry dzięki za kolejne podpowiedzi -
Dzięki, zwiększyłem temperature do 70 histereza zal 10, wył 10 wybieg pompy na 3 minuty i minimalna temp pomp 45°C zobaczymy co będzie za dwa dni. Dzięki za każdą podpowiedź -
Kocioł mam min 35% max 90% przy grzaniu cwu+co pokazuje moc 6.8kw, jak dobije do temp zadanej to pracuje na 3kw. Powrót tak jak pisałeś jest w granicach 45°C -
Tak jak pisałem wcześniej, pompa za zaworem 4d, na grzejniki puszczam ręcznie 42°C ponieważ nie mam jeszcze ani pogodowki ani termostatu pokojowego. -
Wiem, że kocioł jest trochę przewymiarowany, ale Tekla nie produkuje nic mniejszego na pellet. Pytanie czy jest szansa na to żeby to spalanie zmniejszyć -
Witam, mam piecyk Tekla Draco Bio Compact 12kw FII. Powierzchnia ogrzewana 55m (5grzejnikow+drabinka ). Domek ocieplony, jest dość ciepły. Temperatura na grzejnikach zadana stale 40°C w pokojach mam ok.22 i bojler grzany 23-15 36°C 15-23 43°C. Kocioł pracuje w trybie manualnym na 60°C. Pellet Sylva, który moim zdaniem zostawia sporo popiolu(pełne wiadro /7dni ). Spalanie 18-20kg/24h. Moje pytanie czy pomoże ktoś dostroić piec żeby to spalanie oscylowało w granicach 13-15kg ? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
