Uzytkownik2
    933
Ostatnia wygrana Uzytkownik2 w dniu 1 Lipca 2024
Użytkownicy przyznają Uzytkownik2 punkty reputacji!
Osiągnięcia Uzytkownik2
  1. Złączki "wagina" to nie to forum;)
  2. Trzeci schemat jest zły
  3. Może coś jest źle ustawione w sterowniku.W razie alarmu= bardzo wysokiej temp.na instalację układ powinien się zachować następujaco-zawór 3D od podlogówki powinien się zamknąć a pompa za nim stop aby chronić podlogę natomiast zawór 3D na grzejniki powinien się otworzyć oczywiście pompa za nim pracuje a także powinna pracować pompa CWU aby dać ujście wysokiej temperaturze.Zresztą do sytuacji alarmowej nie powinno dochodzić.Jednym z niezbędnych zabezpieczeń kotła w układzie zamkniętym oprócz ZB i naczynia przeponowego powinien być skład schładzający
  4. A skąd wiesz że nie ma?
  5. Musi być w zaznaczonym miejscu=na "powrocie do powrotu" w innym miejscu nic nie da.Woda nie ma prawa się dostać do obiegu OP od strony zasilania bo zawór 3D na to nie pozwoli(po prostu się zamknie)Jedyna możliwość dostania się cieplejszej wody istnieje od strony powrotu i temu ma zapobiec ZZ w sugerowanej lokalizacji
  6. Powinno być jak w załączniku bo przy twojej lokalizacji zz pobiera cieplejszą wodę z powrotu grzejników.
  7. Zła lokalizacja zaworu zwrotnego w obiegu podłogowym
  8. Narysuj jak są podłączone do bufora obiegi: grzejnikowy i podłogowy bo ze zdjęcia nie można się wyznać
  9. Żeby w dzisiejszych czasach dawać zawory mieszające bez siłownika hm ...
  10. Ten schemat nie do końca jest poprawny)Właściwie pompa(py) za WP powinna tłoczyć do wymiennika a nie z jego ssać,może wystąpić zjawisko kawitacji
  11. Obieg CWU powinien być po pierwotnej stronie wymiennika płytowego.Do obiegu podłogowego powinien być zawór 3D a nie 4D Jak w załączniku
  12. Może namaluj nawet odręcznie jak wygląda twoja instalacja
  13. Przy zaworach przełączających przewymiarowanie nie jest takie groźne jak w przypadku zaworów mieszających.Ten monogram który podałeś w przykładzie jest dla zaworów mieszających.Będzie zawór o Kvs=8 i też będzie poprawnie działać w twojej instalacji
  14. Ten zawór 3D jaką ma pełnić funkcję?
