Polo1982
    43
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny 130m jeden pustak ocieplony styropianem 15cm
  • Instalacja
    10 grzejników aluminiowych, dwa łazienkowe, 30 metrów podlogowki, zawór 4d z siłownikiem, cwu 200
  • Źródło ciepła
    Piec na pellet stalmark eko box 15kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Gąsocin
Osiągnięcia Polo1982
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. W pompie Wilo Yonos Pico jest tylko tryb proporcjonalny i stale ciśnienie. Nie ma stalo obrotowy
  2. Mając taką pompę jaka charakterystykę pracy wybrać do ochrony powrotu na powrocie z zaworu 4d
  3. Witam. Czy ktoś poleci jakieś glowice termostatyczne 30x1.5 czynnikiem gazowym ewentualnie inne manualne szybko działające? Czy sa jakieś adaptery do glowi Danfoss na 30x1.5
  4. Wykres jest. MENU strzałka w prawo WYKRESY TEMPERATUR CO
  5. Po wykresie temperatury pieca. Godzinę grzeje i godzinę traci temperature czyli co 2 godziny się rozpala
  6. Ja do tej pory miałem ustawione że chodził mi cały czas tj. Dobijał do temperatury 70 przechodził w podtrzymanie ( tak tliło się aby nie zgasło) a jak temp. Spadła o 3 stopnie to przełączał się w pracę już bez odpalania bo płomień był. Teraz przełączyłem na histereze 15st . Dochodzi do 70 i wygasza się. Ale rozpala mi się ponad 12 razy na dobę więc chyba oszczędności tu nie ma. Licząc czas pracy podajnika przy pracy ciągłej wychodzi mniej sekund na dobę niż podczas wygaszania się
  7. Odpowiedź stalmarka Witam. Kocioł powienien osiągać temperaturę jak najszybciej i się wygaszać. {Podtrzymanie powinno być zbliżone do pracy tak żeby kocioł wygasił się jak najszybciej. Pomaga to w utrzymaniu rusztu w czystości, dodatkowo ma to wpływ na żywotność palnika, ponieważ każdorazowe czyszczenie rusztu schładza palnik.
  8. Piec eko box 15kw i same grzejniki z termostatami. Jak ustawić piec (praca tylko standard): 1. Ma pracowac na histerezie 15 st. Dobije do 70 st. I się wylaczy. Tak rozpala mi się 12 razy w ciągu doby ( praca z wygaszaniem) 2. Ma pracowac na histerezie 3 st. Dobije do 70 st. I przechodzi w podtrzymanie, tli się tylko żeby podtrzymać żar a jak spadnie temperatura to idzie w pracę 100% ( praca ciągła) Poproszę o wasze opinie
  9. St 292. Popraw ta instalację a potem to poustawiamy.
  10. I pchać w dół do pieca
  11. Tak to powinno wyglądać
  12. Pompa przewalowa powinna być na powrocie z 4d do pieca ( na tej niebieskiej rurce po lewej). Jest w złym miejscu
