5en5i
Treść opublikowana przez 5en5i
  1. Węgla spaliłem za cały rok 2020 5-6 ton. Średnio 4400 zł licząc 5*800 i 400 (5,5 tony ) . Gazu raczej nie spali mi mniej a trzeba pamiętać ,że do węgla dawane było także drzewo. A która opcja pozwoli na niższe koszty? 1. Sterownik w najchłodniejszym pomieszczaniu + głowice termostatyczne do regulacji w najcieplejszych pomieszczaniach. 2. Brak sterownika, ustawiona temperatura wody na piecu i tylko regulacja na głowicach termostatycznych ? Tam w pierwszym temacie trochę źle to opisałem. Pierwszy monter zaproponował właśnie to drugie rozwiązanie a drugi monter stwierdził ,że się to nie będzie opłacało .
  2. Witam, planuje zmienić źródło ogrzewania w domu z węgla na gaz . Posiadam już zasobnik Fish S2 200l więc pod uwagę biorę piec jednofunkcyjny. Dom (200m2) ma parter "gospodarczy" ( garaż , kotłownia, siłownia, pralnia itp ) gdzie obecnie całość ok 100m2 ogrzewana jest w połowie . Temperatura panująca w holu to średnio 20/21 stopni . Piętro typowo użytkowe - także 100m2. Ustawienie pieca węglowego to 55 stopni poprzez miarkownik ciągu ( gdy były duże mrozy dawałem lekko ponad 60 ) Temperatura u góry to 22-24 stopnie zależy w którym pokoju. Przyjmuje ,że różnica miedzy poziomami to 2 stopnie. Pierwszy monter zaproponował piec TERMET Ecocondens Crystal II 25 PLUS bez sterownika . Miałbym ustawić , jak w obecnym piecu, temperaturę wody np. 55 stopni i regulować temperaturę w pomieszczeniach poprzez termostaty . Drugi monter powiedział ,że opcja bez sterownika będzie generowała bardzo duże koszty , zaproponował sterownik w najchłodniejszym pomieszczeniu . Mam pewne obawy z tym wszystkim związane . Obawiam się ,że ze sterownikiem nie będę miał kontroli nad temperaturą na piętrze a bez niego rzeczywiście będę tego gazu spalał za dużo. Proszę o jakąś podpowiedz co i jak zrobić aby miało to sens. Dom ocieplony styropianem 15 grafit , poddasze nie użytkowe , strop ocieplony styropianem 5 cm - w planach docieplenie stropu. Okna wymienione ,3 szyby z ciepłym profilem.
  3. Mam gaz ale mam też dom nie ocieplony, na razie stare okna, nie widzę większego sensu teraz palić gazem. Czy takiej instalacji się nie czyści ?
  4. Witam Was! Chciałem wymienić zawory we wszystkich grzejnikach ( aluminiowe ) ponieważ stare są już brzydkie i głowice nie działają. Chciałem aby fachowiec mi doradził czy wystarczą zwykłe zawory grzejnikowe czy te z głowicami termostatycznymi a dostałem informację ,że mam całą instalacje do wymiany. Instalacja węglowa, grawitacyjna z pompą jest bez zasobnika, podaję wodę tylko na kaloryfery w obiegu otwartym. Do tej instalacji podłączony jest piec gazowy TORUS z 97 roku. Posiadam niesprawdzone informację ,że TORUS nie działa ponieważ jest już stary i uszkodzony. 1. Fachowiec stwierdził ,że ten piec gazowy TORUS nigdy nie mógł działać / działać poprawnie gdyż jest wpięty w otwartą instalacje. Następnie w garażu podłączony jest piec z zasobnikiem ARISTON ( chyba 80 ) który z niesprawdzonych informacji jest ok, tak samo jak piec węglowy. 2. Fachowiec stwierdził ,że piec ARISTON jest stary, nie oszczędny i co najważniejsze niebezpieczny. Zatem zalecił wymianę wszystkich stalowych rur na pex, ( stalowe się zapychają ), instalacja zamknięta, wywalenie obu pieców gazowych. podłączenie tylko kotła węglowego + zasobnik i dodatkowo gdy będę chciał to piec gazowy. Co o tym sądzicie ? Dom z 85 roku, od 3 lat woda z układu spuszczona.
