borek83
Treść opublikowana przez borek83
  1. Przepraszam wydawało mi się że dałem nazwę w tytule. Kostrzewa mini bio Ne 10kw
  2. Witam. Po przywróceniu ustawień fabrycznych piec zaczął się dziwnie zachowywać. Jak nagrzeje dom to nie wyłącza się tak jak kiedyś tylko powoli dobija temp na piecu do 80 stopni i dopiero wtedy to robi. Dzisiaj sam się uruchomił mino że wszystkie zadane temp były osiągnięte. Ustawienia zrobiłem taki j a k kiedyś niby...
  3. Witam. Rck założony, nie ma jakich kolwiek ruchów. Temp spalin około 160. Powietrze palnika zmniejszyłem aż do 6 ślę wydaje mi się że płomień wychodzący z palnika jest bardzo o długi. Może coś z dmuchawa?
  4. Dziękuję za info. Zakupie rck i mam nadzieję że to pomoże. Pozdrawiam
  5. Ale w instrukcji jest od 0.15 do 0.25
  6. Szczerze to już sam nie wiem. Myślałem że to jest w jednostkach mbar. Kominiarz podał mi tylko odczyt 0.21. W instrukcji pieca jest wymaganie 0.15 do 0.25 mbar więc od razu uznałem, że to jest w tych jednostkach.
  7. Ciag kominowy prawidlowy, 0.21. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysly?
  8. Nic nie zmieniałem od samego początku, rok temu odczyty były ok. czy może zakłócił odczyt dzisiejszy wiatr? Jaki rck polecasz?
  9. Witam. Odwiedził mnie dzisiaj Pan z analizatorem spalin i wyszło, że temperatura spalin ma aż 250 stopni, po zmniejszeniu powietrza do 5 spadla do 190, ale to i tak za duzo. Ma ktoś pomysł co może byc tego powodem? Próbowalismy wszystkich ustawień. Sprawność kotła jest tylko na poziomie 80% ;( Dmuchawa chodzi.
  10. Dziękuję bardzo. Zrozumiałem co i jak. Mam teraz remont więc zrobię to dopiero po Świętach i dam znać. Pozdrawiam
  11. Dziękuję za pomoc. Mam pytanko odnośnie koloru płomienia. Czy to prawda że ma być jasny?
  12. Witam Panowie posiadam ten piec od 3 lat, zawsze paliłem pelletem Energy Gold A1 i było wszystko ok, w tym roku po jednym dniu palenia wyciągam z palnika twardą zgorzel, próbowałem zmian w ustawieniach palnika, ale to nic nie pomaga chyba, że robię coś źle , powietrze min 8 max 20, podawanie 5. Proszę o poradę czy coś da sie zrobić z tym czy to wina pelletu?
