rmj
    66
Treść opublikowana przez rmj
  1. Najlepsze, że płaciłem sporo złotych za instalację, która od początku jest wadliwa i nadaje się do przeróbki. A jaką pompę polecacie na powrót ?
  2. Pompa wymieniona z OBI na Grundfos alpha 2 25-60
  3. I tu jest problem ponieważ rura do bojlera przeszkadza ?
  4. Na dom obecnie mam ustawioną temperaturę 37 stopni Co do bojlera to gdy go włączam to na sterowniku ustawiam 45 stopni pompka na 1 biegu podnoszenie 1m wtedy powrót mam 55 stopni ale kosztem temperatury na dom wtedy ona wariuje i nie mogę jej ustawić ?
  5. Niestety instalację przeprowadził Pan instalator Ja kompletnie nie znałem się w tamtym momencie. Czyli w moim przypadku gdy włączę bojler z pompą to ta pompa robi jako pompa na powrocie ?
  6. Właśnie bojler był zamontowany w celach awaryjnych. W momencie gdy piec na gaz nawali.
  7. Witam Borykam się z niską temperaturą powrotu na piecu zadana 60 stopni a powrót to 40 stopni (przy wyłączonym bojlerze). Nie posiadam pompy na powrocie ( choć nie wiem czy pompę od bojlera mogę traktować jako taką pompę ). W momencie gdy uruchomię bojler plus pompa temperatura na powrocie wzrasta do 55 stopni ale zaczynają się schody z temperaturą ustawioną na dom spada w dół. Poniżej schemat:
  8. Witam Znajomy posiada piec 18 KW sterownik Titanic 3 model 501.08 Od trzech dni dmuchawa po kilku godzinach pracy przestaje pracować i piec wygasza się. Przy ponownej próbie rozpalenia ognia przełączeniu w sterowniku na tryb ręcznych i włączeniu dmuchawy + ona nie startuje. Po kilku próbach wyłączenia- włączenia sterownika dmuchawa uruchamia się. Czy to wina sterownika czy dmuchawy ?
  9. rmj
    Palnik sv200
    Dziwna sprawa. Tak prezentuje się u mnie
  10. Jak podłączyć czujnik STB do wejścia na płycie sterownika ARGOS PID ? z czujnika STB wychodzą dwa kable niebieski i brązowy czy ma jakieś znaczenie jaki kolor kabla podłączę do wejścia STB i NN ?
  11. Witam Chcę wymienić głowice wraz z zaworami mam dylemat na aukcji mam możliwość zakupu głowicy DANFOSS 5115 lub PANDA czym one się różnią ? którą wybrać ? Może macie jakieś inne propozycje nie koniecznie DANFOSS
  12. Mój stary sterownik posiadał STB Wysłałem do producenta sterownik do aktualizacji i otrzymałem inny bez STB. Na szczęście producent po kontakcie telefonicznym za free wyśle mi STB
  13. Czy w nowej wersji 4.16 opcja Sterowanie PID włączone/wyłączone zostało zastąpione opcja modulacja włączona/wyłączona ? W opcjach sterownika v4.16 nie ma opcji sterowanie PID włączone/wyłączone
  14. Nowy sterownik z wgranym softem 4.16 i nową nazwą ARGOS PID MODULATOR Tak wygląda w środku: Brak czujnika STB w środku A tak prezentuje się gniazdo na płycie. STB połączone wejścia czy tak powinno być ?
  15. Dzięki za odpowiedź Jaki czujnik STB kupić ? Wysłałem sterownik do aktualizacji oprogramowania i niestety otrzymałem inny nowy bez tego czujnika Teraz sam muszę kombinować Dla zainteresowanych Najnowsza wersja softu w ARGOS PID to 4.16
  16. Mój Instalator podłączył dodatkowy czujnik temperatury wody w piecu do sterownika ( na zdj. drut spirala ) ARGOS PID. Czy ten dodatkowy czujnik jest potrzebny ? Czy ktoś może mi wyjaśnić po co wstawia się dwa czujniki, jeśli oryginalnie ze sterownika wychodzi czujnik.
  17. Sterownik wysyłasz na inny adres niż podany na stronie producenta. Napisz do nich maila technixpleszew@gmail.com podadzą Ci dane do wysyłki.
  18. Ja mam wersję 2.18 Wczoraj wysłałem sterownik do aktualizacji. Wgranie najnowszego oprogramowania jest darmowa. Opinia Jarecki79
  19. rmj
    Palnik sv200
    Ile miałeś przed zmiana powietrza a ile po zmianie ?
  20. rmj
    Palnik sv200
    Poniżej prezentuję fotkę palnika Czy w zaznaczonym miejscu powinna być uszczelka ? Oryginalnie była niestety przy odkręcaniu i ponownym montażu uszkodziła mi się.
  21. rmj
    Palnik sv200
    A tak przy prawidłowej instalacji pieca i domowej to przy temperaturze na piecu np 55 stopni ile powinna być temperatura na powrocie ?
  22. rmj
    Palnik sv200
    Bojler Nie znam się zaufałem osobom które niby miały pojęcie. Niestety instalator ze stażem 12 letnim np. wstawił zawór zwrotny na powrocie i miałem problem z temperatura na powrocie bo była max 35 stopni przy temperaturze na sterowniku 60. Zawór czterodrogowy zamknięty na 0 a temperatura na powrocie nie wzrastała. Dzięki forum uzyskałem info, że to przez zawór zwrotny wstawiony na powrocie. Wywaliłem go i teraz jest ok ( tak mi się wydaje)
  23. rmj
    Palnik sv200
    Temperatura powrotu 40 stopni
  24. rmj
    Palnik sv200
    U mnie jest tak samo na piecu ustawione 55 stopni włączony PID Temperatura spada max do 45 stopni i zaczyna rosnąć do 55 ( histereza 1 stopień ) powód przy włączonym PID temperatura obniży się o 2 stopnie sterownik zaczyna startować np 30% mocy dmuchawy spadnie do 51 stopni - 60% mocy dmuchawy przy 49 stopni - 100% mocy dmuchawy . Zanim piec rozbuja się na maxa temperatura spada własnie do 45 stopni i rośnie.
  25. rmj
    Palnik sv200
    Ok dzięki za info przetestuje i dam znać
