Zibekxxx
Treść opublikowana przez Zibekxxx
  1. Mój piec to 18 KW dom 150 m ocieplony dobowo spalam około 20 do 25 kg A ile ty spalasz dobowo ekogroszku bo twój piec jeżeli chodzi o metraż to jest Okay
  2. Skoro tak to inna sprawa Mój jest lekko przewymiarowany i jest wszystko dobrze .
  3. Słuchaj aly napewno jest coś nie tak z nastawami albo masz słaby ekogroszek ja jak mialem kiepski ekogroszek to spalanie też było wysokie a ty stosujac wegiel i drzewo jednoczesnie dobijasz wlasnie tnp.tym drzewem tak przecież nie powinno być to się mija z zasadą działania tego pieca i ekologią
  4. Odpowiedź dla konika porostu przelozylem pompę przed zawór 3d działa to tak jak w samochodzie na małym obiegu pompa miesza wodę miedzy zasilaniem a powrotem .Potrzebną ilość zawór wpuszcza na dom i np.powrotu jest mniejsza tylko 4 -5 stopni od zasilania.
  5. witaj marta przeczytałem twój post bo posiadam ten sam kocioł co ty i palę w nim drugi sezon będąc teraz zadowolonym z tego kotła.Miałem w tamtym sezonie bliźniaczy problem ale teraz to opanowałem.Przedewszystkim zrezygnowałem z palenia w PID,palę w ustawieniach ręcznych i teraz jest ok.pale weglem ogień premium 26mj.moje ustawienia to podawanie5s.,przerwa 30s.dmuchawa 25procent,w piecu czyściutko brak spieków ,podtrzymanie to 1s.podawanie 2min.przerwa i umnie się to sprawdza niskie spalanie i czysto w kotle.I jeszcze jedno otwarta klapka cały czas na wentylatorze żeby dostawał cały czas powietrze podczas czówania ,kopczyk jest 2-3cm.nad retortą i jest ok.
  6. U mnie powrót jest na poziomie około 5 stopni mniejszy niż temperatura zadana na początku też miałem problem z bardzo niską temperaturą powrotu która wahała się na poziomie 35 do 40 stopni w tej chwili problem rozwiązałem wraz ze szwagrem po małej modernizacji instalacji teraz jest wszystko w porządku.
  7. Jak pomogłem to okey gdy nie będziesz mógł dojść z ustawieniami mogę podać numer telefonu ewentualnie się skontaktujemy i może coś też uda mi się pomóc
  8. W tej chwili ci nie powiem bo nie pamiętam ale mój kocioł to stalmark eko vegas 18kw.
  9. Konik -jeżeli chodzi o powierzchnię to spalanie masz dobre, widząc na zdjęciach to masz zaniską tnp.powrotu to niedobrze dla pieca tnp.zadana lepiej dać na 60 lepsze dopalanie i mniej sadzy. Ja mam ten sam piec ale jade w ręcznych ustawieniach bo w pid pracuje mi gorzej i podstawa to dobrej jakości opał też to przerabialem.
  10. Odpowiedz dla Alli mam ten sam piec i odnośnie tego awaryjnego rusztu, wyjmujesz te szamotowe płyty które są wkoło palnika i podnimi są takie plaskowniczki przyspawane do bocznych ścian wkładasz na nie ruszt jak go posiadasz a jak nie to musisz se dorobić, ja tak mam zrobione i pale jak trzeba drewnem, musisz jeszcze przestawić w sterowniku z podajnika na ruszt i wtedy dostroisz moc dmuchawy i leci w komin .winstrukcji obsługi nic nie znajdziesz bo ten piec jest piątej klasy a takowe rusztu mieć nie mogą zgodnie z wymogami. Ale w ten sposób można to obejść domowymi sposobami.jeżeli chodzi o duze spalanie to musisz powalczyć z ustawieniami ja sobie z tym poradziłem i zero problemów, oczywiście jeszcze dobry opał.
  11. Włączę się do dyskusji i porada dla kolegi maxa ja mam stalmarka Eco Vegas 18kw i zero problemów przede wszystkim tnp. na kotle 60-65 stopni dobre nastawy podawania, przerwy i powietrza i niema sadzy ani dymu też trochę z tym walczylem ale się udało a jeżeli piec jest przystosowany do ekogroszku to samo za się mówi że nie do mialu. Ja palę ogień premium i zero sadzy i dymu.ja jestem zadowolony i polecam ten kocioł.
