Hosse
    98
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom
  • Instalacja
    124m2 w całości podlogowka
  • Źródło ciepła
    Sas bio efekt
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Rybnik
Osiągnięcia Hosse
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Witam jakiej firmy jest retorta w tym kotle?
  2. Tak z materialem
  3. Zmiana zakresu proporcjonalności i stałej czasu całkowania dla siłownika na zaworze 4D rozwiązała sprawę jak udalo ci sie to zrobic?jaki silownik posiadasz?
  4. Spoko,widac ze dobrze zrobione,rano dostalem wycene mojej przerobki koszt to 6000zl niewiem czy to duzo?
  5. To twoje to 70k?masz 2 obiegi?a c.w.u masz bezposrednio z kotla tak?
  6. Ma ktos zdjecia polaczenia takiego sprzegla? I jakiej mocy,instslator powiedzial ze do 35 kw starczy
  7. Witam ponownie,bede wkoncu przerabial ta instalacje na sprzeglo,jakie sprzeglo proponujecie do tego kotla?
  8. Hosse
    Bufor
    Hej kto posiada peleciaka i bufor 1000l?
  9. Jak duży jest bufor?
  10. Hosse
    Sprzeglo
    Pompę założył mi instalator ale nie na powrocie z 4d tylko z zasilania cwu, pompę z zasilania co nie przelozyl bo na taki zabieg nie miał czasu, stwierdził że jakieś większe przeróbki to z wiosny żeby nie zostawiać mnie bez ogrzewania na zimę, polecił przerobienie całej instalacji i wstawienie sprzęgła dlatego pytam czy jest sens to wszystko przerabiac
  11. Hosse
    Sprzeglo
    Witam czy instalacja z sprzęgłem jest lepsza niż instalacja z zaworem 4d?
  12. Hosse
    Pompa kotlowa
    Dobrze pompę przeloze wyrzej ale pytałem gdzie najlepiej pompę powrotu założyć
  13. Hosse
    Pompa kotlowa
    Czyli tu zamontować tylko pompę? Nie lepiej podłączyć ta pompę przed zaworem 4d?
  14. Hosse
    Pompa kotlowa
    Nie wiem co miał na myśli byłem zielony z instalacji teraz co nieco kumam i wiem że jest źle chodzi mi o ten powrót teraz konkretnie gdzie go wmontować żeby było trochę lepiej czy może niemontowac wogole Napisał mi kolega ze do powrotu zaworu 4d ale czy będzie ta pompa pobierać ciepło z kotła?mi się wydaje że powinna być pompa jeszcze przed 4d zalozona
  15. Hosse
    Pompa kotlowa
    Tak do naczynia a czemu? Magik chciał już w sobotę mi to ogarniać ale mnie niema w domu i przełożyliśmy to na inny termin teraz to chyba zrezygnuje faktycznie z niego
